evgenabaqus
сообщение Nov 7 2017, 20:02
Пользователь №: 99 973
Здравствуйте!
Для экспериментальных исследований в университете мне нужно собрать систему сбора данных, которая будет считывать сигнал с тензодатчика (вначале с 1 но планируется применять в будущем 4) на который воздействует динамическая нагрузка (типа удар)
Я не сильно разбираюсь в электронике... но гуглом пользоваться умею (т.к нашел сей чудесный сайт =))
так вот нашел я значит готовые модули у китайцев с ацп 1256 ну там 24 бит 30ksps ,
и значит мы к тензодатчику подключим усилитель ad620 тоже готовый модуль
ну потом микроконтроллер итд
китайский товарищ прислал схему платы с ацп и есть картинка усилителя ад620
посмотрите пожалуйста, все ли там правильно будет ли это работать... и на сколько точно? можно ли это определить?!
на что еще нужно обратить внимание?
спасибо
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
1500 x 1500 (272.83 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 800 (163.25 килобайт)
Прикрепленный файл  ADS1256__22810___36890___36947___37319___38598___27169___22359_.pdf ( 473.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
_pv
сообщение Nov 7 2017, 20:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
от усилителя толку особо не будет.
у предусилителя АЦП 15-20нВ/корень из Гц входных шумов у AD620 - 10, а по постоянному напряжению (смещение/дрейфы) так и вообще на порядки всё хуже, хоть оно вам и не надо.
и мост тензодатчика к АЦП напрямую ко входу и опоре гораздо удобнее подключается для ратиометрических измерений.
ну и АЦП хоть и 30ksps, но сигма-дельта, и полоса 6кГц всего, не маловато для "динамической нагрузки (типа удар) "?
MegaVolt
сообщение Nov 7 2017, 21:13
Пользователь №: 1 783
спасибо
зададим рабочий диапазон от 0 до 50 градусов
1. Смотрим источник опорного напряжения для АЦП который задаёт точность всей системы. REF2930. Начальная точность 2%... Температурный дрейи 100ppm/C что для 50 градусов будет 5000ppm или 0,5%
Т.е. ограничение номер один начальная точность 2% можно убрать калибровкой.
Ограничение номер два температурный дрейф 0,5% по сути ничем не убрать. разве что сильно ограничивать рабочий диапазон температур.
2. усиление задаётся резисторами точность которых не известна. Судя по трёхциферной маркировке в лучшем случае 1%. в худшем 5-10.
Лечиться заменой резисторов на человеческие.
остальные нюансы операционника не просчитать без знания входной схемы, и параметров датчиков.
Выводы: из того что есть совсем не заморачиваясь можно получить 3% точности. Заморачиваясь больше получить 1%.
А чисто теоретические можно получить очень много ацп позволяет. НО по сути это собрать всю схему заново.
evgenabaqus
сообщение Nov 8 2017, 17:28
Спасибо за ответы! я только начинаю разбираться, поэтому такие нубские вопросы
я читал что желательно частоту дискретизации выбирать в 2 меньше от максимально ацп , скажите что вы имеете виду под понятием полоса всего 6кГц
Скажите еще пожалуйста правильно ли я понимаю принцип измерений
допустим есть датчик
1000кг
нужно мерить с точностью 0,1кг (0.01%)
чувствительность датчика например 2мВ/В пусть питание будет 10в
получаем выход 20мВ
нужна точность 0.01% от 1000 это 0.1 кг и это 2мкВ от 20мВ
далее как я понимаю нужно смотреть imput range самого АЦП
если например 0-4.2В
то считаем
4.2 В / 2 мкВ = 2.1 E6 отсчетов или ~ 21 чистый бит
это если не используем усилитель
усиление 10 раз и уже нужно 2.1 E5 отсчетов или 17.6 чистых бит
чистый бит как я понял свободный от шума или эффективный??
правильны ли рассуждения изложенные выше?
_________
и еще такой вопрос
если нет сертификата о чувствительности датчика, то нужно самому откалибровать этот датчик (путем приложения различных нагрузок) и получить реальную чувствительность?
