9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Closed TopicStart new topic
> Как можно измерить E- и H-составляющие ЭМ поля?, Работа в ближнем поле.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 05:49
Сообщение #106
Пользователь №: 79 352
Цитата(Redcrusader @ Nov 23 2017, 04:42) *
А это уже интересно! Для общего развития.
Почему измерения в ближнем с длиной поле на частотах ниже 0,5 ГГц не практикуются?
Там же это самый раз! Не надо "футбольного поля".
Во-первых, если где и надо футбольное поле", то как раз на метровых длинах волн. Там и антенны ведь большие, верно? Во-вторых, говорю же, потребности нет. Фазировать ФАР на частотах в сотни МГц, то есть с длиной волны около метра, можно лаптем. Для этого не нужно смотреть ближнее поле. В такой ФАР и элементов ведь не тысячи, и не сотни, а может быть всего несколько десятков.
И почему зондов на частоты ниже 0,5 нет?
Так трудно его сделать? Там же можно брать электрически малую антенну, т.к. чувствительность "нафиг" не нужна (можно сигнал на проверяемой антенне поднять) и откалибровать этот зонд. И своими маленькими размерами этот зонд будет меньше "гадить" полю.
Нет. Как раз наоборот. Чем ниже частота, тем больше сечение волновода. На частотах в ГГц сечение намного, намного меньшее, для распространения в волноводе основной моды, чем для частот в сотни МГц. Там это будут очень большие зонды, ведь длина волны относительно большая, верно?
Ближнее поле же считается как лямда/2pi. Т.е. для 26 ГГц это будет около 2 мм! Или у вас Ближнее поле считается по другому?
Зона Френеля до 2*L^2/лямбда =>, с габаритами около 100 мм будет около 1,6 метра.
Ну, а далее идет Дальная зона, в которой все всегда старались обмерять антенны.
У меня такое впечатление, что Dr.I. говорит про измерение не в Ближней зоне, а в Промежуточной зоне (зоне Френеля).
А это две большие разницы!
Создавая топик, я имел ввиду Ближнюю зону и ничего далее.
Я говорю об измерениях в именно ближней зоне. Я уже упоминал, что измерения проводят типично на расстоянии от 2 до 5 длин волн. Это ближняя зона. По Вашей формуле ближняя зона меньше длины волны. Это глупости. Это уже область реактивного поля. В зоне Френеля измерения проводить можно. На разреженной сетке. Посмотрите недавнюю диссертацию Кривошеева Ю. об этом. А вообще измерения в зоне Френеля типично выполняются при измерениях на сферической поверхности. Поле при этом представляется в виде спектра векторных сферических волн. И аналогично происходит пересчёт на любое другое расстояние, в том числе в дальнюю зону.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 23 2017, 06:12
k0l0bun
сообщение Nov 23 2017, 06:04
Сообщение #107
Пользователь №: 73 813
Если верить этому графику (страница на википедии про Near and far field:
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_...nnas_vector.svg
То Ваше расстояние от 2 до 5 длин волн - это дальняя зона.
Опять же, не вышеуказанном мною графике из википедии в ближней зоне выделяют область реактивного поля
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 06:11
Сообщение #108
Сразу из вас "прет" манагер! Сейчас вас начитаются и побегут к вам измерять свои антенны в "ближнем" поле!
Нет. Не побегут. Если это примитивная антенна, не требующая электрического управления, то более чем достаточно измерений в дальней зоне, ну или квазидальней, с коллиматорами. Если же это антенная решётка, требующая управления, и тем более сложная антенная решётка, то необходима аппаратура сопряжения с измерительным комплексом, которая должна решать задачи, во-первых, управления, прежде всего вычисления и распределения фаз, а во-вторых, обеспечивать синхронизацию во времени с аппаратурой измерительного комплекса. Представим, например, что методика измерения устроена так: зонд ползёт себе, относительно медленно, а антенна переключает сто режимов работы, с разными отклонениями луча, разными частотами, и т.д., то есть сто переключений режима работы в каждой точке скана. Допустим, скан 300 на 300 отсчётов. То есть 90000. То есть за один проход зондом области сканирования антенна переключит режим работы 9000000 раз. Без синхронизации вы и не разберётесь, что измерено в одну микросекунду, а что в другую. Так вот, тут всё индивидуально. Все антенны достаточно разные. Если разработчик антенны способен сформулировать тз на аппаратуру сопряжения, скорее всего у него и всё остальное своё есть, не требуется никуда бежать.
