> SMA разъём + чип-антенна, Возможно ли совместить SMA + чип-антенну
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 07:40
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Возникла задача расположить SMA разъём(сквозной монтаж) и чип-антенну на одной ВЧ-линии трансивера(СС2530 Texas Instruments). Плата 2 слоя(верх, низ), экспериментальная, для Резонита.
1. Подскажите пожалуйста, возможно ли такое расположение при сохранении хорошего качества сигнала?
2. Возможно ли предусмотреть выборочное расположение согласующих цепей для обеих вариантов?
3. Насколько оправдано использование дорогого текстолита для 2-ух слойки, если длина ВЧ-линии порядка 15-20мм? . Например в референс-дизайне от TI используется простой FR-4 c e=4.5.
Благодарю.
Сергей.
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 08:42
Пользователь №: 86 252
1. Не рекомендуется.
Должна работать или чип-антенна, или антенна через SMA- разъем. Надо разделять их перепаиваемой перемычкой или СВЧ-ключом.
У нас один раз так "лоханулись". Работали на внешнюю антенну, а неотключенная чип-антенна "гадила" на работу трансивера.
2. Соответственно п.1, после перемычки могут быть свои согласующие цепи для каждого варианта антенны.
3. Спокойно можно использовать обычный FR-4. Если используются чип-компоненты, а не распределенные элементы.
Даже линию 15...20 мм можно рассчитать на 50 Ом, но е уже не будет равна 4,5. С ростом частоты эпсилон FR-4 падает.
Дорогой СВЧ-диэлектрик рекомендуется использовать только для печатных антенн (антенных решеток) выше 2,4 ГГц.
Когда длинны линий набирается уже 10...100 см. Пример: антенная решетка на простом FR-4 с 4-мя элементами еще "работает", а при 8-ми элементах потери в диэлектрике уже "сжирают" усиление от дополнительных 4-х элементов решетки.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 09:26
Спасибо за ответ.
Уточню: у нас на выбор будет ставится или чип-антенна, или SMA разъём. Прикрепил скриншот файл платы(ВЧ дорожку сделаю скруглённой, пока не до конца плата разведена)
SMA если будет ставится, то с нижней стороны, а чип-антенна с верхней. Перемычка 0 резистор будет между SMA и чип-антенной. Подскажите, не будет ли мешать отверстие от SMA на линии ВЧ если ставим только чип-антенну?
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 10:02
Да, мешать не будет. Вы не почувствуете разницу.
Вот, только если есть согласование чип-антенны (обычно они всегда с согласующими элементами), то для подсоединения через SMA-разъем элементы согласования чип-антенны надо убирать.
Т.е. переключение антенн м.б. не таким оперативным.
uve
сообщение Nov 16 2017, 10:03
Пользователь №: 60 253
Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 12:26) *
Спасибо за ответ.
Via для разъёма нужно учесть на этапе моделирования в симуляторе. Мне другое не понятно: такие чип-антенны производителем рекомендуется использовать с конфигурацией Groun от производителя. В противном случае Вам нужно устанавливать перед антенной согласующую схему. А у Вас разъём предполагает наличие согласованной 50 омной антенны, а чип антенна явно не согласована.
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 10:22
Да там эта via много не напортит! Ну, изменится немного согласование. Будет КСВн не 1,2...1,5, а 1,5...1,8. Ничего страшного.
Немного не согласен Graund Производители рисуют не для согласования, а для получения приемлемой диаграммы направленности.
Конечно, можно самому так Graund нарисовать, что и согласование полетит к черту. Если его рисовать под чип-антенной или очень близко (рядом).
А вот свое согласование (один конденсатор, м.б. плюс индуктивность) чип-антенны обычно имеют.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 10:37
Вы имеете в виду под Graun - ground? Землю?
Вот что в даташите:
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 10:41
Да, ее родимую!
Так, что желательно ее выполнить как рекомендуют. Даже зазоры надо выдержать. Хотя, у вас SMA начинает "мешать".
И там показаны согласующие элементы C и L, которые должны стоять после перемычки и вашего via.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 10:45
Да, нам не нужно оперативное переключение, будет или так или так.
Цитата(Redcrusader @ Nov 16 2017, 13:41) *
Да, ее родимую!
Зазоры там выдержаны со всех сторон.
Я так понимаю что могу ставить чип антенну на самый край платы?
Согласующие компоненты поставим на общие посадочные места непосредсвенно перед микросхемой, те что не нужно: или не ставим или 0 резисторы...ведь так можно?
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 10:53
Можно на край, как Производитель указал. Но в вашей печатке я не увидел Stub!!!
Да, согласующие элементы можно будет заменять на 0 резистор.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 11:21
Хорошо, спасибо.
Да, до stub ещё не добрался. Спасибо за замечание! Буду делать.
Сергей.
Странно... про размеры STUB в даташите ничего нет...
Подскажите пожалуйста из чего исходить по размерам STUB? С длинной волны связано?
Я бы сам поискал, да сегодня плату уже нужно в производство отдавать....
uve
сообщение Nov 16 2017, 11:43
Цитата(Politeh @ Nov 16 2017, 14:21) *
Хорошо, спасибо.
Сергей.
Politeh, с точки зрения антенны Ground это полноценная часть антенны. Не советую Вам буквально следовать даташиту, если Ground другой. Я такие антенны разбирал - это спирально накрученный провод малого сечения на керамическую пластину. Нужно по измерителю Ксв отработать свою схему согласования. Полоса рабочих частот у такой антеннки очень узкая. Не надейтесь, что следование даташиту даст согласование.
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 12:38
Вы хотите сказать что если я выдерживаю расстояние между полигоном земляным и антенной, то это ещё ничего не значит? Т.е. важна ещё и форма этого полигоа за пределами запретной зоны?
uve
сообщение Nov 16 2017, 12:52
Ваш вопрос вызван не пониманием, того что чип-антенна только называется антенной. На самом деле это часть антенны, которая будет состоять из этой чип-спиральки и Ground. Обе части формируют все характеристики антенны и находятся в сильной ЭМСвязи между собой. Изменение любой из этих частей влечёт за собой изменение характеристик всей антенны.
Сообщение отредактировал uve - Nov 16 2017, 12:59
Politeh
сообщение Nov 16 2017, 13:15
Спасибо за разъяснение. Буду копать дальше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
