hik
сообщение Oct 12 2017, 18:22
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Появилась необходимость в отверстиях с зенковкой. Покопался в Altium не нашел такой возможности. Кто-как решал такую проблему?
hasl
сообщение Oct 12 2017, 19:18
Пользователь №: 84 071
какие отверстия под PADs или крепежные
hik
сообщение Oct 12 2017, 19:26
Из: SPB
Крепежные
hasl
сообщение Oct 12 2017, 19:32
в спецификации указывайте или приложите отдельный черетж
hik
сообщение Oct 12 2017, 19:34
Из: SPB
Да к этому варианту и пришел ранее. Думал может есть такой функционал в Altium.
gte
сообщение Oct 12 2017, 19:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И чем поможет подобный функционал если он не поддерживается производителем?
Вот у него и надо спрашивать как он возьмет эту информацию.
TOREX
сообщение Oct 13 2017, 14:54
Пользователь №: 55 187
Если не секрет, в связи с чем появилась такая необходимость?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
hik
сообщение Oct 13 2017, 16:26
Из: SPB
Не секрет. Просто высоты для головки винта не хватает.
Сообщение отредактировал hik - Oct 13 2017, 16:27
TOREX
сообщение Oct 13 2017, 16:49
Ну тогда следуйте рекомендации hasl-a. И в сопроводительном письме обязательно напишите об этом.
Хотя если отверстия крепежные и находятся на на краях платы, это не хорошо.
hik
сообщение Oct 13 2017, 17:03
Из: SPB
Эти крепежки не на краях
speare
сообщение Nov 4 2017, 14:39
Пользователь №: 86 666
Вы крепежные отверстия контактной площадкой делаете?
Я делал крепежное отверстие контактной площадкой, на него ставил переходное отверстие с нужной парой слоев и получал цековку. (конечно надо будет исключить эти отверстия из проверки правил)
Но лучшим вариантом будет сделать отверстия падами, дать обозначения, возможно шелкографию рядом, очертить контур шелкографией и в чертеже дать вид. Вы же производителю явно будете Гербера отправлять , спецификацию, чертеж, сверловку, а не проект. Если вы отправляете проект, то и на слое Дрилл Гайд покажите вид отверстия с примечанием.
Стандартно такого функционала нет в Альтиуме.
Есть еще один способ - сделать крепежные отверстия переходными и в правилах задать им высверливание на нужный диаметр на нужную глубину, но это для 17 версии и новее.
Владимир
сообщение Nov 4 2017, 15:44
Пользователь №: 3 671
Зенковка. Возможно ли?
Отчего же BackDrill используйте для зенковки
speare
сообщение Nov 4 2017, 18:27
ну так и написал про высверливание. Нечего приучаться к ненужной терменалогии в повседневщине. Извеняюсь, если непонятно. Правда это, так сказать, финт ушами. Вообще поражаюсь, что в Альтиум Дизайнере нет до сих пор отдельного инструмента под крепежные отверстия.
Правда хочу отметить, что угол заточки у этих сверел не 90 градусов, в силу технологических особенностей. Поэтому не всегда получится зенковка. Иногда получается цековка. Когда будут под рукой платы - обязательно выложу фотографии. ( одна и таже плата, только три разных завода делают: Китайцы, и известный но унылый контрактор из России и не очень известный большой серийный завод в России). Я не помню, что бы в АД можно было указать угол сверла.
Считаю, что в чертеже все равно стоит уточнить, но на самой плате все равно сделать высверливанием, если версия АД позволяет.
Владимир
сообщение Nov 4 2017, 18:57
Нету и не зачем. Сверлят платы на станке используя NcDriil
там тоже нет этих значений.
Просто должны поставить нужное сверло.
Все остальное указывается в чертеже, технических требованиях и сопроводительных бумагах
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
