Контролер для 3-х двигателей. |
Nov 15 2017, 10:02
Пользователь №: 71 075
Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 15:52)  Они ж только модуляцию обеспечивают и только трапецию. FOC же включает тюнинг PI контроллера момента, этого никакая логика не заменит. А если мне не нужны особые требования к системе? Я вижу там есть выходы позиция и ток наружу. Я могу их отслеживать и реагировать соответсвенно. Цитата(Aner @ Nov 15 2017, 15:53)  от Allegro A4964 интереснее будет. Не пойму принцип. Входов HALL нет , B-EMF тоже нет а какая обратная связь? неужели по току, по одному шунту?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 11:24
Nov 15 2017, 10:10
Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07)  Тогда валяйте. Я делал на них контроллер на 1.5 КВт. В принципе остался доволен. Но с цепями измерения тока пришлось повозиться.
 Уменьшено до 25%
400 x 265 (137.7 килобайт)
там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять?
Nov 15 2017, 10:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:10)  там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять? Да, у меня стоял 0.002. Вот недавний возврат после 6-и лет службы. Выгорел этот шунт из-за переполюсовки. На фото он уже снят. Транзисторы остались целы, но A3930 выгорел. Он всегда самый первый выгорает, если что. Так что лучше от него отгородиться гальваноизоляцией.
 Уменьшено до 79%
800 x 450 (643.21 килобайт)
Nov 15 2017, 11:05
Ally
Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:00)  ну вобщем то я так понимаю это решение вопроса. а пины TACHO и CSOUT дадут мне позицию и ток? TACHO и DIR дадут позицию. В некоторых случаях дерганья мотора их будет трудно отследить. CSOUT даст ток. Но опять же, чтобы не принимать шум надо измерение синхронизировать с ШИМ-ом
Nov 15 2017, 12:08
Ally
Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:14)  а как синхронизировать? я ведь не знаю когда скомутирована фаза. фазу ведь коммутирует A3930 а контролер об этом ничего не знает. Синхронизировать не по коммутации фазы надо, а по коммутации модулирующих импульсов с частотой которых открываются и закрываются силовый транзисторы. Это десятки килогерц. Вы их сами должны генерировать микроконтроллером. Хотя да, при приближении к нескольким десяткам килогерц сделать точное попадание выборки АЦП в тихий участок почти невозможно. Короче, внешний аппаратный коммутатор снимает с вас только очень маленькую часть проблем. Я такие уже не применяю.
