7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Контроллер RS-485
gosha-z
сообщение Nov 14 2017, 16:00
Сообщение #16
Пользователь №: 10 288
Цитата(Эдди @ Nov 14 2017, 18:07) *
А вот не надо было так делать. Потому как есть через mmap. И очень даже быстро. Та же WiringPi для "малинки" отлично работает через mmap.
Если ткнете носом в описания/примеры - буду весьма благодарен. Хотя, RS-485 extensions все равно в Raspbian не включены.
Alechek
сообщение Nov 15 2017, 13:54
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(AVR @ Nov 14 2017, 16:47) *
Прерывание или просто флаг FIFO empty + фиксированное время. Зачем знать последний бит? Скорость мы знаем. Может в каких-то моделях такого флага нет, за всё не ручаюсь.
Это у STM32 таймеров как грязи. Не у всех так. А у LPC их впритык.... Выделить на такое дело не всегда возможно.
alag57
сообщение Nov 15 2017, 16:00
Сообщение #18
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
А что у LPC флаг TEMT , который говорит, что сдвиговый регистр пуст, а значит
передача закончена отменили?
jcxz
сообщение Nov 15 2017, 17:50
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По данному флагу нет прерывания.
AlexeyT
сообщение Nov 17 2017, 18:47
Сообщение #20
Пользователь №: 28 207
Цитата(AVR @ Nov 13 2017, 15:58) *
Назовите хоть один отечественный современный МК без UART.
И да, такая существует: http://ic.milandr.ru/products/interfeysnye...my/rs485-rs422/
Даже такая: http://ic.milandr.ru/products/interfeysnye...s422/2011vv024/
Спасибо за ответы, только у Миландра - это приемопередатчики, а нужен бы специализированный контроллер. Почему не можем использовать UART - потому что скорости не хватает - 921600 бод, а нам надо около 2 Мбит (RS-485 с такими скоростями позволяет работать)
Сообщение отредактировал AlexeyT - Nov 17 2017, 18:53
Огурцов
сообщение Nov 17 2017, 19:19
Сообщение #21
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
извращение, stm 21 мегабит позволяет, а драйверы можно и на 40 найти
mantech
сообщение Nov 17 2017, 21:12
Сообщение #22
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да, у миландра там медленный уарт и кан, что поделаешь... Хотя 485й, как правило используется в низкоскоростном режиме (до 115200).
Используйте Эзернет, там скорость еще больше, гальваноразвязка и еще много плюшек...
@Ark
сообщение Nov 17 2017, 21:58
Сообщение #23
Пользователь №: 91 710
Почему не можем использовать UART - потому что скорости не хватает - 921600 бод, а нам надо около 2 Мбит...
Если тактовая частота позволяет, то скоростной UART можно программно реализовать.
Передача вообще не представляет ни какой сложности. С приемом - чуть сложнее.
Нужно задействовать прерывание.
Сергей Борщ
сообщение Nov 18 2017, 09:10
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alag57 @ Nov 15 2017, 18:00) *
А что у LPC флаг TEMT , который говорит, что сдвиговый регистр пуст, а значит передача закончена
Это вовсе не говорит о том, что передача окончена. После возникновения этого флага еще передается последний бит, биты четности и стоповый.
AlexeyT
сообщение Nov 18 2017, 09:28
Сообщение #25
Мы используем Миландровский 1986ВЕ1Т с тактовой 144 МГц. На такой частоте по Вашей оценке можно реализовать программный контроллер RS-485 со скоростью 2 Мбит/с?
@Ark
сообщение Nov 18 2017, 09:36
Сообщение #26
Думаю, да.
Во всяком случае, стоит попробовать.
Михась
сообщение Nov 18 2017, 09:38
Сообщение #27
Пользователь №: 59 816
Цитата(@Ark @ Nov 18 2017, 16:36) *
Думаю, да.
Примеров софт UART куча, надо тупо попробовать.
jcxz
сообщение Nov 18 2017, 10:55
Сообщение #28
Из: Омск
Цитата(@Ark @ Nov 18 2017, 11:36) *
Думаю, да.
2 МБод на 144МГц тактовой? Может как-то и получится, но думаю процессор только этим и будет заниматься.
Огурцов
сообщение Nov 18 2017, 11:22
Сообщение #29
Из: РФ
поставят два
mantech
сообщение Nov 18 2017, 11:28
Сообщение #30
Из: Киров
Цитата(Огурцов @ Nov 18 2017, 14:22) *
поставят два
В аппаратном уарте есть фильтр выборок, на мелких скоростях он так-то нафиг не нужен, но на мегагерцах уже вполне, так что прерываний там не 2мульона в сек. будет, а заметно больше. rolleyes.gif
ИМХО - изврат чистой воды!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
