> Увеличить амплитуду с генератора 32 МГц
nut
сообщение Nov 22 2017, 09:18
Пользователь №: 40 626
Приветствую.
Имеем генератор частоты 32 МГц. Размах выходного сигнала: Min. 0.8 Vp-p.
Реально с генератора эта синусоида смещена и находится вся в положительной области напряжений примерно минимум и максимум +0.2 и +1 В соответственно.
Питание генератора 1.8 В. Также есть питание 4 В в схеме.
Нужно увеличить размах сигнала до 1.4 В. Точнее минимум максимум: <0.4 В и >1.4 В.
Подскажите как это можно несложно реализовать?
Я только придумал схему с использованием микросхемы транслятора уровня типа sn74aup1t34 и применив два напряжения питания, но он достаточно дорог.
Может быть применить ВЧ транзистор?
Да, потребление схемы также критично.
Вообще это реально, или проще менять генератор?
сообщение Nov 22 2017, 10:34
Пользователь №: 45 710
Постоянную составляющую преобразуют конденсатором и парой резисторов. Далее можно поставить 1GU04 и 1G14, либо 1G17, добавив небольшой гистерезис ещё одним резистором.
Неозвученная хотелка потребления в любом случае будет определяться законами природы, незнание которых не освобождает от.
nut
сообщение Nov 22 2017, 11:56
Спасибо за ответ!
Потребление, пусть не более 300 мкА.
Т.е. схема в итоге, примерно такая?
Питать логический элемент возможно от имеющихся 4 В. Значит и источник V3 будет 4 В.
Что думаете по номиналам резисторов, конденсатора?
_pv
сообщение Nov 22 2017, 12:05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
CDC3RL02
даже 10пФ входных на частоте 32МГц по 1.8В это в два раза больше чем 300мкА потребления
nut
сообщение Nov 22 2017, 13:01
Цитата(_pv @ Nov 22 2017, 16:05) *
CDC3RL02
Это уже выходит за рамки бюджета. Проще поставить генератор с нужным выходом.
А что по моей схеме скажете, такая идея и реализация?
nicom
сообщение Nov 22 2017, 18:52
Пользователь №: 1 870
...Задача усилить ...
Вопрос - на входе синус - а на выходе - тоже должен быть синус ?
Тогда логические микросхемы отменяются.... Делаем аналоговое усиление, например на транзисторе с резонансной нагрузкой (колебательный контур)...
Можно синусоидальную форму испортить? - простое решение - Ваша схема с некоторыми "упрощениями" ...
В схеме - инвертор - желательно поставить именно 1GU04 - посмотрите, может будет интересно в статье от TI.COM ...
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
Можно ввести гистерезис... если совсем делать цифровой сигнал.... Тогда 1G14 или 1GU04 (1G04) надо поставить пару штук что бы он получился...
За кадром осталось - какой можно внести шум, (в т.ч. фазовый), сдвиг фазы (схема инвертирует фазу, а от источником сигнала кто то еще пользуется?)...
nut
сообщение Nov 23 2017, 05:39
Да - нужно получить именно меандр. Инверсия не страшна, это тактовый сигнал для аудио кодека и только для него.
Требования:
Duty Cycle - 40..60%
Maximum Input Jitter - 100 psRMS
Статью изучу.
Спасибо за корректировку моей схемы.
domowoj
сообщение Nov 23 2017, 13:48
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А комаратор применить, что-нибудь типа MAX9013.
И на камнях растут деревья!
Tarbal
сообщение Nov 24 2017, 00:49
Пользователь №: 57 439
Или триггер Шмидта.
=L.A.=
сообщение Nov 25 2017, 15:42
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
ОперацЫонник LMH6643
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Hale
сообщение Nov 27 2017, 02:46
Пользователь №: 67 667
на меандр, зачем? К тому же я смотрю паспорт, он едва 10Мгц выдает, из-за выходной емкости на всех графиках там начинается большой подъем, а значит и фаза убежит. А местами в нем еще и горочка на 2МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
