> Real-time и не-real-time - в одном флаконе или раздельно?
syoma
сообщение Oct 26 2017, 09:41
Пользователь №: 25 368
Привет. Собственно вопрос из области начинающих по архитектуре процессорной системы. Делаем новый проект и возник вопрос.
С одной стороны есть программа, работающая в жестком реальном времени с коммуникацией, через CAN, SPI и RS485. Это основная функция системы.
С другой стороны есть куча других интерфейсов - SD card, Ethernet, USB и прочих, которые служат для вспомогательных функций - записи логов, параметрирования, обновления ПО, удаленного доступа через WEB и bluetooth, терминалки и т.д.
Если все это реализовывать на одном процессоре, то получается, что надо использовать RTOS, что требует определенных программистских навыков и не нравится то, что это уменьшает защиту системы от внешних хакерских атак. Если из-за Ethernetа зависнет основная программа - это будет очень-очень плохо. Т.е. в результате увеличиваем затраты на разработку, делаем сложную программу, но уменьшаем стоимость железа.
Поэтому у меня настрой такой, что основной процессор должен выполнять только основную real-time программу и все. При этом ему не нужна операционная система вообще, так как нужные интерфейсы реализуются как функции ввода/вывода - это уже реализовано и проверено.
А для всего остального поставить отдельный процессор или даже платку, на которой будет крутиться обыкновенный Linux со всеми нужными драйверами. И с основным процессором эта плата будет общаться только через CAN. В этом случае практически все функции будут уже реализованы в самом ядре и программисту надо будет сделать очень мало и хоть на питоне или джаве. То есть затраты на разработку будут гораздо меньше, имеем барьер от хакерских атак - если этот процессор зависнет, система будет прекрасно работать дальше, но увеличиваем стоимость железа.
Как думаете это нормальный подход сегодня?
13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов (105 - 119)
Harbour
сообщение Nov 10 2017, 18:13
Сообщение #106
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 9 2017, 05:49) *
Линукс это классно. Линукс - это модно
Только никто не гарантирует, что данный дистрибутив гарантирует отсутствие дедлоков, пропусков прерываний, инверсий приоритетов и пропуска дедлайнов.
Скажут только "вероятность этого мала"
А если у Вас приложения, где вероятность всего перечисленного должна быть не "мала", а "ТОЧНО равна нулю"?
Точно равна нулю только глупость человеческая, даже заточенные под RT железки ломаются. Linux, в подходе Xenomai, вообще ни на что не влияет - он может даже зависнуть или находится в tripple-fault (oops) состоянии - RT как работало так и будет продолжать работать, проверено не раз. Если хочется гарантий "5 девяток" - делается резервирование. т.е. ставится 2-3 устройства как принято везде в авиа и военке.
syoma
сообщение Nov 10 2017, 18:38
Сообщение #107
На чем проверено? Примеры рабочих железяк можно?
Tarbal
сообщение Nov 11 2017, 19:20
Сообщение #108
Пользователь №: 57 439
Цитата(syoma @ Nov 10 2017, 10:03) *
Извиняюсь, но это разве пример real-time в контексте данной темы?
В контексте данной темы был поднят вопрос о совместимости real-time и Линукса. Это как раз и пример.
AlexandrY
сообщение Nov 11 2017, 19:34
Сообщение #109
Ally
Пользователь №: 2 050
Нет, это не пример.
Покажите фото платы дивайса чтобы мы убедились что все действительно работает на одном ядре, одной шине и одном чипе памяти и без полуавтономных хардварных ускорителей протоколов.
И с временем реакции не больше 2 мкс.
Сейчас такой стандарт для жесткого риалтайма в ARM Cortex
Tarbal
сообщение Nov 12 2017, 02:58
Сообщение #110
Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2017, 23:34) *
Нет, это не пример.
А кто вам сказал, что если используется Линукс, то все надо делать только программно? На любой системе такой подход иррационален. Я как раз и говорю о том, что надо делать систему так, чтобы все железо работало одновременно. В таком случае система становится очень эффективной. Моя цель создать устройство, а не осматривать окружающих сверху вниз с ощущением собственной крутизны. Мастерство это когда на слабой системе удается сделать крутое устройство, а не кайфовать, что супер навороченная система работает достаточно быстро, чтобы можчно было меньше думать при написании программы.
Den64
сообщение Nov 12 2017, 03:35
Сообщение #111
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Что успеет ARM Cortex на 32МГц за 2мкС? Тем более с RTOS.
Всё что нужно выполнять в реальном времени, выполнять нужно в прерываниях. А медленные задачи в процессах. Тем более в RTOS бывают приоритеты процессов.
Главное чтобы RTOS быстро переключала задачи и подолгу не держала процессор с запретом прерываний.
