9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Closed TopicStart new topic
felix2
сообщение Nov 22 2017, 09:06
Сообщение #91
Пользователь №: 6 906
Near Field Antenna Patterns Measuring System
https://www.youtube.com/watch?v=jyLu3c1C0eo
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 09:08
Сообщение #92
Пользователь №: 79 352
Цитата(Redcrusader @ Nov 22 2017, 11:48) *
А почему бы и нет?!
Сейчас уже существуют компактные VNA с USB выходом на ПК. М.б. у них точность немного меньше, чем у Роде-с-Шварцем, но достаточная.
Мне думается, что весь смысл измерения ДН в ближней зоне в том, что для частот 30...100 МГц и ниже сложно для измерений антенн иметь комнату размером с "футбольное поле".
И кто ее потом проверяет?!
Проверяют. Сдача военным проходит по старинке, в дальнем поле. Я говорил это выше.
Измерения в ближнем поле на частотах ниже 0,5 ГГц не практикуются. И зондов на частоты ниже 0,5 нет. Нет потребности. В основном, работа от 1 до 40 ГГц. Например, единицы ГГц у наземных радаров. Или скажем 26 ГГц у вертолётных ФАР.
Удаляюсь до вечера, или завтра.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 22 2017, 09:14
Hale
сообщение Nov 22 2017, 09:53
Сообщение #93
Пользователь №: 67 667
Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 13:03) *
Вот видите. Именно. В дальнем поле и ложные боковые лепестки, и чего только нет. В ближнем же поле всё прозрачно, и метрологически корректно. О чём и речь.
В БЛИЖНЕМ!
Просто не хватило поля сканирования. И зонд искривляет фазу. Это стало очевидно когда подвигал плоскость сканирования вперед-назад немного и вся диаграма поворачивалась. А еще кронштейн зонда может свое вносить. Тогда надо делать карбоновый кронштейн. Но даже карбопластик, практически радиопрозрачный в дальней зоне, может работать как емкость в ближней. Ближнепольный метод чуть более экономичен, но крайне капризен.
А эти красивые картинки из учебника - фикция. Измерили максимальные точки и посчитали на калькуляторе, потом подогнали по азимуту и обвели гладенько карандашом.
Aner
сообщение Nov 22 2017, 10:36
Сообщение #94
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Жаль, что НЕ ближнее поле, а так все красиво. -> https://www.youtube.com/watch?v=eaT-LD6ZpZs
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 10:37
Сообщение #95
Цитата(Hale @ Nov 22 2017, 12:53) *
В БЛИЖНЕМ!
С телефона пишу. Но не могу не ответить. Ещё раз. Я, лично я, занимался этими измерениями, на сканере от ТРИМ, и мне не требовалось считать на калькуляторе, и обводить карандашом. Это понятно?
Удивительно глупые люди. Я им говорю - давайте поделюсь сканом ближнего поля реальной ФАР. Я им говорю - давайте покажу как считать, чтобы вы сами увидели, как добавление погрешности измерения фазы сказывается на результате пересчёта. Не. Не нужно. Не верят. Да можно фазу с ошибкой в шестьдесят градусов измерять, в пределах основного лепестка отличий от нормально измеренного не увидите. Красивые говорят картинки, из учебника, симетричные. Что сама ФАР так и проектировалась как симметричное устройство - осознать не в силах.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 22 2017, 11:04
khach
сообщение Nov 22 2017, 11:46
Сообщение #96
Пользователь №: 1 741
А кто-нибудь оптическими волоконными датчиками для измерения напряженности электрического поля в ближней зоне пользовался?
https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechni...r200903sf5.html
Как активный элемент тут используется электрооптический кристалл на конце световода. А существует ли " все тоже самое" но для магнитного поля?
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 12:17
Сообщение #97
Оптические интерфейсы очень полезны взамен фазостабильных кабелей свч. Там много полезного. Зонды без металлических элементов тоже полезны. Для магнитного поля всё то же самое. В начале я писал, что необходимо измерять две из шести компонент поля. Это могут быть ортогональные компоненты тангенциальной, в плоскости измерений, проекции вектора напряжённости магнитного поля. Могу дать ссылку на работу, где всё реализовано так. На практике, конечно, удобнее измерять комплексные амплитуды компонент проекции Е, а не Н.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 22 2017, 12:17
Aner
сообщение Nov 22 2017, 12:20
Сообщение #98
Из: СПБ
QUOTE (khach @ Nov 22 2017, 15:46) *
А зачем для магнитного поля? E- по Максвелу, Био-Савару-Лапласу пересчитайте в H- и будет вам счастье. Благо в мат-лабе уже кто-то написал пересчет.
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 12:35
Сообщение #99
Это интересно само по себе. Эти опыты проводились давно, когда NIST придумал эти подходы, и метрологически обеспечил их, перед тем как они шагнули в индустрию. Пересчёт Е в ближней зоне в Н в той же пространственной области сложнее, чем кажется, и не имеет практического смысла. Говоря о законе Био-Савара-Лапласа, коллега вообще не понимает о чём говорит. Он говорит о магнитостатике. Причём тут э/м излучение?
