2 страниц V  < 1 2
> необходимо точно померить температуру и давление
Tanya
сообщение Nov 7 2017, 18:43
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(kolobok0 @ Nov 7 2017, 21:07) *
OFF/2:
А есть где-либо теория, практика, метода замера разогрева термодатчиков?
Тупо из практики, с разрядностью в сотые, в упор не видел разогрев от постоянной работы.
Порядок цифр хотя-бы понять, речь о тысячных идёт что-ли?
заранее спасибо
(круглый)
Очень долго объяснять. Легко посчитать мощность. Если знаем тепловое сопротивление, то можно посчитать разогрев.
Но он не всегда страшен. Если тепловые условия стационарны, то разогрев просто приведет к сдвигу температуры. Иногда на это можно пойти. Получится еще один нагреватель, температуру которого мы теперь лучше знаем.
kolobok0
сообщение Nov 7 2017, 20:06
Сообщение #17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Tanya @ Nov 7 2017, 21:43) *
Легко посчитать мощность. Если знаем тепловое сопротивление, то можно посчитать разогрев...
от печки..
имеем типа DS18xx (DS1821 разрешение сотые сейчас жалко снимают таких больше нет sm.gif , все остальные 6 сотых разрядность).
Сканирование постоянное (минимальные задержки, т.е. менее секунды). Включение после устаявшегося температурного баланса (десятки минут).
С первого-второго сканирования датчика стабильные показания с точностью дрейфа(вниз, вверх т.е. средне температура поднимается на 0,2 градуса и далее СТОИТ). Т.е. за эти года подходил к снаряду
несколько раз, в надежде увидеть то о чём разговор. Я понимаешь сам термин как приход температуры к некой сумме окружающей среды+некая дельта разогрева.
Дык вот при разрядности сотых, при различных внешних условиях (т.е. температуры окружающей среды) всегда незначительный дрейф 0,2 градуса в пределах секунд, единиц минут(по памяти простите - но порядки эти). Т.е. это оно?
но меня терзают смутные сомнения sm.gif народ порой пишет о градусах laughing.gif !!!???
Питание не(!) поразитное.
Я не так готовлю, или мне попадаются уже более 10 лет не те датчики?
Давайте посчитаем, пожалуйста...для идиота... вот для этой фигни DS18xx которая работает без АЦП и моста...
С точки зрения теории.
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Инфо: сам датчик приходит к правильным показаниям около 5 минут(среда-пластик-кристалл). ну это и понятно, и тут практика=теории.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 7 2017, 20:14
vldmr86
сообщение Nov 7 2017, 21:31
Сообщение #18
Пользователь №: 94 599
Мерить буду температуру воды в трубе. Разогрев от протекающего тока можно и в процессе отладки на воздухе обнаружить программно повышая ток через датчики. Определить порог (наверное это будут те самые тысячные - мусорные биты наверняка покажут) и никогда его не превышать в рабочем режиме. Еще какие-нибудь афекты могут из-за такого включения встретиться?
Ruslan1
сообщение Nov 8 2017, 08:13
Сообщение #19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В общем случае, вода-хороший теплопроводник, так что действительно саморазогрев мешать не должен. Тем более, если вода течет, а не стоит. Зато может диаметр трубы играть.
Смотрите ширше на задачу, чтоб не вышло в итоге что-то вроде:
- Алло, у меня вода из горячего крана ледяная вода течет!
- Неправда, у нас приборы показывают, что у Вас в трубе 60 градусов!
Аналогия, думаю, понятна.
P.S. И в результате выяснится, что эти 0.1 градуса абсолютной точности на самом деле никому не нужны, а просто цифра красивая. Это очень частое явление- использование датчиков сильно точнее чем реально нужно. А еще часто путают точность и разрешающую способность.
alexvu
сообщение Nov 8 2017, 16:15
Сообщение #20
Пользователь №: 68 299
А когда и как 0.1% превратились в 0.1 градуса? (это первый вопрос).
т.е. есть ли понимание, какая нужна точность в градусах?
И второе, измерить можно только температуру самого датчика.
Чтобы она соответствовала _средней_ температуре среды с нужной точностью,
нужны определенные условия и это еще надо проверить.
То же касается и давления, особенно в движущейся среде.
Ruslan1
сообщение Nov 8 2017, 17:51
Сообщение #21
Из: Кишинев
Извините, это я виноват. Моя ошибка. Топикстартер всегда говорил только про 0.1%.
И да, согласен, нужно все-таки знать точность в градусах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
