> ищу что-нибудь похожее на lms7002m, только попроще, особенно корпусом попроще
_pv
сообщение Nov 21 2017, 17:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
от двух передатчиков надо только чтобы несущую можно было включать/выключать OOK (можно и ключами снаружи наверное), но чтобы фазу между ними подстраивать можно было.
у приёмников полоса такая большая тоже не нужна, хватит пары МГц, и диапазон частот 1 МГц .. 1-2ГГц.
arhiv6
сообщение Nov 22 2017, 05:32
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Подобные Analog Front-End (AFE) делают Analog Devices, Texas, Maxim. Не совсем понятны требования к микросхеме. Если нужны просто несущие может быть проще взять два синтезатора?
_pv
сообщение Nov 22 2017, 10:34
Из: Nsk
от передатчиков, да, нужны просто несущие, но с заданной разностью фаз между ними.
просто всё по отдельности (отдельно синтезаторы или даже DDS, и для приёма отдельно предусилитель/downconverter/АЦП) даже с более скромными параметрами что-то совсем не проще и не дешевле того же lms7002m получается. вот только корпус у него некрасивый.
как пример можно сравнить по цене только комплектации hackRF one, одноканальный, плата 4 слоя, на "рассыпухе", и limeSDR, два канала, плата 12 слоёв.
вот и хотелось бы как limeSDR, только попроще пусть и с куда более скромными параметрами по полосе.
jorikdima
сообщение Nov 23 2017, 03:07
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
lms6002 попроще и дешевле. 35 баков на диджикее
Есть limesdrmini поисчите на crowdsupply Я заказал, но он на 7002
На 6002 вещь очень охожу на минилаймсдр делаю я sm.gif В луучшем случае доделаю sm.gif Не в лучшем - не доделаю вообще sm.gif Трудоемко.
такие полноценные и самодостаточные универсальные фронтэнды больше никто не делает, насколько я помню. везде где-то чего-то не хватает. где ац требуют внешний, где генератор опоры. тут же есть все.
arhiv6
сообщение Nov 23 2017, 05:58
Из: Томск
Делают. Но с интегрированными смесителями и синтезаторами у всех дорого и корпуса сложные: вот у Analog, у TI есть AFE7500.
_pv
сообщение Nov 23 2017, 09:30
Из: Nsk
у limeSDR-mini второй канал на плате не вывели.
lms6002 - одноканальный, и по частоте вниз ограничение (а что именно там частоту ограничивает, кстати?), ещё что-то городить придётся для 3..300МГц, да и корпус не особо и лучше, класс у платы такой же конский выйдет. так что два 6002 не очень-то лучше чем один 7002 получается, разве только по цене немного.
но может кто-нибудь НЧ аналог столь интегрированного трансивера подскажет, на 3..300МГц? может даже что-нибудь вроде AX5243, пусть и вообще с никакой полосой, но только чтобы до данных с АЦП добраться можно было, перед демодулятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
