5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Маленький китайский усилочек до 2ГГц
Corner
сообщение Nov 11 2017, 16:51
Сообщение #46
Пользователь №: 74 815
Цитата(Redcrusader @ Nov 11 2017, 09:26) *
На односторонней плате нельзя создать микрополосковую линию!
Я про топологию на плате дл схемы где не нужно согласования. Только, чтобы убрать паразитные емкости.
Точно, это будет антенна)))
Leka
сообщение Nov 14 2017, 21:58
Сообщение #47
Пользователь №: 9 118
Цитата(Corner @ Nov 8 2017, 12:22) *
Вариант с парой BFR193 точно работает - проверено.
А схема примерно какая?
VCO
сообщение Nov 15 2017, 18:00
Сообщение #48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если хорошенько притянуть к заземлённому металлическому основанию, то ещё как можно.
А копланарную линию и без металлического основания можно сделать на односторонней...
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 00:53
Сообщение #49
Пользователь №: 86 252
Ну, вариантов "поизголяться" можно еще несколько придумать!
VCO
сообщение Nov 16 2017, 01:06
Сообщение #50
Из: Kursk
Ну-да, это для любителей ЛУТ. А покупать маленькие китайские усилочки и каскадировать их - это точно для профи biggrin.gif
Redcrusader
сообщение Nov 16 2017, 01:36
Сообщение #51
Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 08:06) *
...А покупать маленькие китайские усилочки и каскадировать их - это точно для профи biggrin.gif
Как вы далеки от народа!
Просмотрите заново эту Тему. М.б. увидите: кому, для чего и что надо было.
Если вы "профи", то не надо "козырять" своими знаниями. А попробуйте по простому объяснить ТС-рам, как проще что-то сделать, и где и почему они ошибаются.
VCO
сообщение Nov 16 2017, 07:19
Сообщение #52
Из: Kursk
Так я и не козыряю. Наоборот, я не исключаю, что ТС возможно придётся обратиться к помощи ЛУТ и самопального корпуса для разделения каскадов усиления с участием перегородок и П-образных аттенюаторов 3 дБ (300 Ом-18 Ом-300 Ом). Перегородки надо располагать непосредственно над 18-Омным резистором, вырезая минимальный просвет.
ScrewDriver
сообщение Nov 16 2017, 07:39
Сообщение #53
Пользователь №: 16 607
Цитата(VCO @ Nov 16 2017, 10:19) *
(300 Ом-180 Ом-300 Ом).
300-18-300
VCO
сообщение Nov 16 2017, 08:53
Сообщение #54
Из: Kursk
Цитата(ScrewDriver @ Nov 16 2017, 10:39) *
300-18-300
Да, Вы правы, ошибся я. Исправил у себя, чтобы глаз никому не мозолило.
Leka
сообщение Nov 16 2017, 21:14
Сообщение #55
Вот. Прошу объяснить чайникам, как
1) собрать конструкцию выходного дня:
а) транзисторный усилитель 40дБ 500МГц (минимум),
б) детектор самовозбуждения усилителя на частотах > 1ГГц (на осциллографе не видно),
в) аттенюатор 60дБ (чтобы поделить сигнал с 3В генератора),
2) соединить все это между собой и с осциллографом, без самовозбуждения усилителя.
Все детали (кроме осциллографа и генератора) д/б в наличии в ЧипДипе, и тп магазинах.
Сообщение отредактировал Leka - Nov 16 2017, 21:16
Redcrusader
сообщение Nov 17 2017, 00:53
Сообщение #56
"А, ключ от квартиры, где деньги лежат" вам не надо?
1. Ищите (создаете схемы) ВСЕ это сами.
2. "Все детали (кроме осциллографа и генератора)..." ищите "в ЧипДипе, и тп магазинах" сами.
3. Выкладываете схемы со своими пояснениями как это по вашему представлению будет работать.
И тогда будет вам пояснение, и объяснение, и замечания.