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 22 2017, 12:36
khach
сообщение Nov 22 2017, 12:40
Сообщение #100
Я немного экспериментировал с таким самодельным шупом. Там есть проблемы с точной ориентацией кристаллографических осей нелинейного кристалла в процесс приклейки на торец световода. Поэтому при измерениях вылазит неопределенность " с точностью до синуса " и хотелось бы иметь независимую проверку по магнитной компоненте. Вот ищу кристаллы которые для этого подходят. Вроде можно импользовать ЖИГ, но он в видимом свете не прозрачен, а уходить в ИК это всю оптику переделывать.
Aner
сообщение Nov 22 2017, 12:48
Сообщение #101
Из: СПБ
QUOTE (Dr.I. @ Nov 22 2017, 16:35) *
Какая разница E или H? По большому счету никакой разницы. Если следовать тому, на физ-мат базе, что вы померяете. Вы принимаете, что ближняя зона так называемая - квазистационарна. И мгновенные значения приравниваете к постоянным. Отсюда и ваше дпф якобы дает достоверный результат, оч похожий на правду. Не фундаментально это. Инженерия да и только.
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 13:00
Сообщение #102
Опишите Вашу задачу подробнее.
Коллега, Вы, очевидно, пытаетесь сохранять лицо. Но, к сожалению, в каждом новом посте, пишете лишь новые глупости. Решение внешней задачи теории антенн в терминах тангенциальных компонент поля при всех понятных оговорках об однородности, изотропности, краевых условиях в виде принципа излучения Зоммерфельда, записывается в виде строгих интегралов излучения Гюйгенса-Кирхгофа, от компонент поля на поверхности вокруг антенны. Никаких квазистационарностей для этого не требуется. Всё фундаментально. Интегралы Кирхгофа затем упрощаются.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 22 2017, 13:02
khach
сообщение Nov 22 2017, 13:04
Сообщение #103
Задача собственно была по оптике- продемонстрировать студентам применение световодных датчиков для измерения различных физических величин. Ну и был сооружен макет "из сучков и мухоморов". А потом об макете узнали и начали просить измерить поле, а это уже немного не то в смысле метрологии. Вот и появилось желание имея набор нескольких датчиков и 3Д-сканер измерять и электрическую и магнитную составляющую. Поскольку работать приходится в СВЧ, то размер датчиков имеет значение- чем меньше тем лучше.
Dr.I.
сообщение Nov 22 2017, 13:20
Сообщение #104
Представим, что линейный размер области сканирования - 3 метра. Скорость света в воздухе примерно 3 * 10 в степени 8 м/с. Характерное время распространения, значит, порядка 10 в минус 8 степени секунды. То есть квазистационарными можно считать процессы с временем порядка 10 минус 6, на пару порядков больше взял. Это частоты в единицы МГц. А речь о единицах ГГц.
Цитата(khach @ Nov 22 2017, 16:04) *
Задача собственно была по оптике- продемонстрировать студентам применение световодных датчиков для измерения различных физических величин. ... 3Д-сканер
Ясно. 3D-сканер это да, тренд. А что студенты - жаль. Я подумал, может какая задачка в промышленности.
Redcrusader
сообщение Nov 23 2017, 01:42
Сообщение #105
Пользователь №: 86 252
А это уже интересно! Для общего развития.
Почему измерения в ближнем поле на частотах ниже 0,5 ГГц не практикуются?
Там же это самый раз! Не надо "футбольного поля".
И почему зондов на частоты ниже 0,5 нет?
Так трудно его сделать? Там же можно брать электрически малую антенну, т.к. чувствительность "нафиг" не нужна (можно сигнал на проверяемой антенне поднять) и откалибровать этот зонд. И своими маленькими размерами этот зонд будет меньше "гадить" полю.
А где кончается ближнее поле у 26 ГГц у вертолётных ФАР?
Ближнее поле же считается как лямда/2pi. Т.е. для 26 ГГц это будет около 2 мм! Или у вас Ближнее поле считается по другому?
Зона Френеля до 2*L^2/лямбда =>, с габаритами около 100 мм будет около 1,6 метра.
Ну, а далее идет Дальная зона, в которой все всегда старались обмерять антенны.
У меня такое впечатление, что Dr.I. говорит про измерение не в Ближней зоне, а в Промежуточной зоне (зоне Френеля).
А это две большие разницы!
Создавая топик, я имел ввиду Ближнюю зону и ничего далее.
Цитата(Dr.I. @ Nov 22 2017, 20:20) *
... А что студенты - жаль. Я подумал, может какая задачка в промышленности.
А это вы, ИМХО, зря!
Сразу из вас "прет" манагер! Сейчас вас начитаются и побегут к вам измерять свои антенны в "ближнем" поле!
Сообщение отредактировал Redcrusader - Nov 23 2017, 01:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