AlexandrY
сообщение Nov 12 2017, 08:58
Сообщение #112
Ally
А я так понял, что как раз о своей крутизне вы и хотите поговорить.
Но где доказательства крутизны?
Ok, я приму ее как факт, но покажите мне realtime под линуксом с 2 мкс ответом сделанный вашими руками. biggrin.gif
В слабой системе вы сделаете слабый realtime- это закон.
Про то тут и идет речь.
Насколько укоротить прерывания и как практически назначать приоритеты задачам и прерываниям в RTOS с более чем десятком задач, многие из которых вы даже не знаете.
Еще учесть что в Cortex не так много уровней приоритетов прерываний.
Младшие Cortex-ы не рассматриваем. Берем i.MX RT для примера.
syoma
сообщение Nov 13 2017, 06:30
Сообщение #113
В том-то и дело, что в моей системе рациональней весь real-time делать программно, так как в этом случае достаточно одного микроконтроллера с нужным набором периферии, что упрощает дизайн железа. Также в будущем будет легко возможно обновление прошивок с добавлением новых возможностей без модификации железа.
Также для меня я считаю мастерством, если устройство будет сделано быстро и в срок и отвечать нужным требованиям. И при этом будет разработано с использованием наличествующих программистов определенной квалификации, без привлечения крутых системщиков или знатоков RTOS. И если при этом устройство потребует мощного МК - не вижу никаких проблем с этим. Так что мастерство бывает разным.
Tarbal
сообщение Nov 14 2017, 01:29
Сообщение #114
Возьмите Beaglebone там есть PRU. Это сопроцессор для аппликаций реального времени.
Когда я говорю о железе, то подразумевается то, что уже стоит на процессоре. Там ведь куча всяких периферийных устройств внутри. Для звука, видео, графики, интерфейсы разнообразные, таймеры, ШИМ, АЦП и т.д.. Я про это железо говорил.
AlexandrY
сообщение Nov 14 2017, 06:25
Сообщение #115
Ally
Странный выбор. Зачем вспоминать это довольно устаревшее решение.
Есть же i.MX 6SoloX с полной поддержкой uC/OS и всеми фичами RT
mantech
сообщение Nov 14 2017, 13:35
Сообщение #116
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Не знаю, какие там фичи есть, но раньше в серии imx6 был более-менее рабочий platform sdk, теперь и его куда-то заныкали, везде пишут линукс-онли...
Сообщение отредактировал mantech - Nov 14 2017, 13:35
Tarbal
сообщение Nov 17 2017, 02:34
Сообщение #117
А мне нравится. И буду вспоминать. Кстати они разного класса Beaglebone Cortex A8, imx6 Cortex A9.
Мне техасовская документация больше нравится. Пытался как-то осилить как конфигурировать GPIO imx53 - ниасилил. А вот в AM3715 легко пошел.
Вы пробовали читать фрискейловскую мутотень?
mantech
сообщение Nov 17 2017, 09:31
Сообщение #118
Из: Киров
GPIO у фриски - это отдельная мутотень, из цикла "найди тут логику", согласен laughing.gif
Решил использовать фриску (МХ6) только потому, что в нем был LVDS и недорогая плата отечественной сборки, бона уж больно кусачая была...
Harbour
сообщение Nov 19 2017, 09:03
Сообщение #119
Местами Гуру
Группа: Validating
любое x86 железо не на интел чипсете wink.gif)
Harbour
сообщение Nov 19 2017, 10:23
Сообщение #120
Местами Гуру
Группа: Validating
Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2017, 21:34) *
Нет, это не пример.
фото платы - x86 мамка. время реакции на что ? прерывание ? готового ответа системы по ТЗ ?
Тупые interrupt latency/scheduling latency величиной в 2 мкс - это какой-то отстой в наши дни, для x86 Linux уже давно пробита планка в 1мкс для RT apps на стоковом ядре. А Xenomai еще быстрее.
Но вопрос не в том как быстро среагировать на прерывание, получить данные, распарсить, посчитать и отослать в сеть. Вопрос в том как быстро это можно сделать пока не сделали конкуренты. И начем уже не важно. А вариант на uCOS/FreeRTOS будет делаться годами, обрастая Linux'ом все равно, так как голая железяка никому нафиг не нужна.
Сейчас битва идет за наносекунды, но это уже спец железо. Вот фото спец-платы с которой я лично работал:
http://www.colfaxdirect.com/store/pc/viewP...?idproduct=2865
сток ядро с PREEMPT_RT, сетевуха - 2 канала по 40Gbit, время реакции всей системы от прихода пакета до ответа в сеть (на границе сетевого интерфейса) - ~250 ns. Ядру приложения надо всего один такт на выдачу результата, это 5ns
Какие микросекунды ? Забудьте...
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
