Xilinx FMC - как прошивать EEPROM на своей мезонинной плате, то есть хочется втыкать в что-то типа KCU105 |
Nov 2 2017, 13:28
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(yes @ Nov 1 2017, 21:10)  это, конкретно, про kcu105? в частности интересно - не подается Vadj, а судя по схеме, 3.3V и 12V подаются? и интересно еще: какая задержка на включение Vadj? и все-таки интересно - как оно "вообще", а не только для kcu105 В моем случае задержка - пока не включишь руками. Т.е. запустил оборудование, зашел через консоль, сказал установить 1.8В. Я "ненастоящий сварщик", подробнее не расскажу. Пришлось столкнуться, когда подключал к kcu105 плату, которая про все эти закидоны с питанием не подозревала, оттуда и почерпнул сведения.
Nov 8 2017, 06:39
Пользователь №: 14 339
Вот попробуйте генератор (сам не пробовал) - https://www.opalkelly.com/tools/fmceepromgenerator/Для KCU105 все есть в user guide Цитата • If no cards are attached to the FMC ports, the VADJ voltage is set to 1.8V. • When one FMC card is attached, its I2C EEPROM is read to find a VADJ voltage supported by both the KCU105 board and the FMC module within the available choices of 1.8V, 1.5V, 1.2V, and 0.0V. • When two FMC cards are attached with differing VADJ requirements, VADJ_1V8 is set to the lowest value compatible with the KCU105 board and the FMC modules, within the available choices of 1.8V, 1.5V, 1.2V, and 0.0V. • If no valid information is found in the I2C EEPROM, the VADJ_1V8 rail is set to 0.0V. Для прошлой серии плат был отдельный джампер на включение VADJ. Номинал может быть изменен с помощью программатора TI. На платах текущей серии возможно ручное управление https://www.xilinx.com/support/answers/67308.html .
Nov 15 2017, 15:42
Пользователь №: 80 661
Цитата(toshas @ Nov 8 2017, 09:39)  Вот попробуйте генератор (сам не пробовал) - https://www.opalkelly.com/tools/fmceepromgenerator/Для KCU105 все есть в user guide Для прошлой серии плат был отдельный джампер на включение VADJ. Номинал может быть изменен с помощью программатора TI. На платах текущей серии возможно ручное управление https://www.xilinx.com/support/answers/67308.html . Спасибо за генератор! То что искал.
Dec 15 2017, 08:21
Пользователь №: 42 009
Цитата(toshas @ Nov 8 2017, 09:39)  почти рабочий вариант - из минусов некорректно генерит секцию Base Definition согласно VITA57.1 пункт 5.5.1 - описание FMC модуля есть еще софт с примерами от аналог девайс https://github.com/analogdevicesinc/fru_tools но это парсер в исходниках с примерами - то же не без изъяна - рассчитан на еепром 256 байт
