13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
mantech
сообщение Oct 28 2017, 18:28
Сообщение #31
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(k155la3 @ Oct 28 2017, 21:21) *
Вы мне льстите (шедеврально). В моем посте слово "заплатить" не фигурировало.
Хотя еслиб масштаб цен позволял - покупал бы.
Многие конторы не предоставляют доступ к своему софту или докам пока не заплатишь им, конечно можно найти ломаное, но сколь не встречал, что-нибудь не хватает или недоломано rolleyes.gif
Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 28 2017, 20:56) *
В нормально спроектированной RTOS зависание не возможно
В любом нормально спроектированном софте не возможно, и это факт! Вот только вероятность сделать все правильно обратно пропорциональна сложности софта, и это тоже факт, поэтому чем проще - тем лучше, а проще без оси и динамического выделения памяти, и если задачу можно решить не прибегая к этим двум факторам - это и есть гуд laughing.gif
syoma
сообщение Oct 29 2017, 09:35
Сообщение #32
Пользователь №: 25 368
Извиняюсь, но я был бы полным идиотом, если бы рассчитывал на это. Поэтому каким бы ни был надежным софт, а аппаратный ватчдог в моем проекте должен присутствовать.
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 12:22
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 28 2017, 19:56) *
Понятие "реальное время" перпендикулярно тому, через сколько времени ртось среагирует на событие.
Если ртось УСПЕВАЕТ ВОВРЕМЯ среагировать и обработать евент за ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ время и это время устраивает заказчика, значит это ртось. Даже если время реакции сотни милисекунд
К примеру если цикл ПЛК 0.5 секунды то нафига успевать среагировать и обрабатывать евент за микросекунды?
Тогда убойный вопрос: откуда вы знаете что ваша программа в ПЛК реагирует за детерминированное время?
В ПЛК есть только цикл и все. Вы только знаете что он выполняется за скажем 2 мс и всегда обновит выходы данными из памяти за это время.
Но будут ли валидные данные в памяти в это время?
ПЛК не гарантирует никаким образом программе выполнение за цикл.
А гарантирует профайлинг и модели планирования.
В ПЛК планирование на рудиментарном уровне, в виде нескольких параллельных задач с жестко заданными приоритетами, профайлинга нет.
Скажем вашу задачу с сотней разных соленоидов вы бы умерли делать на ПЛК.
Реальное время в современной трактовке - инструмент, а не явление. RTOS - это фреймворк, а не просто планировщик и объекты синхронизации.
Хм, т.е. с одной стороны говорим - ой, какое у нас реальное время, а с другой стороны у нас это реальное время в любой момент готов порвать вотчдог.
mantech
сообщение Oct 29 2017, 12:25
Сообщение #34
Из: Киров
В ПЛК планирование на рудиментарном уровне, в виде нескольких параллельных задач с жестко заданными приоритетами.
Если сказано, что время реакции на событие должно быть 5 мсек, значит цикл ПЛК, должен быть как минимум в 2 раза быстрее, тогда все данные будут валидными. По моему все понятно laughing.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 29 2017, 12:25
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 12:27
Сообщение #35
Ally
Не видно оснований для такой эвристики.
mantech
сообщение Oct 29 2017, 17:20
Сообщение #36
Из: Киров
Сначала копирование строк в проге не понравилось, теперь ватчдог... Вообще-то ватчдог нужен для того, если происходит непредвиденное зависание МК в результате критических сбоев, которые вообще-то не должны происходить изрядно-регулярно. Думаете в вашей любимой MQX их не может быть в принципе?? Или веб-сервер в ней сделан как-то по-другому, без применения функций копирования массивов и строк??
syoma
сообщение Oct 29 2017, 19:33
Сообщение #37
Что значит "готов порвать"? Задача ватчдога как раз в том, чтобы гарантировать реальное время. Т.е. если у меня цикл 5мс, то программа должна выполниться за меньшее время. Как мы можем это гарантировать? Легко - ставим ватчдог, который будет срабатывать, если время выполнения программы превысит 5мс. Данный ватчдог будет возвращать систему в безопасное состояние - в моем случае это отключение всех выходов и ресет микроконтроллера.
В итоге что мы имеем? Либо гарантированное реальное время ЛИБО безопасное состояние. Все, других вариантов нет.
А вопрос насколько часто система будет вываливаться в безопасное состояние как раз зависит от качества софта. В идеале - никогда.
Данный ответ работает и для ПЛК. Если в вашем ПЛК не срабатывает ватчдог и он не вываливается в безопасное состояние, значит его программа выполняется за детерминированное время.
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 06:46
Сообщение #38
Ally
Говорите уже своими словами.
Вотчдог - это авария.
Рушится обмен на всех шинах. Все слэйвы уходят в ступор, появляется непредсказуемая пауза, теряются состояния процессов, прерываются записи на носители и т.д. и т.п.
У вас же такая навороченная программа, работает по всем мыслимым интерфейсам.
И представьте, вам спец приходит и заявляет - у нас жесткий риалтайм, но если что, то все может рухнуть, зато надежно.
В ПЛК не вотчдог, а набор штатных сигналов о нарушениях на шинах связи и проч. проверки. О реальном вотчдоге там нигде ни слова!
mantech
сообщение Oct 30 2017, 07:25
Сообщение #39
Из: Киров
Вы можете гарантировать на 100% безотказность ваших программ в неблагоприятных условиях и в режиме 24\7 ?
А если нет - то в чем тогда их преимущество ?
Сообщение отредактировал mantech - Oct 30 2017, 07:25
gosha-z
сообщение Oct 30 2017, 07:34
Сообщение #40
Пользователь №: 10 288
Безотказность - нет, уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций - да. Ключевое слово - Functional safety.
mantech
сообщение Oct 30 2017, 07:51
Сообщение #41
Из: Киров
Правильно, и в любом случае без ватчдога не обойтись.
gosha-z
сообщение Oct 30 2017, 07:53
Сообщение #42
Весь вопрос в том - что рвать WDog'ом. Поэтому и исповедуется мысль отделять mission-critical части от user interface
syoma
сообщение Oct 30 2017, 08:27
Сообщение #43
И? Реальное время надо уважать. Иначе это будет очередная IoT поделка, коих сегодня развелось очень много.
Можете почитаете доки? Во всех ПЛК, что я видел, есть Watchdog, как программные - следящие за выполнением отдельных задач, так и аппаратные.
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 08:53
Сообщение #44
Ally
Эт вы уже стали играть терминами. Я в такие игры не играю.
k155la3
сообщение Oct 30 2017, 21:21
Сообщение #45
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Можно было бы попытаться дать гарантию безошибочности (100 %, или хотябы 9.999 ), если бы весь "продукт" был свой, доморощенный.
до последнего бита и проводка.
1. Читаем errata на ВСЕ что используется из комплекующих, и пытаемся ЭТО предусмотреть в коде.
2. Читаем errata, и "мечтаем", что там моежт появиться в следующей ревизии (но глючек уже в этой).
3. Неоткрытая элементарная частица из Вселенной влетает в ГЛАВНЫЙ РЕГИСТР системы и все рушится.
(одна надежда, что по вероятности ОНО не затронет WD).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
