> Расположение кварца
HFSS
сообщение Oct 31 2017, 05:41
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Хочется расположить кварц как показано на первой картинке (справа сбоку от СPU), конечно лучший вариант чем ближе тем лучше (вторая картинка), но важны габариты платы (вниз не хочется увеличивать её габориты).
Квару на 24 МГц, естественно всё вокруг залью землёй. Длинна проводников, если кварц располагать сбоку справа, около 10 мм.
Собственно хочу услышать мнения за и против.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
HFSS
сообщение Nov 1 2017, 11:30
Сообщение #16
Из: Россия :-)
Цитата(EvilWrecker @ Oct 31 2017, 23:44) *
....насколько я вижу корпуса, речь идет о двух 16 битных планках, но при взгляде на разводку я не могу сказать что вижу флайбай или Т-бранч. Мне кажется вижу какую-то дикость biggrin.gif Есть ли послойные скриншоты разводки ддр3? Какое-то непомерное место ушло на них, хотя должно вмещаться раза в 2 меньшую область.
Ну и сомнительно браться за U4 не разобравшись с PMIC(?) в левом нижнем углу laughing.gif
Скрины, да пожалуйста. Теперь что видите?
Выложите хоть кто-нибудь свою трассировку с парой DDR ....хоть флайбай, хоть Т-схему.
За U4 особо не брался. ещё с питанием и тд. надо разобраться... что как оказаолось не так тревиально как казалось мне на первый взгляд.
Слоёв всего 6ть.
EvilWrecker
сообщение Nov 1 2017, 12:23
Сообщение #17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Насколько я могу понять наблюдается следующее:
- нет ни флайбая(не вижу терминаторов+ зачем то скачете из слоя в слой ), ни т- бранча(точно не он) biggrin.gif Ну и есть немало вопросов по отдельным участкам, например
- если ничего не путаю, есть байтлейны которые не удалось в одном слое положить
- вы делаете типовые ошибки в плане захвата места используя нарост меандров в 2 стороны, т.е. неиспользованные пустые острова вам же потом и мешают все поставить как надо
- сильно напрасно взялись за выравнивание и вообще за ддр3 когда на плате почти и нет ничего толком.
А что у вас за камень, какой шаг и на каких скоростях работает память?
Я бы на вашем месте как минимум бы завершал полностью функциональные блоки- особенно это касается питания и PMIC- далее раскидывал бы на плате и уже потом, в самую последнюю очередь занимался выравниванием. Т.е. когда ясно видно что все встает, ничего не надо двигать и в пределах зоны выравнивания нет никаких сюрпризов
Слоёв всего 6ть.
У вас ддр3 раскидан на 4 слоях, стало быть под плейны выходит 2, из которых как минимум один будет кусками. Сильно сомневаюсь что нормально положите без опор хайспиды laughing.gif Наиболее вероятно что вы не используете потенциал камня.
Это ваш первый дизайн с ддр3? Если речь о разреженных матрицах и более чем одной планке памяти то обратите внимание на Minnowboard- но тут правильнее было бы спросить, что у вас вызывает проблемы/непонимание/сомнения в смысле указанных топологий?
HFSS
сообщение Nov 1 2017, 12:58
Сообщение #18
Из: Россия :-)
Реализован именно флайбай. О каких терминаторах идет речь? На сколько я знаю для DDR3 не нужны они. Или я глубоко ошибаюсь? Ткните тогда в документ.
EvilWrecker
сообщение Nov 1 2017, 13:05
Сообщение #19
Для флайбая глубоко ошибаетесь laughing.gif Гуглите минимум по кейворду ddr3 flyby- количество документов запредельно. Туда же routing guidelines.
HFSS
сообщение Nov 1 2017, 13:18
Сообщение #20
Из: Россия :-)
- да так и есть. Да клок прыгает из слоя в слой. Был вариант без этого прыгания, но там приходилось другие трассы тянуть в разных слоях и тесно очень под памятью было. В общем остановился на варианте который и видите.
