7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Closed TopicStart new topic
> Контроллер RS-485
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 17:55
Сообщение #61
Пользователь №: 91 710
Цитата(Огурцов @ Nov 20 2017, 19:59) *
5000 рублей
ваш ход
Это на все 100 датчиков, как я понимаю? То есть по 50р на датчик...
Вот, например, есть такой датчик температуры: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LAS/DS1820.html
Подскажите, пожалуйста, что еще к нему нужно добавить, чтобы подключить его к Ethernet? На сумму не более 50р, конечно.
mantech
сообщение Nov 20 2017, 19:27
Сообщение #62
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Чет не понял, причем тут 1wire датчик и эзернет? Первое - таким датчикам не нужно 2 мегабита по 485 чтобы передавать такие медленно меняющиеся данные, даже с учетом 100 штук. Во вторых, вы 485 прямо к датчику подключаете? Нет ведь, нужен мк, поэтому вопрос не корректный в принципе.
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 19:56
Сообщение #63
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
1-wire не может быть подключен на шину rs485
практически то же самое, что вам потребуется для подключения 1-wire
про 50 рублей тут говорить нет смысла, ибо они для другого конца
зато можем поговорить про гальваническую развязку rs485, которая будет стоить скорее 500 рублей, чем 50
плюс 5000 только за подключение к компьютеру
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 20:22
Сообщение #64
Заказчику-то какая разница - нужен МК или что-то еще? У него есть множество таких и других датчиков. В большом количестве и на разных, в том числе больших, расстояниях. Нужно связать все в сеть под управлением ПК... Вот тут ув. Огурцов предлагает использовать Ethernet, как более дешевое решение, чем RS-485. Во что пока вериться с трудом. sm.gif
Огурцов
сообщение Nov 20 2017, 20:41
Сообщение #65
Из: РФ
можно и оптику поставить
20 км на rs485 пробьёте ?
@Ark
сообщение Nov 20 2017, 21:45
Сообщение #66
При чем здесь физическая среда для передачи? RS-485, как и Ethernet, может и по оптике работать...
Речь о выборе интерфейса...
P.S. Вы так и не ответили на вопрос о стоимости подключения устройства к Ethernet...
Если 1-Wire в датчике не нравится, возьмите с любым другим локальным интерфейсом - I2C, например...
Огурцов
сообщение Nov 21 2017, 02:48
Сообщение #67
Из: РФ
знаете, с этого места вы должны рассказать поподробнее
не ответил на каком языке ?
i2c не может быть подключен на шину rs485
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 06:58
Сообщение #68
Может.
Нужен "мелкий" МК и драйвер RS-485. Стоимость можете сами прикинуть.
А для Ethernet?
Forger
сообщение Nov 21 2017, 08:13
Сообщение #69
Пользователь №: 2 831
Не забывайте про защиту, без которой эти "датчики" будут "лопаться" как мыльные пузыри один за другим.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 08:19
Сообщение #70
Цитата(Forger @ Nov 21 2017, 11:13) *
Не забывайте про защиту...
mantech
сообщение Nov 21 2017, 09:00
Сообщение #71
Из: Киров
Может.
А для Ethernet?
Вы рассуждаете о цене датчика, но так и не ответили, сколь сейчас стоит "мелкий" отечественный мк для вашей задачи...
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 09:09
Сообщение #72
А такие есть в природе? С удовольствием бы посмотрел, дайте ссылку.
Скажем, аналог PIC12 ?
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 21 2017, 09:10
mantech
сообщение Nov 21 2017, 09:44
Сообщение #73
Из: Киров
Вот я и удивляюсь, для вас +50руб проблема, а мк этот стоит гораздо дороже. Да и датчики, как я понимаю, не в ширпотреб пойдут, а для какой-нить автоматизации, где цена вещь не первостепенная, как надежность.
Если уж зашел разговор о работе с сотней датчиков, то к одной шине 485го можно подключать не более 30шт.
ЗЫ. На пике12 есть уарт??
Сообщение отредактировал mantech - Nov 21 2017, 09:47
@Ark
сообщение Nov 21 2017, 09:51
Сообщение #74
Цитата(mantech @ Nov 21 2017, 12:44) *
Вот я и удивляюсь, для вас +50руб проблема, а мк этот стоит гораздо дороже...
Какой МК, отечественный?
PIC12 стоит порядка $1 оптом.
Надёжен, как танк.
... к одной шине 485го можно подключать не более 30шт.
Для этого есть повторители RS-485.
... На пике12 есть уарт??
Есть.
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 21 2017, 09:54
Forger
сообщение Nov 21 2017, 09:54
Сообщение #75
Можно хоть 100 и больше, тут все зависит от типа драйверов скорости, топологии (терминаторы не на всех "концах"), длины проводов и т. п.
В реальности системы массой датчиков всегда имеют сильно развитую топологию со своими маршрутизаторами, повторителями, преобразователями.
Только абсолютному чайнику придет в голову соединять сотню датчиков одной шиной и уже тем более разнесенных на десятки и сотни метров.
Поэтому реальные работоспособные шины RS-485 и подобные содержат в себе от силы пару десятков узлов.
Может быть, где-то и существуют функционирующие шины на гораздо большее число узлов, объединенных одной физической шиной,
но они наверняка работают лишь благодаря принципу "не пердеть и не дышать". А как что тронешь, все валится разом со всеми вытекающими...
Одно дело придумать велосипед, другое дело его собрать, а уж третье - сопровождать и обслуживать.
Так вот про третье дело горе-разработчики зачастую просто не знают или упорно игнорируют по принципу "и так сойдет".
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
