> RTC и BKP регистры STM32F103, на HAL
rat
сообщение Nov 22 2017, 09:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
День добрый. Так получилось, что в одном проекте связался с HAL. Сделал часы и запись в бэкап регистры. На Vbat установлена батарейка 2032. Пока есть питание - часы идут, бэкап регистры пишутся и читаются. Стоит только выключить основное питание (батарейка к Vbat подключена) и часы, и бэкап регистры обнуляются. До этого делал 2 проекта с часами, но не на HAL, все работало. Никто не сталкивался с похожими сложностями?
charkin
сообщение Nov 22 2017, 10:40
Пользователь №: 89 977
Инит модуля RTC можете показать? Тамперы не включены случаем?
rat
сообщение Nov 22 2017, 11:22
Из: Новосибирск
Инит стандартный, приду на работу выложу, тампер выключен (бит).
Obam
сообщение Nov 22 2017, 11:30
Пользователь №: 83 663
Цитата(rat @ Nov 22 2017, 13:10) *
… До этого делал 2 проекта с часами, но не на HAL, все работало.
Ну а сравнить под отладчиком, что не так?
Пролетарий умственного труда.
charkin
сообщение Nov 22 2017, 11:46
Вспомнил, была у меня похожая проблема - последнее, что проверил, это напряжение на батарейке. Оказалось 0,5 В - заменил и все стало хорошо.
rat
сообщение Nov 22 2017, 12:20
Из: Новосибирск
Повторяю, все гладко работает, пока не выключишь питание, биты в регистрах посмотрел, все похоже на правду. Такое впечатление, что HAL при старте что-то фиксит, либо при выключении питания что-то происходит.
Батарейку проверил в первую очередь, даже пробовал другую.
Obam
сообщение Nov 22 2017, 12:56
Подразумевалось, что если без "хала" работает, то различия в регистрах быть должны.
"A backup domain reset is generated when one of the following events occurs:
1. Software reset, triggered by setting the BDRST bit in the Backup domain control
register (RCC_BDCR).
2. VDD or VBAT power on, if both supplies have previously been powered off." какой-то из ваших случаев.
Напряжение от исправной (да-да проверили) батарейки до вывода доходит?
rat
сообщение Nov 22 2017, 13:08
Из: Новосибирск
За BDCR смотрел в отладчике. На выводе смотрел осциллографом, напряжение доходит. В референс мануале пишут про стронгли рекомендед диод на Vbat при определенных условиях, но батарейка под них вроде не попадает.
HardEgor
сообщение Nov 22 2017, 13:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Однозначно при включении происходит полная инициализация RTC. А надо 1 раз при первом включении.
rat
сообщение Nov 22 2017, 14:08
Из: Новосибирск
С работы выложу код инициализации, там нет ничего, что может сбрасывать домен бэкапа, к тому же бэкап регистры (в отладчике) обнулены уже при самом старте, еще до функции инициализации RTC.
alex2103
сообщение Nov 22 2017, 14:40
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
99% так и есть.
rat, в эти бекап регистры запишите что-то осознанное при инициализации и при старте проверяйте. Если там мусор - то повторная инициализация.
rat
сообщение Nov 22 2017, 15:09
Из: Новосибирск
Цитата(alex2103 @ Nov 22 2017, 21:40) *
99% так и есть.
Записываю осознанное, при старте после выключения питания там всегда только нули.
serglg
сообщение Nov 22 2017, 15:31
Пользователь №: 92 603
странно.
У меня стандартная инициализация HAL-ом STM32L476.
Если есть батарейка - ничего не теряется.
Хотя год назад в старой версии STM32Cube_FW_L4 было такое - при инициализации RTC они сбрасывали все часы в нуль.
Приходилось вручную поправлять (комментировать это место). Но потом и они поправили.
Вот как было:
CODE
void MX_RTC_Init(void)
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef sDate;
/**Initialize RTC Only
hrtc.Instance = RTC;
hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_WAKEUP;
hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
Error_Handler();
/**Initialize RTC and set the Time and Date
sTime.Hours = 0x0;
sTime.Minutes = 0x0;
sTime.Seconds = 0x0;
sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
Error_Handler();
sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
sDate.Month = RTC_MONTH_JANUARY;
sDate.Date = 0x1;
sDate.Year = 0x0;
if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
Error_Handler();
/**Enable the WakeUp
if (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer(&hrtc, 0, RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS) != HAL_OK)
Error_Handler();
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 22 2017, 18:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
rat
сообщение Nov 22 2017, 15:34
Из: Новосибирск
Цитата(serglg @ Nov 22 2017, 22:31) *
странно.
У меня STM32F103, там другие часы, вернее просто счетчик, не как в 4 семействе.
rat
сообщение Nov 23 2017, 02:31
Из: Новосибирск
Код инициализации
/* RTC init function */
static void MX_RTC_Init(void)
hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_CALIBCLOCK;
Error_Handler();
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