А Вы не верьте. Как там: верую, ибо абсурдно?
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 23 2017, 06:14
Redcrusader
сообщение Nov 23 2017, 06:20
Сообщение #109
Пользователь №: 86 252
Цитата(Dr.I. @ Nov 23 2017, 12:49) *
Я говорю об измерениях в именно ближней зоне. Я уже упоминал, что измерения проводят типично на расстоянии от 2 до 5 длин волн. Это ближняя зона. ...
Ну, вот и приехали....!
Вы используете свою терминологию, которая отличается от общепринятой.
Отсюда и все непонятки между нами.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 06:39
Сообщение #110
Я использую правильную терминологию, которая, естественно, является общепринятой в среде специалистов. Конечно, в википедиях терминологии могут быть другими.
k0l0bun
сообщение Nov 23 2017, 07:30
Сообщение #111
Имеется замечание к графику: для антенн с размерами менее или равно половины длины волны.
Для антенных решеток (размеры намного больше длины волны) используется такое разделение зон:
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_and_far_...USP-4998112.svg
Так что если Ваша решетка имеет как минимум 8 элементов в ряду, то ближняя зона для нее, действительно, держится еще и на 5 лямбда.
Это если считать по формуле 0.62*(D^3/λ)^0.5. Но будет ли она высоконаправленной с 8-ю элементами (т.к. эта формула для высоконаправленных антенн)?
Redcrusader
сообщение Nov 23 2017, 07:54
Сообщение #112
Только следует уточнять, что вы говорите про ближнюю зону антенной решетки.
Мы же не специалисты, мы по учебникам смотрим.
У меня есть подозрение, что в ближней зоне антенной решетки волны ведут себя не совсем так как в ближней зоне диполя.
Т.е. это не классическая ближняя зона.
Вроде, Френель с Фраунгофером мало что слышали про антенные решетки.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 11:15
Сообщение #113
Я говорю про антенну, любую, с размером в разы большей длины волны.
Да, коллеги, такова правда. Жёсткая, не фундаментальная, инженерная, правда. Земля плоская. Горизонт всегда ровный. Поверхность воды не изгибается. Стреляем из пушки во все стороны, и снаряд пролетает равные расстояния. Уильям Карпентер. 100 доказательств того, что Земля - не шар. Не шар. Is not a Globe, шароверы. А электродинамика классическая для диполя, и неклассическая для решётки из, например, диполей, тоже - тайна веков. Такова жизнь.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 23 2017, 11:17
k0l0bun
сообщение Nov 23 2017, 11:34
Сообщение #114
ТС в самом начале не оговорил, что речь идет об антенной решетке.
И ни у кого (в том числе и у меня) не возникло мысли, что речь идет именно о сверхнаправленной антенне.
У Вас же мировоззрение сложилось таким образом, что если антенна - то только направленная. Что кстати часто встречается среди специалистов, связанных с отечественным ОПК.
