> Си для ATtiny15L, Есть ли такие компиляторы?
Alex_St
сообщение Jan 25 2005, 19:23
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Подскажите, плз, есть ли где компиляторы Си для ATtiny15L. Если есть, то гле можно взять? IAR, например, поддерживает только ATtiny22 и ATtiny26.
fate
сообщение Jan 25 2005, 22:54
Пользователь №: 1 915
я подозреваю что его не может существовать, так как в ней (ATtiny15L) нет опративной памяти (SRAM) а C без стека и кучи (heap) это уже не C
aal
сообщение Jan 26 2005, 03:29
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
imagecraft tiny edition. Был такой... Он tiny поддерживал. Сам не работал в нем. Обычный imagecraft испытывал. Тогда непонравился, сейчас на авр не пишу.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
fate
сообщение Jan 26 2005, 03:42
все что поддерживает imagecraft tiny edition это AT tiny13/tini2313/mega48 а у них у всетаки есть SRAM соотвественно 64 у tiny13 а также 128 и 256 у tini2313 и у mega48, так что без SRAM никак
_Sam_
сообщение Jan 26 2005, 06:49
Пользователь №: 2 031
IAR можно настроить под любой AVR.
Для этого надо посмотреть опции компилятора и линкёра.
Чтобы было понятнее прилагаю фалы конфигурации для atmega8 c кратким описанием.
IgorKossak
сообщение Jan 26 2005, 07:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Два соображения по поводу темы:
1. Для полноценного использования С оперативная память таки нужна.
И если без кучи можно обойтись, то без стека никак. Компилятор от IAR не поддерживает аппаратные стеки.
2. 512 слов Flash памяти программ - это не настолько большое поле, чтобы разгоняться на С. Ассемблер в таком случае - наилучший выход (хоть даже от IAR или Atmel). Если никаких других кристаллов в будущем не предполагается применять, то можно и Алгоритм Билдер использовать wink.gif
Олег13
сообщение Jan 26 2005, 08:03
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 159
IAR 3.20C в списке поддерживаемых процессоров tiny15 присутствует !
IgorKossak
сообщение Jan 26 2005, 08:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Смотрите глубже!
Файл ioavr.h содержит более чем исчерпывающую информацию о кристаллах, поддерживаемых средой. tiny15 находится в секции "// Files supported only by the assembler".
Файл iotiny15.h содержит буквально следующее:
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#error This compiler currently does not support the ATtiny15.
#endif /* __IAR_SYSTEMS_ICC__ */
Alex_St
сообщение Jan 26 2005, 09:19
Из: Одесса, Украина
Спасибо. Уже качаю. Будем пробовать. А есть ли где средство от жадности для него (он только 45 дней)?
_Sam_
сообщение Jan 26 2005, 09:34
Если в программе не будут использованы прерывания и вызовы функций, то можно и на си(см сообщение выше. опция -v0)
Конечно это убого, но если вышесказанное выполняется, то тоже вариант.
Если же необходимо реализовать сложный относительно ресурсов tiny алгоритм, то лучше всё таки на asm
_Sam_
сообщение Jan 26 2005, 09:45
А вот и лекарство. Проверено. Работает и не только для tiny!
Прикрепленный файл  imagecrafticctinyprov6.11akeygenlz0.zip ( 209.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
nml
сообщение Jan 26 2005, 20:08
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Рекомендую попробовать не асм, а Algorithm Builder
Годаздо удобнее.
Alex_St
сообщение Jan 29 2005, 15:25
Из: Одесса, Украина
2 SAM
Годаздо удобнее.
А где его взять и естьли на него подробная дока?
Artyom
сообщение Feb 1 2005, 08:03
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
IAR 3.10C тоже вроде как не поддерживает но когдя я столкнулся
c такой же траблой (tini12L тоже не поддерживается)
я поставил тип процессора -v0 закомментировал строчку в iotiny12.h которая ругалась на это и продолжал писать ..... в итоге готовая программа написанная на компиляторе не поддерживающим данный контроллерsmile.gif Единственная трабла в том, что криво работали переменные разрядностью больше 1 байта(а именно сравнение)....... Вот и вся любовь
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Alex_St
сообщение Feb 1 2005, 10:17
Из: Одесса, Украина
Всем спасибо.
Попробовал ImageCraft ICCTiny. Получился очень неоптимальный код, причем одинаковый для компиляции с оптимизацией и без. У IAR, правда под 2313 тот же код получился в 2.5 раза меньше.
Буду искать где купить ATTiny 13V - у него есть SRAM и его поддерживает IAR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
