Сергей Владимиро...
сообщение Aug 10 2017, 21:59
Пользователь №: 76 966
Всем привет! Я только учусь! Пробую работать с акселерометром L3GD20, установленным на плате STM32F3 Discovery. Читаю регистр WHO_AM_I (0Fh)...
CODE
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x008F;
while (!(SPI1_SR & (1<<1)));
SPI1_CS_Set(HIGH);
USART1_SendByte(SPI1_DR>>8);
...получаю вразумительный ответ 0xD4. Теперь читаю CTRL_REG1 (20h), ответ 0x07. Записываю в него 0x1F...
SPI1_CS_Set(LOW);
SPI1_DR = 0x0F20;
SPI1_CS_Set(HIGH);
И заново читаю (20h), чтобы проверить, но SPI1_DR пуст!!!... не смотря на это анализатор показывает что акселерометр ответил верно...
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
1131 x 404 (68.32 килобайт)
Считать регистр акселерометра получается только со второго раза... Почему так??? Что я упускаю???
Sergey_Aleksandr...
сообщение Oct 26 2017, 09:58
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
но SPI1_DR пуст!!!
Там 0xFFFF после предыдущей транзакции, верно?
Попробуйте извлекать данные из SPI_DR после каждой передачи, даже если они Вам не нужны. Если этого не делать, вновьпринятые данные не будут перезаписывать старые: ошибка Overrun с установкой соответствующего флага в SPI_SR. Т.е. при начале приёма буфер приёмника всегда должен быть готов (очищен).
PS пишу по памяти, с STM довольно давно не работал, лень документацию перечитывать.
Хм... посмотрел на дату сообщение и понял, что "слегка" опоздал с ответом. И не удалить теперь.
k155la3
сообщение Oct 26 2017, 10:32
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если на лог.анализаторе - "то" а в контреллере - нет, значит дело в софте приема.
Для начала - отладьте (проверка) работу по SPI.
- отключите все слейвы от линий SPI контроллера.
- соедините вход и выход SPI (MISO + MOSI). SCK и CS не нужны.
- выполните простой тест софта: выдать на SPI сотню чисел с инкриментом (0,1,2 etc) и принять их в массив.
Убедиться, что принятое соовтетствует переданному.
ps - А каким анализатором пользуетесь ?
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2017, 10:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (k155la3 @ Oct 26 2017, 13:32) *
На алиэкспрессе искать "8-канальный логический анализатор", стоит 4.5 евро, штука исключительно полезная.
k155la3
сообщение Oct 26 2017, 11:04
Из: Днепр
Я использую такое с софтом Saleae. На скриншоте выше - похожий интерфейс, но кое-что отличается.
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 11:14
Пользователь №: 71 075
Цитата(Сергей Владимирович @ Aug 11 2017, 02:59) *
Почему так??? Что я упускаю???[/b]
даже если вы только пишете в СПИ надо вычитать дату
uint32_t SPI_TransferByte(SPI_TypeDef *SPIx, uint8_t data)
    uint32_t timeout;
    // All data transmitted/received but SPI may be busy so wait until done.
   // timeout = SPI_DELAY;
    while (SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY) { /* if(!timeout--) return SPI_ERR; */}
    // Setting the Data Register (DR) transmits the byte of data on MOSI.
    SPIx->DR = data;
    //  Wait for any data on MISO pin to be received.
    while (!(SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE)) {/* if(!timeout--) return SPI_ERR;*/ }
    //  Return the data received on MISO pin.
    return (uint8_t)(SPIx->DR);
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2017, 13:40
Из: Рига, Латвия
QUOTE (k155la3 @ Oct 26 2017, 14:04) *
Просто картинка обрезана.
toweroff
сообщение Oct 27 2017, 07:41
Пользователь №: 20 514
это который на супрессе?
Сергей Борщ
сообщение Oct 27 2017, 10:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (toweroff @ Oct 27 2017, 10:41) *
да
jcxz
сообщение Oct 27 2017, 11:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
toweroff
сообщение Oct 27 2017, 18:35
Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 14:09) *
ну нет, там и на ксае попадались. Но ценник оно да, более другой biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.03611 секунд с 7
