> Отказ АЦП на STM32L051C8T3 при температуре выше 70 градусов
Индуктор
сообщение Nov 1 2017, 05:37
Пользователь №: 95 216
При нагревании контроллера STM32L051C8T3 свыше некоторой температуры (70 - 100 градусов) все каналы АЦП перестают работать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Индуктор - Nov 1 2017, 05:38
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 07:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А должны? Какая температура кристалла, вы прикидывали?
AVR
сообщение Nov 1 2017, 07:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Максимальная рабочая температура: + 125 C
По идее, должно пахать.
Вопрос автору темы - это только в одном экземпляре устройства такое? Или во всех? Или только лишь один такой МК и доступен?
adnega
сообщение Nov 1 2017, 08:24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Согласен - нужно проверить на других экземплярах.
Похоже, что под нагревом теряется контакт.
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 08:47
Это имеете в виду? (Взял из спецификации на STM32F051, в L051 будет то же самое).
TJ Junction temperature range Suffix 7 version –40 125 °C
Температура чего, понятно?
Вопрос топикстартеру повторяю.
Sergu
сообщение Nov 1 2017, 12:09
Пользователь №: 3 452
У топикстартера "Suffix 3 version"
TA | Temperature range | Maximum power dissipation (range 3) | –40 125 °C |
TJ | Junction temperature range (range 3) | -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C" | –40 130 °C |
"TJ Maximum junction temperature 150 °C"
так что работать должно бы...
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 12:52
Если теплоотвод плохой, то не должно, поскольку можно превысить любую температуру.
AHTOXA
сообщение Nov 1 2017, 14:20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" © sm.gif
Myron
сообщение Nov 1 2017, 14:27
Пользователь №: 2 451
Там внутри контроллера есть датчик температуры. Даже без калибровки оценив температуру кристалла для ваших режимов кристалла и окружающей температуры можно будет делать выводы.
yes
сообщение Nov 1 2017, 15:53
Пользователь №: 1 640
хотя тут, скорее, первый, но не так звучит. ну и при 70С может начать разогреваться даже то, что при 25 было холодным (это в каких-нибудь ПЛИСовых повер-эстиматорах проще всего увидеть, по-моему)
Myron
сообщение Nov 1 2017, 16:21
Температура кристалла всегда выше окружающей. Для оценки температуры кристалла в ДШ дается параметр, например θJA = 80°C/W (тепловое сопротивление переходов-окр среда). Т.е. при рассеивании, например, 1W, температура кристалла будет выше окружающей на 80°C. Так как врядли ТС рассеивает 1W на контроллере, то основная температура конечно поступает снаружи. Но и кристалл добавляет свое и далеко не нулевое значение и не отрицательное.
AHTOXA
сообщение Nov 1 2017, 18:27
фанат дивана
Из: Уфа
Не всегда. Только при установившемся (стационарном) температурном режиме. То есть, нагрели воздух в термокамере до 70°, подождали (довольно долго), пока сам кристалл прогреется (здесь ваши параметры работают в обратную сторону и определяют скорость нагрева кристалла). А уже потом - да, будет чуть выше. Но всяко не 125° при 70° в термокамере.
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 19:08
Не чуть выше, а согласно выделяемой мощности и тепловому сопротивлению. И то и другое можно сделать большим.
Автор темы выдает цифры "выше 70 - 100°". Т.е., не измеряли вообще? rolleyes.gif
AHTOXA
сообщение Nov 1 2017, 20:11
фанат дивана
Из: Уфа
На сколько градусов? При среднестатистической разводке и нормальном, качественном монтаже? (Учтите, что L0 - малопотребляющая серия).
Myron
сообщение Nov 1 2017, 20:14
А если еще в морозильник положить, то можно достичь негативного термосопротивления кристалл-окр. среда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
