Отказ АЦП на STM32L051C8T3 при температуре выше 70 градусов |
Nov 1 2017, 05:37
Пользователь №: 95 216
При нагревании контроллера STM32L051C8T3 свыше некоторой температуры (70 - 100 градусов) все каналы АЦП перестают работать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Индуктор - Nov 1 2017, 05:38
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 1 2017, 12:09
Пользователь №: 3 452
Цитата(ViKo @ Nov 1 2017, 12:47)  Это имеете в виду? (Взял из спецификации на STM32F051, в L051 будет то же самое).
TJ Junction temperature range Suffix 7 version –40 125 °C
Температура чего, понятно? Вопрос топикстартеру повторяю. У топикстартера "Suffix 3 version" TA | Temperature range | Maximum power dissipation (range 3) | –40 125 °C | TJ | Junction temperature range (range 3) | -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C" | –40 130 °C | "TJ Maximum junction temperature 150 °C" так что работать должно бы...
Nov 1 2017, 15:53
Пользователь №: 1 640
Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 17:20)  При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" ©  а как же второй закон  хотя тут, скорее, первый, но не так звучит. ну и при 70С может начать разогреваться даже то, что при 25 было холодным (это в каких-нибудь ПЛИСовых повер-эстиматорах проще всего увидеть, по-моему)
Nov 1 2017, 16:21
Пользователь №: 2 451
Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 08:20)  При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" ©  Температура кристалла всегда выше окружающей. Для оценки температуры кристалла в ДШ дается параметр, например θJA = 80°C/W (тепловое сопротивление переходов-окр среда). Т.е. при рассеивании, например, 1W, температура кристалла будет выше окружающей на 80°C. Так как врядли ТС рассеивает 1W на контроллере, то основная температура конечно поступает снаружи. Но и кристалл добавляет свое и далеко не нулевое значение и не отрицательное.
Nov 1 2017, 20:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ViKo @ Nov 2 2017, 00:08)  Не чуть выше, а согласно выделяемой мощности и тепловому сопротивлению. На сколько градусов? При среднестатистической разводке и нормальном, качественном монтаже? (Учтите, что L0 - малопотребляющая серия). Цитата(ViKo @ Nov 2 2017, 00:08)  Автор темы выдает цифры "выше 70 - 100°". Т.е., не измеряли вообще?  Греют до 100°, показания пропадают, начиная с 70°. Наверное
