2 страниц V  < 1 2
> Оцените пожалуйста плату c АЦП, ads1256
iliusmaster
сообщение Nov 11 2017, 01:54
Сообщение #16
Пользователь №: 96 556
Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2017, 00:42) *
Не очень понял какая разница от чего запитан мост? В теории ему вообще всё равно от чего быть запитанным.
Есть разница при последующей оцифровке.
При подачи референсного и на мост и на АЦП значительно снижается влияне нестабильности опорного напряжения. Так - как плавать они будут совместно.
Проблемы с этими АЦП немного другие.
1. АЦП этой серии требуют низкого выходного от опорного, потому они советуют развязывать его повторителем на ОУ.(стр. 28 "Даташита") - это модулятор хорошо импульсно подгружает референс.
2. Посмотрите внимательно, что при однополярном измерении нельзя заземлять AINCOM (стр.14). Я однажды сильно об это укололся в 1258. То есть АЦП этой серии условно можно применять при измерении однополярного сигнала. Вам придется подпирать AINCOM не менее чем на 200мВ. Эта подпорка должна быть суперстабильнойsad.gif, если сигналы будут измеряться относительно земли, а не относительно этой подпорки. Или сигнальные входы также привязывать к этой подпорке, приподнимая их над "землей".
evgenabaqus
сообщение Nov 11 2017, 10:50
Сообщение #17
Пользователь №: 99 973
подскажите, а как с этими проблемами обстоят дела у AD7190
есть еще готовый модуль с ад7190
и вообще что лучше ads1256 или ad7190 в плане шумов и капризности
понимаю про удар можно забыть у ад7190 всего 4к sps
не могу понять полосу, у 7190 что всего 10hz??
типа сигнал выше 10 hz поступать не будет?
_pv
сообщение Nov 11 2017, 11:32
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
The 3 dB frequency for the sinc4 filter is equal to
f3dB = 0.23 Ч fADC
and for the sinc3 filter is equal to
f3dB = 0.272 Ч fADC
около 1.2кГц,
но на максимальной частоте у него вроде шумы немного подрастают.
без буфера может измерять напряжения которые на 100мВ за питание в обе стороны выходят.
evgenabaqus
сообщение Nov 15 2017, 15:42
Сообщение #19
скажите пожалуйста а для ads1256 при SPS 30 000
какой лучше взять микроконтроллер?
мне нужно получать данные с тензодатчика со скоростью 1000 - 30000 SPS
1) чтобы я мог выбрать скорость выборки
2) и мне нада просто наблюдать за данными и чтобы я мог потом сохранить их в txt
китаец предлагает взять еще такую плату - типо это облегчет подключение модуля с ацп к компьютеру
скажите это так? нормальная плата? как посчитать сможет эта плата обеспечить мои потребности?
_pv
сообщение Nov 15 2017, 16:09
Сообщение #20
Из: Nsk
читаю даташиты вслух, дорого.
таблица 12.
а вообще, раз вам DC не надо, воткните ваш датчик в аудиовход звуковой карты.
evgenabaqus
сообщение Nov 15 2017, 16:52
Сообщение #21
вроде, согласно таблице 12 все ок.
идея про звуковую карту не лишена смысла конечно! однако на борту у ацп усилитель
и звуковые карты для другого изначально были разработаны для другого
да и программировать я что то что то не умею, пока )
STM32F103C8 справится с задачей ? при скорости 30 КСПС
ну как на фотографии сверху, там все ок?
_pv
сообщение Nov 15 2017, 17:23
Сообщение #22
Из: Nsk
никто кроме вас про ваши потребности не знает.
1.2кГц полосы у AD7190 = "про удар можно забыть",
а вот 6кГц у ads1256 при в 2-3 раза больших шумах - уже вроде ок.
вам какая полоса частот нужна-то?
если программировать не умеете, то stm32 что на плате установлен тоже мало чем поможет.
а для аудио полно готовых программ которые и график нарисую и в файл сохранят
ну и собрать какой-нибудь пример от rtaudio который массив данных от звуковой карты в текстовом виде будет в файл сохранять и заодно gnuplotом график показывать имхо гораздо проще чем прочитать данные от внешнего АЦП, передать их по УСБ или через последовательный порт, а затем принять в ПК.
MegaVolt
сообщение May 7 2018, 19:39
Сообщение #23
Пользователь №: 1 783
Хм... посмотрел 1256 и 1258 везде написано AINCOM does not need to be at ground potential. For example, AINCOM can be tied to VREFP or VREFN; or any potential between (AVSS – 100mV) and (AVDD + 100mV).
Т.е. по русски они пишут что не обязательно вешать его на землю. Вешайте куда хотите но не более 100мВ от питания. Т.е. это не запрет а обращение внимания на то что можно делать и как то иначе.
Если не секрет откуда взялась идея про 200mV?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
