Источник тока для питания лазерного диода - 50V 200A., Выбор топологии. |
Nov 5 2017, 17:56
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Вдвое большее питание уменьшит ёмкость накопительных конденсаторов. А линейный стабилизатор думаю лишнее. Один готовый, правда старый, 48В/100А распотрошил, для информации так сказать, там накопительные емкости на 500В, питаются косым мостом, потом стоит чёппер однофазный. Кольцо знатное, намотанно лентой, транзисторов 10 штук в параллель.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Nov 8 2017, 02:04
Пользователь №: 74 815
Цитата(ADOWWW @ Nov 5 2017, 20:56)  Вдвое большее питание уменьшит ёмкость накопительных конденсаторов. А линейный стабилизатор думаю лишнее. Один готовый, правда старый, 48В/100А распотрошил, для информации так сказать, там накопительные емкости на 500В, питаются косым мостом, потом стоит чёппер однофазный. Кольцо знатное, намотанно лентой, транзисторов 10 штук в параллель. ККМ на косом мосту? Впервые слышу. Дурацкая схема, если и вправду так сделано. ККМ эффективен без гальванической развязки. А после него уже можно трансформатор и полный мост. А Вам еще после придется многофазник. Через трансформатор с такими фронтами 2% не обеспечить, как ни крути. И выходит три ступени преобразования: ККМ, Чоппер 1/Мост, Чоппер многофазный 2. И тут мне сомнительно, что это сильно меньше, чем чемодан конденсаторов на 100 В. Поскольку, все равно нужен чемодан конденсаторов вдвое меньше и на 500 В. Я бы не мутил и остановился бы на 2 ступенях с 72 В в промежутке. При такой емкости ККМ уже не потребуется.
Nov 8 2017, 20:21
В общем, точный расчет показывает, что для прямого преобразования от сети 220 В 50 Гц потребуется: - 16х1000 мкФ конденсаторы (нужно 13, но 20% усушка/утряска); - 6 - ти фазный stepdown с частотой работы 125 кГц; - 6 дросселей по 750 мкГн на 35 А; - 6 ключей на 50 А; - система цифрового управления на частоту 75 МГц с быстрыми компараторами тока. При расчетах принята скорость нарастания/спада не более 0,5 мс. Если нужен более быстрый фронт спада, то число фаз надо увеличивать или заряжать индуктивности и потом переключать на лазер. Напряжение на конденсаторах в момент включения 300 В. Напряжение на лазере порядка 50 В. ККМ не предусматривался. С ККМ характеристики будут получше, но габариты вырастут еще в 1,5 раза. Пульсации тока при 200 А не превысят 500 мА, но для этого потребуется калибровка режимов. Схема с 8 фазами не даст почти никаких улучшений относительно 6, кроме больших габаритов. Соотношение напряжения накачки к напряжению отдачи равно 5. Если с ККМ заряжать конденсаторы до 400 В, то можно перейти на 8 фаз . Тогда пульсации упадут до 360 мА и можно уменьшить число конденсаторов до 12. Выйдет 8 дросселей по 1 мГн.
Сообщение отредактировал Corner - Nov 8 2017, 20:52
