> Расположение кварца
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 05:41
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Хочется расположить кварц как показано на первой картинке (справа сбоку от СPU), конечно лучший вариант чем ближе тем лучше (вторая картинка), но важны габариты платы (вниз не хочется увеличивать её габориты).
Квару на 24 МГц, естественно всё вокруг залью землёй. Длинна проводников, если кварц располагать сбоку справа, около 10 мм.
Собственно хочу услышать мнения за и против.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 06:37
Пользователь №: 3 671
И что мешает снизу?
Там куча дифпар на слое Bootom
Места для их разворота на нижнем слое нужно больше, чем для кварца
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 07:35
Из: Россия :-)
Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 10:37) *
И что мешает снизу?
Дифпары на этом и заканчиваются. Планируются площадки или полуотверстия, в общем вниз не хотелось бы растить плату. А сбоку там место свободное в любом случае остаётся.
вот вся плата. чтоб вопросов не возникало
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 07:53
??? Но хозяин барин
Просто подвиньте все (D1, D2,D3) вверх. места много
Да и D1 к D2,D3 можно подвинуть
Об остальном умолчу.
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 08:37
Из: Россия :-)
Цитата(Владимир @ Oct 31 2017, 11:53) *
??? Но хозяин барин
D1 к D2,D3 подвинуть уже нельзя. Это далеко не первая попытка трассировки с целью сближения.
Вверх сдвигать тоже места нет как виидте. Не все слои просто были показаны.
Об остальном не молчите. Критике всегда рад.
Если она не касается гуляния дифпар со слоя на слой, слишком близкого расстояния между высокоскоростными трассами, расположения скоростных трасс на тор и bot слое критукуйте. Буду рад.
Ну и всё же по расположению кварца хотелось бы услышать мнение.
ь
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 09:04
Это только ваше мнение
Не все сразу. Там уйма места, если оптимально распределить
Это потому, что так "напихано"
Это надо анализировать. На это нет времени.
24MHz вроде и не высокая частота но для кварца и не малая.. Но все зависит ат него, и вашего корня, и тех задач, что будут решаться. Нужно читать апноты и рекомендации. Но там будет тоже самое-- как можно ближе.
Тоже и я советую --хочется без разбора полетов-- то естественно, ближе лучше.
А заработает, не заработает (в вашем приложении) если поставите справа-- покажет практика.
ViKo
сообщение Oct 31 2017, 09:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я бы задумался в первую очередь, как сдвинуть D2 и D3. Это же однотипные микросхемы, ОЗУ, видимо?
Ну и поднять все, естественно. Думаю, кварцевый резонатор будет работать, куда его ни поставь. Но зачем делать плохо?
Не помещается так - поверните всю расстановку и разводку на 90°.
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 09:21
Справа у вас линии DDR за пределы Plane -- Это явная ошибка, если Plane являются опорными для этих линий
rloc
сообщение Oct 31 2017, 10:38
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Проще заменить на генератор, хотя и встречал подключение резонатора через коаксиальный кабель.
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 10:56
Из: Россия :-)
Никаких PlanОВ ещё и в помине нет. О таких ошибках тет и речи быть не может. Сто лет назад всё изучено.
Однотипные, DDR3. Но сдвинуть не могу (Разве что на ширину резистора) - потому как в тор слое (крассный), уже и так предельно (и запредельно ) близко трассы между собой проходят.
Фиолетовая линия это мето где будет снята маска и будет припаян экран. Куда ж там поднимать то...
На 90 и на 45 уже пройденный этап. Там возникают свои неудобства и сложности, Отказался от таких вариантов.
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 11:19
Предельно это между микросхемами , а запредельно Это под микросхемами?
По такой логике внутри микросхем вообще жуть.
Все в цифрах, где кто указывает минимальные расстояния, и на какой длине они должны быть выполнены?.
У вас все можно сделать короче и выполнивши все, что сейчас у вас сделано ( и да же лучше).
Сейчас придут другие и вас научат
Микросхемы стык в стык ставит и справляются.
А у вас площади столько, что формально еще одну микросхему памяти можно поставить.
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 12:03
Из: Россия :-)
Внутри микросхем маделируется всё на сто раз, а тут надо чтобы работало с первого раза. А определить на сколько можно сближать линии на глазок предлагаете? Я уже нарушил стандартные правила по трассировке скоростных трасс, но не безсоновательно, а на основе своего опыта, Еще больше (плотнее украдывать) не могу себе позволить. Моделировать времени нет.
У меня глубокие сомнения есть по поводу стык в стык и установки ещё одной памяти.
Покажите пример плотной трассировки (своей), чтоб стыт в стык и т.д.
Ну а другие конечно пусть приходят и пишут свои мысли и если могут рекомендации. Как всегда выслушать буду рад. Но только по делу.
_4afc_
сообщение Oct 31 2017, 12:10
Пользователь №: 9 565
Это самое правильное в 100% случаев. Зачем народ мучается с резонаторами - непонимаю.
Если кварец старого поколения - желательно под ним не делать земли на глубину до 1мм.
Владимир
сообщение Oct 31 2017, 12:33
наверное хочется помучится.
EvilWrecker
сообщение Oct 31 2017, 19:44
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Поддерживаю- хотя тут и без проблем разводится что есть. Но видимо:
Насколько я могу видеть у камня разреженная супер оптимизированная матрица- это значит что там все встает всегда околоидеально, исключение только тетрис упаковка на всей плате, но такого вы не получите в этом дизайне. Поскольку на размещение кварца влияют уже упомянутые микросхемы ддр3 позвольте спросить следующее: насколько я вижу корпуса, речь идет о двух 16 битных планках, но при взгляде на разводку я не могу сказать что вижу флайбай или Т-бранч. Мне кажется вижу какую-то дикость biggrin.gif Есть ли послойные скриншоты разводки ддр3? Какое-то непомерное место ушло на них, хотя должно вмещаться раза в 2 меньшую область.
Ну и сомнительно браться за U4 не разобравшись с PMIC(?) в левом нижнем углу laughing.gif
Не только- некоторые любят делать гигантские пады у футпринта которые тоже набирают емкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:24
