> PowerPCB -> Gerber +Drill
Jul
сообщение Jan 25 2005, 13:04
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Как получить GERGER-файлы и сверловку из PowerPCB
Gerber-файлы и сверловки из PowerPCB можно получить двумя способами:
- воспользоваться стандартными средствами PowerPCB
File/CAM … где назначить слои для вывода фотошаблонов;
- из САМ350 v7 (не знаю, проще ли этот вариант, но нагляднее - это точно. Вы увидите на экране то, что получится на готовой плате). Для этого по окончании разводки записать файл в формате ASC:
File/Export … ###.ASC (Format/PowerPCB 3.5)Затем загрузить полученный файл ###.ASC в САМ350 :
File/Import/CAD Data/Power PCB/###.ASC
На вопрос Extract Polygons … отвечаем <Да>
На предупреждение Warning Decal lines and text …отвечаем <OK>. Будет создан многослойный проект, назначение слоев берется из исходного
файла. Как именно — см. Tables/Layers. Чтобы получить сверловочную информацию, используем команду :
Tools/NC Editor/Utils/Create Drill
Появятся два сверловочных слоя, отдельно для металлизированных и
неметаллизированных отверстий, каждый со своей таблицей инструментов (или только один сверловочный слой и одна таблица, если нет
неметаллизированных отверстий) и файл отчета со статистикой по отверстиям. Ну а далее можете выводить сверловку в любом из возможных форматов или переслать изготовителю файл САМ350 как есть.
KA_ru
сообщение Jan 25 2005, 13:57
Из: Berlin
Пользователь №: 775
pod rukoj CAM 350 net.
Vopros est' on
otchety delat' umet.
Interesno
Vydaet li on koordinaty vsex DECALs
Bludger
сообщение Jan 26 2005, 06:46
Пользователь №: 1 904
Vopros est' on
Interesno
PowerPCB то? Умеет. Tools->Basic Scripting -> Basic Scripts. Причем при желании можно энти самые скрипты подправить что б как хочется было. Ну или File -> CAM Plus, но это если для конкретного станка.
KA_ru
сообщение Jan 26 2005, 09:06
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Ja tak i delaju
no Basic vydaet tochku kak v elemente.
a dlja stanka jeto ploxo.
tak kak v biblioteke ne vsegda tochka v centre Decal
Jul
сообщение Jan 26 2005, 12:08
Из: СПб
Координаты центров элементов можно получить через САМ350:
Info/Report/Centroid -
получается таблица, в которой указаны REFDES, сторона установки ЭРЭ, координаты точки привязки, координаты центра и угол поворота.
Bludger
сообщение Jan 26 2005, 16:19
Цитата(KA_ru @ Jan 26 2005, 13:06)
Ja tak i delaju
Там надо скрипт подправить. Если хочешь, могу прислать скрипт который выдает координаты центров компонентов.
KA_ru
сообщение Jan 26 2005, 18:16
Из: Berlin
Пользователь №: 775
ochen' dazhe nado.
PS: a to kazhdyj raz nado k shefu iti i prosit' chtob on jeto delal.
u nego dlja jetogo programma kuplena.
Bludger
сообщение Jan 28 2005, 07:05
Цитата(KA_ru @ Jan 26 2005, 22:16)
ochen' dazhe nado.
Пиши на мыло dmitry_m<a dog>hotbox.ru и скину
sasa
сообщение Jan 28 2005, 07:49
Пользователь №: 2 223
где взять PowerPCB
Bludger
сообщение Jan 31 2005, 07:05
Цитата(sasa @ Jan 28 2005, 11:49)
где взять PowerPCB
1. Купить
2. Купить в палатке/ на радиорынке
3. Скачать с инета
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
