6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Работа с EEPROM STM8 в IAR, Дописываем библиотеки для работы модификатора __eeprom
juvf
сообщение Nov 15 2017, 03:48
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(pittyalex @ Nov 15 2017, 02:22) *
Подскажите, что я делаю не так?
так компилятор же говорит, чёрным по белому "argument of type "unsigned char __eeprom *" is incompatible with parameter of type "void const *"". прототип memcmp
int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );
1) явно приводите всё к воиду*. 2) возможно, что char __eeprom* не сможет привестись к void*, нужно проверять, будет ли работать memcmp с (приведённым)епромом.
pittyalex
сообщение Nov 16 2017, 12:30
Сообщение #47
Пользователь №: 100 189
В доках черным по белому написано, что еепром кастить нельзя. Не знаю почему, не могу понять. И что теперь делать? Странно, ведь адресное посьрансьво общее.... Самому чтоли теперь писать процедуру... Элеменьарно, конечно, но я не понимаю изза чего пртходится городить такой огород. Есть какие нибудь подсказки как правильно сравнить массив в еепроме с массивом в ОЗУ?
scifi
сообщение Nov 16 2017, 12:46
Сообщение #48
Пользователь №: 25 136
Конечно есть. Не использовать __eeprom. Я вообще не понимаю, зачем эта штука нужна. У себя использую обычные указатели и делаю функции записи в EEPROM.
juvf
сообщение Nov 16 2017, 13:30
Сообщение #49
Из: Челябинск
В каких доках?
ну если memcmp не взлетит, кто мешает написать свою функцию сравнения? там на пару строк коду.
я попробовал memcmp - работает. Из-за чего баня загорелась?
__eeprom  uint8_t co[10] = "hello";
int main()
    EEPROM_Unlock();
char asd[10] = "hello";
if( memcmp((void*)co, asd, 5) == 0)
delayMs(1000);//сюда попадаю
VladislavS
сообщение Nov 16 2017, 17:14
Сообщение #50
Пользователь №: 4 140
На чтение EEPROM в STM8 ничем не отличается от обычной памяти. Причин чтобы не работало через приведение типов не видно.
pittyalex
сообщение Nov 16 2017, 18:11
Сообщение #51
Господа, огромное спасибо за помощь. Почему сам не пробовал кастинг - думал что вроде как должно само преобразоваться, а потом доступа к компу не было и писал с телефона (поэтому прошу прощения за кучу очепяток).
По сути, был вопрос про где чёрным по белому написано. Вот цитата из хелпа к IAR for stm8:
Casting
Casts between pointers have these characteristics:
* Casting a value of an integer type to a pointer of a smaller type is performed by truncation
* Casting a value of an integer type to a pointer of a larger type is performed by zero extension
* Casting a pointer type to a smaller integer type is performed by truncation
* Casting a pointer type to a larger integer type is performed by zero extension
* Casting a data pointer to a function pointer and vice versa is illegal
* Casting a function pointer to an integer type gives an undefined result
* Casting from a smaller pointer to a larger pointer is performed by zero extension
* Casting from a larger pointer to a smaller pointer is performed by truncation.
* Casting _ _eeprom to another data pointer and vice versa is illegal
Почему сам не писал сравнение и ковыряние в ЕЕПРОМ: да всё просто - раньше я так и делал, так у меня было сделано в предыдущих проектах, а теперь хотел воспользоватся стандартными инструментами С и IAR, но пока не получилось.
Вообще, мне кажется на STM проще всего писать на АСМ, т.к. сравниваю код, что генерит компилятор и код, что напишу я в этом случае на ассемблере - раза в 1,5 более эффективно получается (иногда 10%, иногда в 2 раза и больше).
Просто хотелось освоить именно чистый С... В) С# - писал, ASM - писал, С - не писал. В)
Сейчас попробую с приведением типа, будет ли работать.
