> Расчет ширины дорожки, Медь 35 микрон + полиимид 50 микрон
misyachniy
сообщение Jun 13 2017, 13:21
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
На форуме есть несколько тем по расчету тока.
В Интернете on-line калькуляторы.
Но у меня специфичная задача.
Материал полиимид, плата в вакууме.
Может есть эмпирическое соотношение изменения теплоотдачи воздух/вакуум?
SergM61
сообщение Oct 4 2017, 14:39
Из: СПб
Пользователь №: 83 787
Ну и как? Решили вопрос? Мне тоже интересно.
Только я бы не так формулировал проблему. Проблема заключается в отводе тепла, а не только в его выделении в меди.
Например, можно делать планарный односторонний монтаж элементов. Тогда плату можно прижать к охладителю через термопад (теплопроводящая изолирующая прокладка). Но только придется учитывать теплопроводность полиамида и считать приблизительное тепловыделение по меди, что в принципе, вполне реально с точностью 50%.
misyachniy
сообщение Oct 4 2017, 15:23
Из: Kyiv
Не решили.
Я заложил перегрев 20 градусов воздухе.
novikovfb
сообщение Oct 4 2017, 16:02
Пользователь №: 67 450
Для простоты теплопроводность вакуума можно считать НУЛЕВОЙ. И считать только теплоотдачу излучением и за счет контактной теплопроводности использованных материалов.
MikeSchir
сообщение Oct 5 2017, 18:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(misyachniy @ Oct 4 2017, 19:23) *
Не решили.
В воздухе теплопередача идет в основном через конвекцию, в вакууме её нет.
Если в плате выделяется какое-то тепло, то она не на ниточках же подвешена, по каким то проводам передаётся энергия, вот по ним и надо тепло отводить за пределы вакуума, в нормальную атмосферу, а остальное излучением, но для этого нужна довольно высокая температура.
Ещё можно использовать тепловые трубки, но это до сих пор остаётся более экзотичным решением.
Если вакуум это - космос, то там свои решения, которые известны специалистам.
SergM61
сообщение Nov 7 2017, 21:05
Из: СПб
Цитата(misyachniy @ Oct 4 2017, 15:23) *
Не решили.
Если у Вас получается в воздухе перегрев 20 градусов при 20ти окружающей (то есть +40С за счет конвекции), то в вакууме при подвесе на ниточке за счет излучения будет где-нибудь +70С...+80С. Чисто на интуиции, и кроме того при температурах уже охлаждение излучением сравнивается с конвективным по эффекту, если на воздухе.... Я слышал такое от одного конструктора лет 30 назад.... А что делать? Я давно уже в пофессии....
misyachniy
сообщение Nov 8 2017, 16:16
Из: Kyiv
Будет применяться полиимид.
Так что нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
