Как измерить малую разность давления, Чувствительный датчик давления. Какие идеи |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 15 2017, 14:27
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Tanya @ Nov 15 2017, 15:54)  U-образный манометр. Можно одну трубочку наклонить. Проводящая жидкость. Снаружи фольга. Измеряем емкость. Сильфон. Механотрон. Класс! То что надо. Как-то сразу в голову не пришло, что можно наклонить трубочку а не держать вертикально. Другой вопрос, какую жидкость можно использовать чтобы меньше испарялась и не "прилипала" к стеклу? (не знаю, как точно этот эфект прилипания жидкостей называется. Возможно поверхностное натяжение) Цитата(_pv @ Nov 15 2017, 16:58)  Смотрел там уже. Минимальная цена деления из того что есть на диджикее 10 Па. А нужно в 5 раз чувствительнее.
Nov 16 2017, 16:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(iliusmaster @ Nov 15 2017, 22:40)  1. Неиспаряемая жидкость - перфторуглероды. Их масса вариантов, выбираете подходящий вам. 2. Пластиковые трубки использовать нельзя - значителен коэффициент теплового расширения. 3. Использовать стеклянные толстостенные капиляры(доступны в продаже для медицинских анализов крови), один прямой - другой наклонить. Соединять пластиковым коленом. Чем меньше пластиковое колено, тем лучше - см.п.2 4. Капиляры силиконизировать(покрыть силиконом) для уменьшения смачиваемости. 1. непроводящие они. 2. Температура в комнате мало меняется. 3. Колено никак не влияет - уровень ведь выравнивается. Есть такой школьных закон про сообщающиеся сосуды. 4. Это спорно.
Nov 16 2017, 21:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Цитата(Den64 @ Nov 15 2017, 15:40)  Как измерить разность давлений между атмосферой и другим объёмом, с ценой деления 2 Па(0.2 мм водного столба) в диапазоне от 0 до 50 Па. С погрешностью +- 4 Па. Какие идеи? Как сделать самодельный датчик? Можно не с электрическим выходом а с какой либо стрелкой и тп. Рекомендую рассмотреть вариант с пьезодатчиками. Думаю, путём нехитрых приспособ можно его "заставить" мерить давление. Для этих целей можно попробовать применить даже пьезоизлучатели. Там обратный пьезоэффект, но и в прямую сторону он тоже работает.
Nov 17 2017, 01:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Tanya @ Nov 15 2017, 16:54)  . . . Сильфон. . . . Заданные ТС 2 Pa соответствуют силе около 200 грамм в весовом эквиваленте на мембране 2 м2. Соответственно, если "соединить" 2 сильфона таких размеров, то усилие более чем достаточное для любой "стрелки", в разумных пределах  Стандартная схема построения дифреле давления. Цитата(Mikhail B. @ Nov 17 2017, 01:33)  Рекомендую рассмотреть вариант с пьезодатчиками. . . . . А по-подробнЕЕ ? (а именно принцип измерительной схемы, куда они подключаются) ("база" в виде пьезокристаллов выбрана абсолютно правильно)
Nov 17 2017, 04:32
Пользователь №: 96 556
Цитата(Tanya @ Nov 16 2017, 19:42)  1. непроводящие они. 2. Температура в комнате мало меняется. 3. Колено никак не влияет - уровень ведь выравнивается. Есть такой школьных закон про сообщающиеся сосуды. 4. Это спорно. 1. Непроводящие они. Так и зачем жидкости проводить, на капиляре нарисовать рисочки и смотреть глазом. 2. Температура в комнате мало меняется. Ну как вам сказать, бывает от 18 до 28. 10 градусов для таких инструментов уже чувствительный перепад. 3. Колено никак не влияет - уровень ведь выравнивается. Есть такой школьных закон про сообщающиеся сосуды. Колено влияет тем, что объем внутри системы измениться и рисочки уплывут, или в вашем случае с фольгой - емкость поменяется. 4. Это спорно.
Nov 17 2017, 11:39
Цитата(iliusmaster @ Nov 17 2017, 07:32)  1. Непроводящие они. Так и зачем жидкости проводить, на капиляре нарисовать рисочки и смотреть глазом.
4. Это спорно. 1. Датчик или показометр - решать ТС. 2. Изменение температуры намного сильнее влияет на поверхностное натяжение, что для капилляра очень важно. Дополнительное давление описывается формулой Лапласа - прямо пропорционально коэффициенту поверхностного натяжения и обратно пропорционально радиусу капилляра. Т.о. изменение коэффициента усиливается обратным радиусом. 3. Предполагала, что ТС будет устанавливать ноль, выравнивая давление. Цитата(k155la3 @ Nov 17 2017, 04:38)  Заданные ТС 2 Pa соответствуют силе около 200 грамм в весовом эквиваленте на мембране 2 м2. Соответственно, если "соединить" 2 сильфона таких размеров, то усилие более чем достаточное для любой "стрелки", в разумных пределах  Зря Вы так. Есть такие специальные сильфоны - очень мягкие. А измерить небольшое его удлинение довольно легко. Вот даже есть такие детекторы излучения с блестящей пленкой (мембраной), прогиб которой измеряют оптически по отклонению луча.
Nov 17 2017, 20:39
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(k155la3 @ Nov 17 2017, 04:38)  А по-подробнЕЕ ? (а именно принцип измерительной схемы, куда они подключаются) Давайте подумаем. Известен принцип пьезоэффекта. Чем воздействовать на кристалл здесь безусловно самый интересный и главный вопрос. Мне просто пришло в голову применение этого эффекта на практике. Датчиков масса разнообразнейших видов. Так, например, если кристалл напылить на тонкую мембранну, на которую оказывается давление, это будет удачная "связка" для его регистрации. Если мне не изменяет память, существуют даже микрофоны на этом принципе. Т.е. чувствительность там колоссальная! Могу поискать лит-ру на эту тему. Сам на практике сталкивался только с пьезо-акселерометрами, но знаю что вообще тема пьезодатчиков очень глубока. Если пойдёте по этому пути, пишите, мне это тоже интересно  На выходе там всё просто, просто устанавливается какой-то детектор его выходного сигнала и дело в шляпе. Это уже электроника - компараторы, контроллеры..
Сообщение отредактировал Mikhail B. - Nov 17 2017, 20:40
Nov 18 2017, 08:45
Из: Днепр
Цитата(Mikhail B. @ Nov 17 2017, 23:39)  Давайте подумаем. Известен принцип пьезоэффекта. Чем воздействовать на кристалл здесь безусловно самый интересный и главный вопрос. . . . А если на кристалл вообще ничем не воздействовать (механически). У давления вектор силы "универсальный". Есть пластина (пьезокерамика или кварцевая) просто помещенная в объем воздуха - газа с давлением P. Пластина включена в схему генератора и колеблется в соотв-ии со своей резонансной частотой. Резонанс определяется физ. свойствами пластины, ее формой, размерами и характеристиками внешних эл.цепей. (?) А как повлияет изменение давления P на частоту резонанса ? Т.о. для замера давления (или его изменения) достаточно точно измерять частоту колебаний, что несложно. Сейчас "пошло в жизнь" MEMS. Датчики давлени BMP180 это MEMS или другая технология сенсора, может кто знает без курения даташита ?