Всё заработало в таком виде:
  if (memcmp((void*)ee_key_list[0], mf_key_list[i], sizeof(mf_key_list[0]) == 0))
Тогда не понял, а что в доках написано:
И ещё раз не понял: если на входе процедуры указатель на безтиповый массив (фактически - на первый байт массива), плюс длина этого массива, используется побайтовое сравнение (а не поэлементное, т.к. в любом случае кастится к void, как я понял?? - прав ли я?), тогда почему бы автоматически любой массив не кастить к войду? Чего компилятор не понимает? Какое может быть другое поведение, кроме сравнения побайтно двух областей памяти начиная с двух указателей?
scifi
сообщение Nov 16 2017, 19:58
Сообщение #52
Глупости. Проще на Си, а не на ассемблере. На то он и Си. А то, что все существующие компиляторы для стм8 - отстой, давно известно. Тем не менее, ставить рекорды по размеру кода или времени выполнения нужно далеко не каждый день, поэтому польза от этих компиляторов безусловно есть.
Кстати, указатель на войд имеет такое полезное свойство: указатель на любой другой тип данных приводится к нему и обратно автоматически и без предупреждений. Яр придумал __eeprom для удобства пользователя, наверное, но по недомыслию написал, что указатель приводить нельзя. Просто кто-то у них там не подумал как следует.
pittyalex
сообщение Nov 16 2017, 20:17
Сообщение #53
Но ведь тем не менее работает. В))
И ещё, если оно так автоматически приводится, почему у меня без явного каста автоматически не привелось?
Или может быть речь в мануале шла именно об автоматическом кастинге? А в ручную можно? Хз. Но по сути эта догадка совпадает с реальным положением дел: пока не было явного кастинга - приведения не было, с явным кастингом - всё заработало.
Кстати, вопрос: а есть ли какая-то подсказка компилятору, что у меня массивы всегда размером меньше 256 байт, а то он не мудруствуя лукаво, чтобы посчитать индекс в двумерном массиве (размер которого априори не может превыстить 40 байт), ажно вызывает умножение 16х16, что явно избыточно в моём случае (надо посчитать 2 индекса, на это уходит куча времени и кода). Правда я ещё не включал оптимизацию, может оптимизация это всё уберёт.
В любом случае, товарищи, большое спасибо за подсказку. Простейшая вещь, но когда мало знаком и не хватает знаний матчасти (программирование - лишь хобби), иногда на такие детские грабли наступаешь (детские, потому что короткие, и бьют не в лоб, а в ... на знаете сами что примерно на высоте 80 см находится у мужчины), что диву потом даёшься, как всё просто и элементарно.
scifi
сообщение Nov 16 2017, 20:40
Сообщение #54
Лучше бы код выложили. "Правильный" выбор типов выражений при вычислении индекса может уговорить компилятор считать более оптимально, а может и не уговорить. Умный компилятор, конечно, сам догадается. Но яр для стм8 точно не умный, как я уже упомянул выше. Хотя говорят, что яр для арма, к примеру, творит чудеса. Сам не так давно пытался заставить его использовать инструкцию MUL для умножения 8x8=16 без знака. Это почти невозможно. Не придумал ничего лучше, чем сделать функцию mul( a, b ) с ассемблерной вставкой. И да, это было необходимо, поскольку в моём случае код просто не успевал бы делать то, что нужно.
juvf
сообщение Nov 17 2017, 03:00
Сообщение #55
Из: Челябинск
Так это написано для недописанного __eeprom. Тема называется "Дописываем библиотеки для работы модификатора __eeprom".
это хз.... возможно что-то не до конца дописанно в библе с модификатором __еепром.
А вообще... неявные преобразования - это зло в Си. В С++ их оставили, чтоб сишный код компилился, а вообще не рекомендуют и ввели static_cast<>, dynamic_cast<> и т.п. С++ компилятор даст ворнинг на неявное приведение типа. Избегайте неявных приведений типов, можно ногу отстрелить.