Вам сразу "рыбу надо", а вы возьмите "удочку", преложите усилия и будет вам "рыба"!
Leka
сообщение Nov 17 2017, 15:21
Сообщение #57
ТС приводил ссылку на используемый ФЭУ, там фронт 0,57 нс, поэтому можно считать, что полоса сигнала ~600МГц.
Желаемое усиление озвучено, 60дБ.
В этой ветке несколько раз заявлялось, что требуемый усилитель достаточно просто сделать на биполярных транзисторах типа BFR193.
Саму схему/ссылку никто не привел.
Поэтому в качестве очередного "проекта выходного дня" решил попробовать собрать такой усилитель (тк раньше этим не занимался).
Свои хотелки: 5..500МГц, 40дБ на 2х каскадах, 50 Ом вход/выход, питание 2.5В, максимально простая схема и плата.
С чем столкнулся:
1) однотранзисторный каскад не годится из-за Cкб,
2) двухтранзисторный каскад либо усложняет плату, либо требует повышенное питание.
Поэтому и попросил схему(примерную) или ссылку от тех, кто посоветовал ТС собрать усилитель на транзисторах.
У самого опыта в этих вещах нет.
Сообщение отредактировал Leka - Nov 17 2017, 16:02
rfserg
сообщение Nov 17 2017, 23:48
Сообщение #58
Пользователь №: 30 552
Куда-то мысль в сторону ушла. Зачем на транзисторах? Вы ещё лампы вспомните. Получить полосу, усиление и главное, согласование в полосе 50-3000 Мгц и на BFR193 это будет что-то невероятное, особенно мазохизм в процессе создания. Фактически нужен инструментальный усилитель с довольно хорошими параметрами. Здесь много раз уже советовали на чём это делать, схемы из даташитов. И не надо анализатора спектра, векторного анализатора и т.д. и главное, не надо быть в этом зюбром. Лепи попу к попе и всё заработает. Может быть, если сильно повезёт. Не заработала, что скорее всего, и правильно, не надо браться делать вещи, в чём не соображаете, а привлеките к этому специалиста. Если интересует не результат, а сам процесс и освоение нового, тогда конечно, это то, что нужно. Надо определиться.
Сообщение отредактировал rfserg - Nov 18 2017, 00:01
ScrewDriver
сообщение Nov 18 2017, 11:06
Сообщение #59
Берем м/сх MSA-0386 - есть в чипидипе по 140р. Набираем каскадов по потребности, включаем по схеме из даташита, с питанием от 9В через 100-ом резистор без катушки, получаем по 10 дБ усиления на каскад. Особые эстетисты могут делать плату ЛУТом или вообще резаком, заземлив все выводы, требующие заземления, через отверстия проволочками, но вообще говоря - Китай или Резонит, кому что ближе.
Если абстрагироваться от необходимости покупать широкополосные усилители именно в чипидипе - то у Minicircuts есть GALI-3+, 20 дБ при питании от 3,3В, нопремер. Во времена жизни безвременно усопшей Сиренцы я, конечно, рекомендовал бы её с её зверинцем разнообразнейших Gain Block-ов, но чего уж нет, того уж нет.
Leka
сообщение Nov 18 2017, 15:11
Сообщение #60
Да, только это. Расширение кругозора, а повторение схем из даташитов никак не способствует этому.
Цитата(ScrewDriver @ Nov 18 2017, 14:06) *
Особые эстетисты могут делать плату ... вообще резаком
Именно, поэтому особое требование к простоте платы. Резаком 5-10 минут, а через Резонит ~неделя (с учетом выходных).
именно в чипидипе
Имел в виду только то, что в наличии, а не под заказ. Днем купил, вечером спаял.
А под заказ Терраэлектроника и тп.
Столкнулся с тем, что сильно мешает помеха ~90МГц, думаю, что это наводка от FM радиостанций, но полностью не уверен.
Сообщение отредактировал Leka - Nov 18 2017, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:48
