> Как трассировку обменять с другим слоем?
En_Serg
сообщение Nov 9 2017, 16:50
Пользователь №: 4 775
Встала задача:
Был стек на печатной плате : TOP-GND1-SIG1-GND2-PWR-BOT
Теперь всю трассировку, которая была на ТОP, надо поменять местами
с трассировкой с SIG1.
Подскажите, plz, как это сделать?
Наверняка есть способ.
Сильно не пинайте новичка.
Tosha1984
сообщение Nov 9 2017, 17:36
Пользователь №: 16 295
Цитата(En_Serg @ Nov 9 2017, 19:50) *
Встала задача:
1) File > export subdrawing
2) В полученному текстовом файле меняете названия слоев местами
3) File > import subdrawing
Ну там надо будет в процессе трассы выделять, задавать точки привязки - разберетесь я думаю.
Можно еще руками через Edit>Change и там подкласс трасс менять. Но по моему первый способ быстрее.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 9 2017, 17:39
Uree
сообщение Nov 9 2017, 18:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Добавить доп. слой и через Edit-Change будет быстрее. Правда каким образом можно слой с СМД-падами перенести внутрь без перетрассировки - не представляю. Равно как и 6-ти слойку с только ТНТ-компонентами...
En_Serg
сообщение Nov 9 2017, 23:08
На форуме Cadence приблизительно также советуют действовать .
https://community.cadence.com/cadence_techn...ms/f/27/t/15001
Не потерять бы чего при таком обмене слоями
Tosha1984
сообщение Nov 10 2017, 06:15
Полигоны потеряете. Они ни первым ни вторым способом не перенесутся.
Их через Shape - Copy to Layers.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