_pv
сообщение Nov 8 2017, 18:21
Из: Nsk
встроенный цифровой фильтр низких частот, как неотъемлемая часть сигма-дельта АЦП, имеет частоту среза (-3дБ) = 6кГц при 30кГц частоты выходных отсчётов, соответственнно частоты выше - будут подавляться этим фильтром.
входной диапазон +-2VREF, то есть 12В при 3в опоре (подавать больше AVDD = 5В на вход всё равно нельзя).
соответственно 2мкВ от 12В, но у АЦП есть встроенный предусилитель на 64.
то есть 2мкв от 187.5мВ или 16 разрядов.
и точность 0.01% с тензодатчиком не получится, или его темростабилизировать придётся лучше чем на 1 градус.
MegaVolt
сообщение Nov 8 2017, 19:49
Но точность это не только биты ацп. Это повторюсь и точность источника опорного напряжения. Т.е. с текущим больше 3% не получить. Т.е. он будет выдавать ошибку 3% от всей шкалы и это значит что ни про какие 0,01% и речи не идёт.
Для справки резисторы на 0,01% стоят от 2 до 35$ штучка.
Т.е. важно ещё как минимум обеспечить правильный источник опорного напряжения. А уж потом считать биты. Для справки цена правильного источника от 50 до 100$ причём он даст 0,01% а это впритык. Никакого запаса sad.gif
Во вторых чистые биты не по даташиту, а по реальной девайсине. Т.е. это те шумы которые удалось получить при данной разводке, данном питании и прочих данностях включая работающие рядом мобильники и и экранирование от них.
Опора у него как я понял 2,5В т.е. входной диапазон 10В правда это мало что меняет.
_pv
сообщение Nov 8 2017, 20:00
Из: Nsk
та, что распаяна на плате - 3В.
но вообще мост надо включать так, чтобы от опоры ничего не зависело, на то он и мост.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
614 x 357 (40.86 килобайт)
сообщение Nov 8 2017, 21:56
Пользователь №: 45 710
в университете ... динамическая нагрузка (типа удар) ... не сильно разбираюсь
Устраните противоречие.
MegaVolt
сообщение Nov 9 2017, 10:19
Ух ты... А как это у них получается так? По паспорту больше 2,6 низя.
Ну значит нужен точный опорный резистор. Я про то что эталон всё равно должен быть того что порядка что и желаемая точность.
_pv
сообщение Nov 9 2017, 11:01
Из: Nsk
ну так плата-то китайская.
да и ничего там не выгорит поди, пока меньше чем AVDD, но вот шумы/линейность могут немного ухудшиться.
нет, это мост, он уже показывает относительные изменения, сам себе эталон (насколько стабильный по температуре - отдельный вопрос). поэтому его и надо в опору АЦП включать, чтобы относительные измерения его разбалансировки от абсолютной величины опоры никак не зависели.
MegaVolt
сообщение Nov 9 2017, 11:17
Гении sm.gif))
Само собой что опора не влияет. Влияет сопротивления в плечах моста относительно которых измеряется наше неизвестное сопротивление. Т.е. опора может быть любой кривизны но зато резисторы моста должны быть прецизионные.
Т.е. наличие прецизионного элемента в схеме известного с точностью выше чем ту что мы хотим получить обязательно.
evgenabaqus
сообщение Nov 10 2017, 10:54
скажите пожалуйста, есть такой же модуль, но с другим питанием - посмотрите пожалуйста такое питание лучше? точность повысится?
800 x 349 (39.21 килобайт)
MegaVolt
сообщение Nov 10 2017, 13:37
Этот вариант сильно лучше. Можно говорить про 0,1% теоретический. И где нибудь 0,2% практически.
Само собой что речь только про АЦП.
_pv
сообщение Nov 10 2017, 15:04
Из: Nsk
не зависит от этой опоры ничего, если мост от неё же запитан.
MegaVolt
сообщение Nov 10 2017, 21:42
Не очень понял какая разница от чего запитан мост? В теории ему вообще всё равно от чего быть запитанным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