VladislavS
сообщение Nov 17 2017, 04:19
Сообщение #56
Все эти кастинги работают пока вы указатель для чтения данных используете. Начнёте писать по нему и сразу огребёте. Для того компилятор и матерится, чтобы вы голову включили, прежде чем приведение типов сделать.
pittyalex
сообщение Nov 18 2017, 09:27
Сообщение #57
Вот кусок кода:
    if (memcmp((void*)ee_key_list[i+1], mf_key_list[i], sizeof(mf_key_list[0])) == 0)
    008B3E    AE000A         LDW       X, #?b10
    008B41    BF00           LDW       0x00, X
    008B43    CD8AC1         CALL      ?mov_w1_w0
    008B46    3F08           CLR       ?b8
    008B48    AE000A         LDW       X, #?b10
    008B4B    BF00           LDW       0x00, X
    008B4D    BE08           LDW       X, ?b8
    008B4F    CD90B4         CALL      ?mul16_x_x_w0
    008B52    9093           LDW       Y, X
    008B54    72A90016       ADDW      Y, #mf_key_list
    008B58    CD8AAC         CALL      ?mov_w0_w1
    008B5B    CD8AC1         CALL      ?mov_w1_w0
    008B5E    3F08           CLR       ?b8
    008B60    AE000A         LDW       X, #?b10
    008B63    BF00           LDW       0x00, X
    008B65    BE08           LDW       X, ?b8
    008B67    CD90B4         CALL      ?mul16_x_x_w0
    008B6A    1C400A         ADDW      X, #0x400A
    008B6D    CD8AAC         CALL      ?mov_w0_w1[/b][/i]
    008B70    CD9128         CALL      memcmp
    008B73    5D             TNZW      X
    008B74    26B1           JRNE      0xB1
Всё что выделено - это всего лишь вычисление индекса в двух массивах, размер которых принципиально меньше 255.
Учитывая, что индекс хранится в регичистре ?b9, а адрес ee_key_list[1] = 0x400A, Можно было бы записать:
LDW       X, #?b10 //3
LD          A, ?b9     //2
MUL       X, A         //1
LDW      Y, X          //2
ADDW   Y, #mf_key_list //4
ADDW   X,#0x400A       //3
CLR       ?b8                 //2
CALL      memcmp        //3
TNZW      X                 //1
JRNE      0xB1             //2
И всё, и всего 1 вызов функции вместо 7, да и в целом короче 56 байт против 23 байт. Не считая вызова сторонних функций.
Индекс массива объявлен как
unsigned char i;
Я понимаю, что компилятор не может догадаться, что размер массива меньше байта, поэтому индекс не может (не должен) быть больше размера массива, т.е. байта и нет необходимости выполнять 16 битное умножение, но как ему это подсказать, я не знаю.
Сообщение отредактировал pittyalex - Nov 18 2017, 09:28
juvf
сообщение Nov 18 2017, 13:55
Сообщение #58
Из: Челябинск
был код
__eeprom __no_init uint16_t countStarts; //0,1
__eeprom __no_init uint16_t period; //2,3
адрес countStarts 0х1000, адрес period 0х1002 - всего занято 4 байта.
добавил переменную
namespace Eeprom
__eeprom __no_init uint32_t asd; //2,3
получилось адрес countStarts 0х1004, адрес period 0х1006 - всё съехало на 4 байта. С какого перепугу?
вобщем ни как не могу переменные в еепром размещать так, как мне нужно, а ни как компилятору. Он постоянно меняет адреса переменных, от компиляции к компиляции.
А без этого этот __eeprom не нужен.
VladislavS
сообщение Nov 18 2017, 17:10
Сообщение #59
У STM8 есть отдельные функции для записи в eeprom одного байта или слова (4 байта). Запись 4 байт разом быстрее, но требует выравнивания. Вот компилятор и пытается перетасовывать переменные в памяти. Возможно не всегда удачно, так как взросление компиляторов по STM8 ещё не закончено.
Во-первых, зачем на ЯВУ знать адреса переменных? Мне вот обычно фиолетово как они расположены.
Во-вторых, есть директивы, привязывающие переменные к фиксированным адресам, если уж это действительно надо, в чём есть большое сомнение.
В-третьих, отхапайте весь объём EEPROM одним массивом или структурой и располагайте в каком угодно порядке данные.
Но, повторюсь, ЯВУ для того и есть, чтобы не думать о такой фигне как расположение переменных в памяти. Это дело компилятора и линкера.
AHTOXA
сообщение Nov 18 2017, 20:20
Сообщение #60
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Он их по алфавиту сортирует.
Сделайте одну структуру для всех переменных в eeprom, в структуре компилятор переставлять поля не станет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
