Цитата(alexa1973 @ Nov 8 2017, 22:22)
Можно еще написать XML, подобный вложенному. Тогда не надо ничего менять. Там есть и S2P и SPICE. Сделайте Load Library.
А вы этот файлик как то сгенерировали? Это выглядит как библиотека из четырех конденсаторов.
У меня немного другая ситуация... S параметры к конденсаторам, резисторам и индуктивности я могу подключить, т.к. это стандартные библиотечные компоненты для Сигрити. Делаю это так: Допустим есть конденсатор для которого есть только S-параметры. В Project Library - Add Model - заполняю в ручную параметры для данного конденсатора в соответствии с даташит (см. фото выделил желтым строку с этими параметрами).
Далее, Edit SPACE... - в открывшемся окне Edit Circuit Definition нажимаю Import snp - выбираю файлик *.s2p
S параметры добавляются в Definition в виде дополнительной строки с моделью и путём к неё (см.фото, выделил эту строку желтым)
Теперь эту модель можно подключить к конденсатору через Browse Model.
Не уверен в правильности этого способа... Поправьте если что.
Однако в моем случае нужно прикрепить S параметры к ферритовой бусинке. Вот это я не понимаю...
Как Вы сказали, можно сделать не на уровне библиотеке а сразу в Definition - через Edit
Правильно ли я понял, что для этого мне нужно в Definition просто указать путь к файлу *.s2p для данной ферритовой бусины ?
И после этого можно считать что s параметры подключены к бусине?