-с меантром да согласен, но не уверен что большого выигрыша получу.
- ддр3 первый раз трассирую, поэтому в первую очередь взялся именно за неё. С замечанием конечно согласен.
Читал вот этот документ от микрона TN4108. Там написано следующее
The VTT supply is still required on the motherboard. However, the external parallel
termination resistors required for DDR2 are not required for DDR3 JEDEC-compliant
modules; the VTT terminating resistors are built onto the module.
т.е. терминация осуществлена внутри ддр3. Или нет? Запутался я чтото.
EvilWrecker
сообщение Nov 1 2017, 13:23
Сообщение #21
Не только- у вас заметные стабы на каждой микросхеме памяти.
Получите очень заметный выигрыш если хотя бы раза в 2 сократите "необитаемые острова".
Не повторяйте распространенную ошибку- распланируйте плату, причем так чтобы вам четко было видно что где встало и куда и идет, сделайте все фанауты, и потом беритесь за ддр3. Как минимум после указанных действий у вас будет "реальная" площадь доступная для разводки, а само выравнивание делайте когда чисто физически минимум все ближайшие сигналы проложены.
И все же- что за проц, шаг выводов и скорость памяти? Если чего-то опасаетесь можете в лс написать.
ПС. Больно странные футпринты банок возле памяти- уж не 0603 случаем?
yuri.job
сообщение Nov 1 2017, 20:36
Сообщение #22
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
К вопросу ДДР3, мы у себя на платах на работе в последнее время ставим терминацию в боттом, под последним чипом резисторными сборками 4x0402.
например на картинке 4 чипа 16 бит каждый, красные пятаки это топ, зеление - боттом. Байтгруппа соответственно в слоях идет не скакая со слоя на слой, т.е. байт 0 со своим клоком и маской как вышли например в слой int2 так в нем до памяти и идут. и т.д. по остальным байтгруппам. а потом уже, так сказать на оставшемся месте идут адреса с управлением. опять же основное правило простое - количество переходных отверстий к каждого бита (адрес или сигнал управления или данные) во всей группе должно быть одинаковым. Т.е. поясню, если например сигнал CAS вышел из проца на 6 слое, то он так в нем и идет, пока не упрется в первый чип памяти, т.е. что бы сигнал "вертикально" не "скакал" из слоя в слой, т.е. 1 виас - ВЫШЕЛ, 1 виас - ВОШЕЛ в память. это конечно не жесткое требование, но соблюдая его ровнять проще.
фишка флайбая еще и в том, что если чипы памяти расположены с неким одинаковым шагом друг относительно друга, и если фанауты в чипах сделаны одинаково - то физические расстояния от чипа к чипу практически одинаковые (плюс/минус на переходных отверстиях) следовательно выравнивания (серпантина) между чипами практически нет. (оно конечно же есть, но ровно на столько, что бы нивелировать "толщину" платы (слои то на разном уровне)).
выравнивание от последнего чипа до терминаторов мы не делаем. может оно и надо, но мы не делаем.
на картинке память от микрон, стабильно на 45 градусах окр.среды работает с времянками ддр3-1866
Ну а по поводу кварца, вы, конечно же стремитесь поставить его максимально близко к процу, и это наверно правильно, но не забывайте еще и о том, что процу, или что там у вас, может потребоваться радиатор =) а радиатору, в свою очередь, пространство вокруг чипа, миллиметров 3-5 как минимум, что бы тупо зацепиться за чип (если это радиатор с фиксатором типа клип-он), так что, далеко не факт, что вы таки сможете поставить компоненты вплотную к процу и у вас все равно будет минимум миллиметров 5 длины от кварца да пинов проца. В целом, 24МГц работать будут, единственно, весь пассев перриториально расположить максимально близко к процу, а сам кварец как бы в стороне. Плюс возможно придется чутка подобрать емкость нагрузочную.
