235 страниц V  « < 230 231 232 233 234 > »
> Вопросы по HFSS
Hale
сообщение Nov 7 2017, 00:34
Сообщение #3466
Пользователь №: 67 667
Ну, там на худой конец есть i7 четырех-канальные. Если материнка и проц поддерживают(начать с Асусов), то напихать туда 16-гиговых планок 8шт. Но замучаетесь глюки памяти вылавливать. Самый первый Асус с поддержкой 16-гиговых DDR3 был по моему LGA2011 модель WS. Если у вас вдруг такой, то повезло - надо только саппорт попросить биоса выслать. С DDR4 попроще, 16 гигов в спецификациях.
rnj2000
сообщение Nov 8 2017, 12:40
Сообщение #3467
Пользователь №: 80 338
Приветствую коллеги. Задача в том, чтобы поверхность хитрой формы обернуть вокруг почти цилиндра. в связи с этим вопрос: есть ли аналог операции Bend из CST MWS в HFSS. Вроде похожая тема Imprint,но это не то.
Update: решение проблемы Modeler/Surface/Wrap Sheet
Сообщение отредактировал rnj2000 - Nov 8 2017, 13:31
С уважением, Константин Фролов.
K0nstantin
сообщение Nov 8 2017, 12:48
Сообщение #3468
Пользователь №: 81 421
Вернитесь на 2 страницы назад. Возможно, там обсуждали как раз то, что Вам нужно.
Hale
сообщение Nov 9 2017, 00:23
Сообщение #3469
Bend нету. А проецирование есть в вариантах.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1520848
редактор там удобный, но слабый на инструменты, и самое печальное, совсем не обновляется на протяжении 10 лет. Только обертку меняют.
Бенды (спиральное скручивание печатных антенн) я делал в триальном Rhino 3D. А для советского человека посоветовал бы 3DMax, как набор хирурга-самоучки. В нем не только почти все удается, но и понятно что делаешь...
Импортировал через СТЕП-файлы.
Мораль обсуждений по ссылке - ХФСС не умеет точно удерживать изогнутые поверхности от пересечений при итерационном уточнении меша, что критично для его работы. А также правильно аппроксимировать их при малой толщине объекта. Впрочем,п последним грешит практически любой САПР.
Поэтому я всегда советую отказываться от гибкий поверхностей в пользу "граненых". А когда не отказаться (скрученные, например) - вводить допуски из диэлектрических прокладок путем параметрической операции вычитания из слоя между гнутым полоском и гнутой подложкой. типа "намазать клеем".
rnj2000
сообщение Nov 13 2017, 07:22
Сообщение #3470
Заметил такую тему, спасибо за решение. Пригодится.
Basya61
сообщение Dec 6 2017, 16:13
Сообщение #3471
Пользователь №: 98 882
Здравствуйте!
<deleted>
Заранее благодарю.
цитата из п.3.1 Правил форума:
"Отдельно следует отметить запросы доступа к FTP и поиск нелицензионного программного обеспечения вне соответствующих подфорумов. За опубликование такого рода сообщений модератор сразу выносит предупреждение с переносом сообщения в закрытый раздел."
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 6 2017, 19:04
mr_Bond
сообщение Jan 18 2018, 14:09
Сообщение #3472
Пользователь №: 50 379
Добрый день!
Необходимо определить нужную шероховатость поверхности волноводного устройства в классических параметрах Ra или Rz.
По хелпу: The surface roughness is measured as the RMS deviation of the conductor surface from a plane. Это вроде как среднеквадратическое отклонение поверхности - параметр Rq.
В одной из книжек нашел вот такую связь: Ra=~0,8Rq. Подскажите, пожалуйста, адекватна ли такая оценка? Верны ли мои рассуждения?
Hale
сообщение Jan 19 2018, 02:10
Сообщение #3473
могу ошибаться, но для меня Ra - это вдоль поверхности, а Rz - глубина шероховатости. Соотв Rq - ближе к Rz. А в каком они соотношении - надо смотреть на микрофотографии, срезы. В HFSS вбивал на глаз, под наихудший случай.
messenger
сообщение Jan 26 2018, 14:01
Сообщение #3474
Пользователь №: 26 457
1
Сообщение отредактировал messenger - Jan 26 2018, 14:21
xMx
сообщение Jan 29 2018, 09:32
Сообщение #3475
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
__Здравствуйте. Пытаюсь при задании переменных использовать функции ceil, floor, round. Не получается, HFSS 15.0.0 выдает ошибку по типу "round is not a function name".
Неужели нельзя использовать данные функции?
Hale
сообщение Jan 30 2018, 02:17
Сообщение #3476
А кто вам обещал совместимость с матлабом?
Открываете хелп, "Selecting a Function for a Plot", читаете.
Причем математика Field-калькулятора отличается от математики движка отчетов.
xMx
сообщение Jan 30 2018, 08:53
Сообщение #3477
Из: Россия, Москва
__А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 в разделе Defining an Expression - Defining Mathematical Functions
написано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. поле Intrinsic Functions на приложенном рисунке)
Повторяю: я хотел бы использовать данные функции округления при задании переменных, т.е. в Design properties.
______________________
__Кажись нашел устраивающее меня решение. Если зайти в другой (соседний!!) раздел справки Defining an Expression - Using Intrinsic Functions in Expressions, то там этих функций уже нет ??!!. Зато там есть функции int, nint. Они меня устроили.
__Всем спасибо за внимание sm.gif).
Сообщение отредактировал xMx - Jan 30 2018, 09:04
Hale
сообщение Jan 30 2018, 09:05
Сообщение #3478
Цитата(xMx @ Jan 30 2018, 11:53) *
А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 написано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. приложенный рисунок)
В Design Properties, т.е. в параметрическом движке, тоже есть некоторые отличия. По сути три вспомогательных математических движка оперируют с разными данными на разных стадиях (я вообще думаю, их писали разные компании) и работают с небольшими различиями.
Но если честно, мне тоже казалось там должен был быть floor(). Сейчас точнее сказать не могу. Попробуйте вместо него int()
а.. ну вот, вы его уже нашли..
messenger
сообщение Jan 30 2018, 18:01
Сообщение #3479
Подскажите пожалуйста, хочу пластинчатый резистор смоделировать, подложка поликор, компланарная линиия, в разрыв резистивный слой.
Как задается сопротивление в Ом/квадрат?
Через Boundary->Impedance ?? Не идет ксв
Hale
сообщение Jan 31 2018, 00:08
Сообщение #3480
http://bbs.hwrf.com.cn/downebd/69984d13305...ped_element.pdf
вот. с тех пор ничего не изменилось. не забываем векторы интегрирования рисовать.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.02047 секунд с 7
