7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Контроллер RS-485
AVR
сообщение Nov 18 2017, 11:52
Сообщение #31
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(AlexeyT @ Nov 18 2017, 12:28) *
Мы используем Миландровский 1986ВЕ1Т с тактовой 144 МГц. На такой частоте по Вашей оценке можно реализовать программный контроллер RS-485 со скоростью 2 Мбит/с?
@Ark
сообщение Nov 18 2017, 12:05
Сообщение #32
Пользователь №: 91 710
Цитата(jcxz @ Nov 18 2017, 13:55) *
2 МБод на 144МГц тактовой? Может как-то и получится, но думаю процессор только этим и будет заниматься.
От загрузки канала зависит. Сколько времени идет прием/передача, столько и будет отвлекаться на это процессор. Плюс небольшие накладные расходы.
Если по RS485 идет сплошной поток в ту или другую сторону, то на остальное времени почти не останется...
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 18 2017, 12:06
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 09:19
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А если канал сильно недогружен, то может имеет смысл во столько же раз уменьшить скорость?
А если не уменьшили, то видимо нельзя - не успевают передавать.
Так что мимо кассы - процессор должен уметь принять и непрерывный поток.
редактор
сообщение Nov 20 2017, 09:20
Сообщение #34
Пользователь №: 28 315
Спасибо за ответы, только у Миландра - это приемопередатчики, а нужен бы специализированный контроллер. Почему не можем использовать UART - потому что скорости не хватает - 921600 бод, а нам надо около 2 Мбит (RS-485 с такими скоростями позволяет работать)
У вас наверняка устаревшие данные. В описании сказано UART до 9 Мбит/сек, IrDA 460800 Мбит/сек. (Описание от 31.01.2014 г. стр 323)
Сообщение отредактировал редактор - Nov 20 2017, 09:21
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 09:57
Сообщение #35
Не всегда.
Например, для внешнего устройства, работающего в связке с ПК, зачастую предпочтительнее быстро передать пакет данных на высокой скорости. Чтобы освободить линию связи и собственные ресурсы МК до передачи следующего пакета. А не растягивать этот процесс на низкой скорости.
А когда устройств на линии предполагается много, то их максимальное количество будет напрямую зависеть от выбранной скорости обмена. "Сильно недогруженный канал" с точки зрения МК, "догружается" другими устройствами на линии, вплоть до непрерывного потока. wink.gif
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 10:23
Сообщение #36
Из: Омск
И что?
Эти данные, передаваемые "другими устройствами" будут также поступать на вход RX микроконтроллера и загружать его процедурой приёма байт.
Ситуация даже хуже получается: даже когда к устройству нет обращений от ПК, его процессор всё равно будет сильно загружен приёмом чужих обменов.
richie
сообщение Nov 20 2017, 10:31
Сообщение #37
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Контроллеру среда передачи пофигу должна быть, хоть RS-232, хоть RS-485, хоть RS-422.
Зависит от устройства и способов его использования.
Уровень приложения знать не должен, какая среда используется.
Только максимум в драйвере протокола может быть управление направлением передачи.
P.S. С каких пор полудуплекс стал быстрее полного дуплекса?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 10:36
Сообщение #38
Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 13:23) *
И что?
Разница в том, что линия связи освобождается для работы других устройств.
МК, конечно, придется анализировать поток на линии. Чем он, в основном, и будет заниматься. Когда придет запрос, адресованный именно данному устройству, он обрабатывается, передается ответ. А дальше устройство снова "курит бамбук", анализируя линию и ожидая следующего запроса. Это достаточно часто встречающаяся ситуация...
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 11:00
Сообщение #39
Из: Омск
Я Вам говорю о том, что это "курит бамбук" при программном UART-е на 2МБод-а выльется в очень большую загрузку CPU. Что уже как-то не похоже на "курит бамбук".
И как раз часто встречающаяся ситуация, когда устройство занимается ещё чем-то, кроме того, что ждёт запроса от ПК. Оно же для чего-то создавалось, чтобы выполнять какую-то работу, а не просто "курить бамбук".
И при программном UART-е 2МБод оно будет в основном заниматься анализом потока на линии, как Вы правильно заметили. И на другие (полезные) дела ресурсов уже не останется.
Как Вы себе представляете полный дуплекс на 2х-проводном RS-485 (автор вроде его имел в виду) ?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 11:05
Сообщение #40
Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 13:55) *
И при программном UART-е 2МБод оно как раз будет в основном заниматься анализом потока на линии, как Вы правильно заметили. И на другие (полезные) дела ресурсов уже не останется.
.. За исключением случаев, когда "полезные дела" выполняются устройством только "по команде" (по запросу). Что, поверьте, не редкость...
Устройства разные бывают, в том числе совсем простые, с очень ограниченными ресурсами. И их может быть много на одной линии. Ставить в каждое процессор с аппаратной поддержкой 2Мбит по UART не всегда рационально. Вот тогда программный UART рулит...
Obam
сообщение Nov 20 2017, 11:06
Сообщение #41
Пользователь №: 83 663
Цитата(редактор @ Nov 20 2017, 13:20) *
…IrDA 460800 Мбит/сек
? 450Гбит/с ??? Запятая где, всё-таки, должна стоять?
Пролетарий умственного труда.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 11:31
Сообщение #42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Obam @ Nov 20 2017, 12:06) *
450Гбит/с ???
ну это же православный контроллер
Obam
сообщение Nov 20 2017, 12:24
Сообщение #43
Да ладно гнать, ядро бесовскОе-англичанское (;
mantech
сообщение Nov 20 2017, 12:42
Сообщение #44
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Часто, но на более медленных скоростях, когда "долбежка" проца не отнимает много времени. Для скоростной связи с компом лучше выбрать другой интерфейс, например еще один уарт(485), усб или эзернет, как уже говорил.
Только тогда, когда нет никакой возможности использовать аппаратный порт.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 20 2017, 12:43
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 12:52
Сообщение #45
Цитата(mantech @ Nov 20 2017, 15:42) *
... Для скоростной связи с компом лучше выбрать другой интерфейс, например еще один уарт(485), усб или эзернет, как уже говорил.
... Только тогда, когда нет никакой возможности использовать аппаратный порт.
Еще один RS485 - это еще одна линия...
USB - это только для "настольных игр"...
Эзернет... - про цену вопроса не забывайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