ЗЫ, на мой взгляд, я бы свапанул местами блок питания и еммц (ну или нанд), чипы памяти сделал бы миллиметра 3 друг от друга и сдвинул бы их правее, тогда данные завелись бы примерно так же, а адреса от праца к левому чипу, а от него к правому почти без выравнивания. плис было бы место под источник питания, если его поставить вместо еммц. кстати а чего еммц старую ставите? всмысле наверно что то типа еммц4.х? или проц другую не держит?
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 1 2017, 21:03
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 00:26
Сообщение #23
В этом нет ничего такого- где удобнее вывести сигнал(качественно) и ставить, там терминаторы и кладут.
Говоря в общем, выравнивание матчгруппы расположенной на разных слоях нужно делать по таймингам а не по длинам, по факту конечно надо смотреть разводку и актуальные скорости.
В этом нет нужды.
Учитывая то что по словам ТС всь этот участок с процем накрывается экраном то навряд ли biggrin.gif .
ПС. Я не узнаю сапр с ваших скриншотов- это пикад чтоли? Или такая цветовая схема из аллегро? И не подскажете какой футпринт 0402 используется, т.е. размеры падов и расстояние между ними?
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 04:43
Сообщение #24
аллегра 16,6 с какими то либо дефолтовыми цветами. на этой плате фут 0402 = 0,5мм-0,5мм-0,5мм и в ширину тоже 0,5.
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 05:10
Сообщение #25
Слева по IPC, справа ваш- модель сделана по номинальным размерам. Т.е. с одной стороны и места больше занимает чем надо, с другой стороны пады слишком малые и далеко разнесены.
HFSS
сообщение Nov 2 2017, 05:53
Сообщение #26
Из: Россия :-)
стабы это что такое?
Спасобо за советы.
шаг у проца 0.65, память 1600 LP.
Да. спасибо. Но есть ещё (документ TN-46-14) вот что
(Some system designs can operate without requiring V TT . The approximate system
boundaries enabling V TT exclusion are:
• Two or fewer DDR components in the system
• Moderate current draw
• Trace length <2in (5cm)
• SI and drive strengths within data sheet limits (determined through simulation))
0402 там, но может корявые конечно, давно были сделаны, так и использую))
Цитата(yuri.job @ Nov 1 2017, 23:36) *
К вопросу ДДР3....
А не могли бы вы выложить послойные скрины ?
Спассибо за совет. Тоже об этом думал (сдвиг одной памяти вверх) - может и пеерделаю позже.
еммц - 5 используем.
Не сомневайтесь rolleyes.gif . Потенциал камня планируем использовать почти весь.
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 06:46
Сообщение #27
Гуглите по кейворду PCB stub- если не знаете, то за ддр3 рано беретесь.
С такими вводными придется хорошо постараться.
Не проходите под требования laughing.gif Придется ставить терминаторы.
Ближе к вечеру по МСК скину небольшую либу с этими и другими футпринтами: чисто шутки ради- сможете сравнить.
Имелось в виду сочетание разреженной матрицы и оптимизированного пианута- и здесь пока точно не используете даже на половину biggrin.gif
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 06:55
Сообщение #28
IPC это хорошо и правильно, но то, как настроена сборочная линия - это важнее. у нас такой фут родился именно исходя из того, как лучше получалось собирать да и водить кое где проще.
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 2 2017, 07:14
EvilWrecker
сообщение Nov 2 2017, 07:03
Сообщение #29
Никак ваш футпринт не может лучше собираться чем по IPC biggrin.gif Гораздо более вероятно то что обычно бывает в таких случаях- его предшественники были заметно хуже.
yuri.job
сообщение Nov 2 2017, 07:16
Сообщение #30
Ну, в халтурах у меня 05х04х05 с радиусом в углах что-то типа 0,15мм - это близко к IPC. ну а на работе как есть. главное, что собирается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
