3 страниц V   1 2 3 >
sdv
сообщение Sep 8 2006, 09:32
Пользователь №: 17 699
Всё что содержит RAM как правило рано или поздно сбивается...
Кто и как обеспечивает живучесть своих изделий на базе FPGA?
TailWind
сообщение Sep 8 2006, 10:00
Пользователь №: 1 135
Нееее
Всё что содержит программу и программистов рано или поздно сбивается ;)))
А FPGA должна быть точно выверена, иначе это фуфло ;)
sdv
сообщение Sep 8 2006, 10:14
Что понимается под словом "выверена"?
Дело в том, что если речь идёт о системах жизнеобеспечения например, то лучше уж перестраховаться чем недостраховаться.
То, что возможны глюки при разработке программы, это понятно...
И то что супервизор может осложнить поиск глюка - это тоже понятно...
Но всётаки на контроллерах и DSP все делают супервизоры и это не считается плохим тоном.
TailWind
сообщение Sep 8 2006, 10:42
Я имею в виду верификацию с максимальным покрытием.
Иными словами TestBench хороший ;)
Да. Если программа улетает куда-нибудь не туда, они подают reset или прерываение.
Doka
сообщение Sep 8 2006, 11:13
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
вроде в названии темы фигурируют и супервизор и сторожевой таймер - так и давайте разбирать отдельно
супервизор - действительно при провалах/просадках напряжения питания будет нелишним перезаливать прошивку в плис
стор.таймер - мначала надо решить как определять подвисоны - т.е. какая хитрая схема внутре плисы будет принимать решение о том - зависли или еще работать можно. хотя если это не софт-процессор, на котором крутится программа, то непонятно зачем вообще к плису wdt нужен
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Serge V. Kior
сообщение Sep 8 2006, 11:32
Пользователь №: 19 502
Я если надо обеспечить надежность (космос, оборона и т.п.) Ставлю Actel, у которого конфигурация хранится либо во Flash (если не RadHARD) либо вообще однократно программируется (В случае RadHARD).
В остальном полностью согласен с предыдущими ораторами.
Единственное дополнение, что все это справедливо только для полностью синхронных дизайнов.
DSIoffe
сообщение Sep 8 2006, 13:34
Дима
Пользователь №: 1 486
А я ставлю симпатичную такую хреньку: MAX6369KA-T, это watchdog маленький. И сбрасываю его периодически из ПЛИС. Если его не сбросить - сами понимаете, что будет. Плюс он при подаче питания выдерживает очень полезную паузу. Программируется внешними логическими уровнями.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Doka
сообщение Sep 8 2006, 13:56
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
DSIoffe, а что за сфера применения ваших устройств?
я к тому, что чтоже там такого может произойти, что плис не выдаст сигнала сброса wdt?!. если тока клок пропадёт=) (утрирую канешн)
еще вопрос: у вас wdt заведен на ресет вашей внутренней начинки плис или на перезаливку прошивки?
ЗЫЖ дух просвящения овладел мною :)
Блог iDoka.ru
klop
сообщение Sep 8 2006, 14:03
Пользователь №: 14 788
Вроде бы Xilinx в Mars PathFinder использовал периодическую реконфигурацию FPGA.
DSIoffe
сообщение Sep 8 2006, 14:14
Дима
to Doka
Сфера, как сфера, вот здесь можно посмотреть: http://www.silar.spb.ru/c/s2x_r.htm. Извиняюсь за корявость сайта, хоть и не я виноват. В ПЛИС запихан NIOS. Всё как у людей.
WDT заведён на реконфигурацию.
Духу привет.
sazh
сообщение Sep 8 2006, 14:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А кто его сбрасывает в интервале конфигурации и инициализации ПЛИСС?
Джеймс
сообщение Sep 8 2006, 19:44
Пользователь №: 13 399
Это несколько неверное положение, даже отводящее дискуссию в сторону.
Самое основное заключается в том, что монитор питания нужен именно Flash-FPGA, выход которого (выход монитора) должен использоваться в качестве Reset-а для кристалла (и естественно использоваться в проекте). Иначе есть шанс, что схема вообще не стартует (это встречается на практике, никаких ссылок на соответствующие документы Actel у меня нет, так что выполнить просьбу их предоставить я не могу).
Что касается SRAM-FPGA, то например у Альтеры эту функцию уже несет связка FPGA – “конфигурационный чип” (см. раздел “Power-on reset” в документе Configuration Devices for SRAM-Based LUT Devices).
sazh
сообщение Sep 9 2006, 04:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Как я понял, в Flash-FPGA по включению питания произвольное соотояние триггерных ячеек.
Хотите все в ноль установить, ставьте монитор.
Неужели Вы хотите сказать, что от конструкции
reg [3:0] ct
ct <= ct + 1'b1 в какие то дни недели по включению я не получу на выходе реакции делителя.
А если не стартует, так схему посмотрите. Почему при состоянии управляющего триггера в нуле схема работает, а в состоянии по включению питания в 1 не работает. В конце концов можно тумблером питания комплекса пощелкать. Туда сюда, туда сюда.
Что касается SRAM-FPGA, у Альтеры эту функцию уже несет связка FPGA – “конфигурационный чип” , то он отрабатывает перезагрузку по ошибке. На сброс конфигурационой памяти (теоретически) он скорее всего не расчитан.
Джеймс
сообщение Sep 9 2006, 07:35
reg [3:0] ct
Такая конструкция заработает (хотя не обязательно остальной схеме должно быть всё равно, с какого числа начнется счет).
А вот какая-нибудь state-машина запросто может оказаться в запрещенном состоянии, из которого нет выхода.
Doka
сообщение Sep 9 2006, 08:27
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
а разве для предотвращения последнего не будет достаточным:
// example:
case (cостояние)
  МОДА1: a = 1;
  МОДА2 : a = 2;
  default : cостояние = МОДА1;
endcase
т.е. переход из любого запрещенного в начальное состояние на следующем такте
Блог iDoka.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
