Альтиум и ЕСКД, Как по ГОСТу нарисовать схему с импортными элементами? |
Jan 5 2016, 07:10
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (bulochka @ Jan 5 2016, 00:56)  как, скажем, по этому же госту нарисовать ПЛИСку с 200 выводами? Как и любые большие микросхемы. Разбивать на секции и обозначать их как DD1.1, DD1.2, и т. д. Обычно для ПЛИС удобно разбивать на банки + питание, конфигурация и JTAG. Такое-же в общем-то лучше делать даже если ГОСТ не требуется. Так схему легче читать. QUOTE (bulochka @ Jan 5 2016, 00:56)  Да и как вообще в целом делаются подобные порнографические процедуры на постсовковом пространстве? Как обычно. Подготовить рамку и рисовать компоненты по ГОСТу. А как иначе?
Nov 2 2017, 12:58
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Цитата(musa @ Nov 2 2017, 15:46)  А просто повернуть элемент при установке на 90 градусов сложно?. По моему проще чем создать новый элемент да хоть отобразите симметрично по осям X и Y, горизонтальное изображение не сможете привести к виду вертикального, т.к. наклонная черта с горизонтальным участком будет неправильно расположена
Nov 4 2017, 18:32
Пользователь №: 86 666
Вообще, ГОСТу все равно импортный элемент или нет.
Пара советов: Освойте библиотеку в виде Базы данных, хотя бы просто эксельной ( на ютубе есть уроки). Рисуйте схемные обозначения сами и советуйтесь с Н.контр до рисования схемы, это вам упростит жизнь. ПЛИСы, Разъёмы по стандартам, у которых определны сигналы строго по стандарту и так далее ресуйте частями, если быть точным - конструктивно закончанными частями: ПЛИС - банками, Разъёмы по спецификации стандарта, Наборные разъёмы по законченному конструктиву вставки. Можно рисовать как удобно на схеме, но это приведет к низкой повторной используемости элемента.
Nov 21 2017, 13:00
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gluk @ Nov 21 2017, 15:56)  Как делать многоканальные схемы? Во-первых, как оформить схему, чтобы "прокатило". Хотя каждый НК невменяем по-своему... Во-вторых, что делать с нумерацией компонентов на плате? R1_1 R1_2 и тд по каналам, естественно не катит. схему -- только через СТП Проводить, введя туда, то, чего "нельзя", но как можно средствами CAD Или рисовать на кульмане отдельно, для нормоконтролера схему. Нумерация решается средствами алтиума
Nov 21 2017, 13:26
Пользователь №: 91 157
Цитата(Владимир @ Nov 21 2017, 16:00)  схему -- только через СТП Проводить, введя туда, то, чего "нельзя", но как можно средствами CAD СТП? Цитата Или рисовать на кульмане отдельно, для нормоконтролера схему. ну это совсем конец - дальше можно не сворачивать разработку электроники. Цитата Нумерация решается средствами алтиума Я и спрашиваю - как???
Сообщение отредактировал Gluk - Nov 21 2017, 13:26
Nov 21 2017, 16:09
Пользователь №: 2 451
Цитата(Владимир @ Nov 4 2017, 01:47)  Добавьте альтернативное отображение (для этого они и предназаначены). В чем проблема-то? А проблема в том, что, при добавлении альт. отображения и последующей компиляции Алтиум выдает предупреждение - см. пример ниже: После удаления альт. отображения wornings исчезает. Убирать соответствующую настройку из Error Reporting не хочу, так как это полезная настройка. Договориться с Альтиумом не пробовал после первой неудачной попытки несколько лет назад. Они там не хотят заморачиваться и их главный метод это закрыть заявку. Тогда мою заявку закрывали 2 раза через 24 часа.
Nov 21 2017, 16:18
так разное количество Pin в изображениях Непорядок Цитата(Gluk @ Nov 21 2017, 18:48)  Владимир, а можно ссылку на пример? Про сплошную нумерацию, логические и физические позиционные обозначения и тп Да мне уж тяжело искать. Сабунин писал где-то точно пр сплошную. (я сплошную не использую) Про логические и физические вроде и я писал. Это я использую
