7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Контролер для 3-х двигателей.
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 08:22
Сообщение #76
Пользователь №: 71 075
Нашел вот такое чудо.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Mo...rs/A3930-1.aspx
Это ж просто праздник какой то. Получается не нужно никаких FOC библиотек в камне? Пару управляющих пинов и вопрос решен?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 08:49
Tanya
сообщение Nov 15 2017, 08:29
Сообщение #77
Пользователь №: 12 883
Замените файлы ссылками.
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 09:52
Сообщение #78
Ally
Пользователь №: 2 050
...Получается не нужно никаких FOC библиотек в камне? Пару управляющих пинов и вопрос решен?
Они ж только модуляцию обеспечивают и только трапецию.
FOC же включает тюнинг PI контроллера момента, этого никакая логика не заменит.
Aner
сообщение Nov 15 2017, 09:53
Сообщение #79
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:22) *
от Allegro A4964 интереснее будет.
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 10:02
Сообщение #80
А если мне не нужны особые требования к системе? Я вижу там есть выходы позиция и ток наружу. Я могу их отслеживать и реагировать соответсвенно.
Не пойму принцип. Входов HALL нет , B-EMF тоже нет а какая обратная связь? неужели по току, по одному шунту?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 11:24
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 10:07
Сообщение #81
Ally
Тогда валяйте.
Я делал на них контроллер на 1.5 КВт.
В принципе остался доволен. Но с цепями измерения тока пришлось повозиться.
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 10:10
Сообщение #82
Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07) *
Тогда валяйте.
там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять?
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 10:20
Сообщение #83
Ally
Да, у меня стоял 0.002.
Вот недавний возврат после 6-и лет службы.
Выгорел этот шунт из-за переполюсовки. На фото он уже снят.
Транзисторы остались целы, но A3930 выгорел.
Он всегда самый первый выгорает, если что. Так что лучше от него отгородиться гальваноизоляцией.
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 10:37
Сообщение #84
так может шунт поставить большей мощности? у вас сколько ватт было?
или поставить защиту от переполюсовки.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 10:38
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 10:46
Сообщение #85
Ally
А цель? Слышали такой термин - управление качеством?
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 11:00
Сообщение #86
ну вобщем то я так понимаю это решение вопроса. а пины TACHO и CSOUT дадут мне позицию и ток?
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 11:05
Сообщение #87
Ally
TACHO и DIR дадут позицию.
В некоторых случаях дерганья мотора их будет трудно отследить.
CSOUT даст ток.
Но опять же, чтобы не принимать шум надо измерение синхронизировать с ШИМ-ом
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 11:14
Сообщение #88
CSOUT даст ток.
а как синхронизировать? я ведь не знаю когда скомутирована фаза. фазу ведь коммутирует A3930 а контролер об этом ничего не знает.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 11:22
AlexandrY
сообщение Nov 15 2017, 12:08
Сообщение #89
Ally
Синхронизировать не по коммутации фазы надо, а по коммутации модулирующих импульсов с частотой которых открываются и закрываются силовый транзисторы.
Это десятки килогерц.
Вы их сами должны генерировать микроконтроллером.
Хотя да, при приближении к нескольким десяткам килогерц сделать точное попадание выборки АЦП в тихий участок почти невозможно.
Короче, внешний аппаратный коммутатор снимает с вас только очень маленькую часть проблем. Я такие уже не применяю.
Jenya7
сообщение Nov 15 2017, 12:22
Сообщение #90
я понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
