> Выделение резких изменений амплитуды
idle1
сообщение Oct 28 2017, 22:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста, как отфильтровать резкие изменения амплитуды.
Частота: 100кГц
Напряжение амплитуды, примерно: 2В
Сложность в том, что присутствует плавное изменение амплитуды.
В приложении форма сигнала и то чего я добиваюсь.
Дальнейшая обработка будет в МК, нужно поймать горбушку для вызова прерывания.
Побывал АМ демодулятор на диоде и ОУ, но в сигнале все равно присутствует пила и как отфильтровать, я уже всю голову сломал.
Хотя бы направьте в каком направлении копать!
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 30 2017, 09:30
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 39)
Tanya
сообщение Nov 2 2017, 08:14
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 10:44) *
Ну да - и по малейшему шуму, вся работа идёт лесом.
Вот именно это я и подразумевала, когда писала про обработку. Тут как минимум по трем - пяти точкам в районе максимума надо проводить аппроксимацию. Квадратичную. Тут, конечно, отсутствие присутствия сдвига частоты и фазы приятно.
ViKo
сообщение Nov 2 2017, 08:33
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно и пачку преобразований сделать, на максимальной частоте дискретизации. Хотя у синусоиды вершина не резко меняется, шаг влево-вправо за попытку к бегству не считается.
Зависит от точности задаваемого порога. А он, мне думается, ±лапоть.
Tanya
сообщение Nov 2 2017, 08:53
Сообщение #33
Помеха может резко поменять. Кроме того, ТС не сказал, как меняется (быстро, то, что он хочет отловить) сигнал. Может ли он резко изломать синусоиду как раз вблизи ее максимума...
jcxz
сообщение Nov 2 2017, 09:02
Сообщение #34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вот именно. А ещё ТС не сказал об уровне шумов в его канале. От этого очень сильно будет зависеть решение. На картинках сигнал довольно чистый.
idle1
сообщение Nov 2 2017, 09:17
Сообщение #35
Из: Россия, Москва
Шумов в канале нет, но есть плавное изменение амплитуды (его отсеиваю по средней). Задача поймать именно резкий провал. Сейчас я делаю аппроксимацию по 5ти последним пикам синусоиды.
Плавное изменение - это изменение на +/-0.1В/сек.
Резкое - от 0.4В за период.
Частотного и фазового сдвига нет.
Сообщение отредактировал idle1 - Nov 2 2017, 09:18
ViKo
сообщение Nov 2 2017, 09:18
Сообщение #36
Еще бы знать нормальную амплитуду сигнала. rolleyes.gif И частоту. А, в стартовом сообщении дано. Амплитуда - это пиковое значение, в одну сторону, не размах?
Судя по картинкам, как раз размах. Т.е. сигнал падает на ~40%. От и говорю, ±лапоть.
Andreas1
сообщение Nov 2 2017, 09:49
Сообщение #37
Пользователь №: 15 142
А где автор говорит про 16 каналов? Вроде в исходном задании только 1 канал....
В 9 сообщении.
Компаратор по переходу через ноль, запуск ацп с задержкой в почти четверть периода и обработка. Канала 2..3 можно обработать для нешумного сигнала и без матлабов и дсп дешевым армом на 48Мгц.
Можно еще и с компаратора не сразу на старт таймера, а через ФАПЧ цифровой , если фронты дрожат.
А 16каналов - это уже другого уровня проц нужен или несколько попроще.
idle1
сообщение Nov 2 2017, 10:20
Сообщение #38
Из: Россия, Москва
Цитата(Andreas1 @ Nov 2 2017, 12:49) *
В 9 сообщении.
Каналов реально 16! Они синхронны по частоте и сдвигу, но с разными амплитудами. При ТС я рассматривал только один и хотел делать по аналогии. С компаратором будет сложность, т.к. дрейф амплитуды по ним различен.
jcxz
сообщение Nov 2 2017, 14:04
Сообщение #39
Из: Омск
Цитата(idle1 @ Nov 2 2017, 13:20) *
Каналов реально 16!
Да уж... вторую страницу обсуждаем как дом строить, дошли уже до сорта травы на клумбе возле... и только тут узнаём, что речь о строительстве на Марсе идёт! smile3009.gif
16 каналов ни на каком Cortex-M не сделаете. Только на более менее нормальном DSP или на очень серьёзном ARM-е. Да и то постараться придётся.
Tarbal
сообщение Nov 4 2017, 02:00
Сообщение #40
Пользователь №: 57 439
Цитата(iliusmaster @ Oct 31 2017, 12:29) *
Решение с пиковыми детекторами изящное и работоспособно при правильном выборе элементов в широком диапазоне частот и температур.
Совсем неясна любовь к использованию МК там, где 3 корпуса мелкосхем и сборка транзисторов решают задачу быстро, "дешево" и эффективно. Вот оно Использование МК ради использования МК!
Все просто. Если надо модификацию, то не надо новую схему собирать. Переписал программу и вперед.
Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 15:58) *
Хороший алгоритм нахождения максимума (пусть даже у нас чистая синусоида) по десятку отсчетов на период можете предложить? Чтобы еще за период справлялся...
Да запросто. Навскидку: Сравнивать сигнал с его автокорреляционной функцией, которая считай тот же синус, но только чистый от шума. Отнормировать на приблизительное равенство амплитуд (чем точнее -- тем чувствительнее будет) и считать дисперсию разницы. Как подскочила -- считай неоднородность. Интервал подсчета дисперсии период -- даже среднего не надо будет считать (хотя можно и без среднего посчитать дисперсию). Время реакции правда будет задержано на период, но может это допустимо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