И спор с Aner у Вас был только из-за того, что каждый имел ввиду ближнюю зону: Вы-сверхнаправленной антенны, другие - обычной антенны.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 12:02
Сообщение #115
Я никогда не имел в виду никакую зону никакой сверхнаправленной антенны (что это за штука такая вообще?). Всё, что я говорил, справедливо для любой излучающей системы, например, любой рупорной антенны, даже слабонаправленной, если её размеры больше нескольких длин волн.
k0l0bun
сообщение Nov 23 2017, 12:26
Сообщение #116
Об этом Вам нужно было упомянуть вот здесь:
Цитата(Dr.I. @ Nov 19 2017, 16:31) *
Как же тогда, по-Вашему, проводятся антенные измерения в ближнем поле? rolleyes.gif
Я на ~5λ с приемлемой для меня точностью в чистом виде снимаю far field диаграмму направленности λ/2 антенн.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 12:48
Сообщение #117
Диаграмма направленности только в дальней зоне и бывает, по определению. То есть Вы говорите, что для Вашей антенны пять длин волн - дальняя зона? Опишите антенну? Геометрию, размеры, частоту?
k0l0bun
сообщение Nov 23 2017, 13:16
Сообщение #118
Речь идет об антенне мобильного телефона, например. До 5G, например.
Dr.I.
сообщение Nov 23 2017, 16:58
Сообщение #119
Она ооочень слабонаправленная? Тогда дело, возможно, не в том, что 5 длин волн - дальняя зона, а в том, что поле в ближней зоне (а 5 длин волн скорее уже зона Френеля) похоже по своей симметрии на поле в дальней зоне. То есть, я так понимаю, это ещё не дальняя зона, в том смысле, что зависимость от r ещё не 1/r, но уже в эффективном понимании почти дальняя, в том смысле, что возможно ввести функцию угловых координат, которая будет почти не отличаться от таковой для дальней зоны.
Вот, кстати, замечательное видео с сайта NIST:
https://www.nist.gov/news-events/news/2015/...nd-calibrations
// NIST уже десятилетиями является новатором в методах измерения характеристик антенн, но такая роботизированная измерительная система миллиметрового диапазона длин волн может стать конечной инновацией в широко используемой технике сканирования ближнего поля, впервые разработанной NIST в 1970-х годах
Забавно как лазерный трекер контролирует реальное положение зонда и это учитывается в предобработке данных перед собственно трансформацией поля.
Сообщение отредактировал Dr.I. - Nov 23 2017, 17:25
Hale
сообщение Nov 24 2017, 03:12
Сообщение #120
Пользователь №: 67 667
Цитата(khach @ Nov 22 2017, 15:46) *
А кто-нибудь оптическими волоконными датчиками для измерения напряженности электрического поля в ближней зоне пользовался?
https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechni...r200903sf5.html
Как активный элемент тут используется электрооптический кристалл на конце световода. А существует ли " все тоже самое" но для магнитного поля?
мой босс пользовался. собственно он их и делал. по моему заглохло. Слишком дорого, а потому мало кому нужно. хотя хз. я от этой темы ушел давно. Тема прикольная. Только оборудование приходится брать оптическое, дорогущие балансные смесители, интерферометры. я даже не знаю что у них внутри, а надо создавать оптическую лабу с нуля на базе СВЧ лабы.
Цитата(khach @ Nov 22 2017, 16:40) *
Вроде можно импользовать ЖИГ, но он в видимом свете не прозрачен
тонкие монокристаллические пленки вполне себе прозрачны. я боле того скажу, на жиг-пленках оптические модуляторы делали в 80-е. Вот только все равно туда надо подводить волноводы, возбуждать поле проводниками, подавать смещение как-то, все это будет мешать измерениям. Еще и компенсировать температурный уход надо. Несколько месяцев назад была тема, человек как раз пробовал собрать датчик поля на ЖИГ линиях. Не знаю, вышло у них что-нибудь.
На два дня выпал из компьютера... сколько наш Доктор написал.... ой-ой. И все сводится к тому что он меряет на какой-то метрологической установке, которую за него кто-то разработал, подобрал компонены, собрал, кто-то откалиюбровал, написал софт. А он пальцем о палец не ударил, но учит всех какие все дураки, как все на самом деле просто. И даже экстраполяция по конечной выборке с узкополосного непонятно как согласованного зонда у него более точная чем фактические измерения метрологическими антеннами... может точно манагер оборудование рекламирует? Илон Маск, блин, тонкий подход. Сейчас всех убедит, и заказчики в НИИ автоматики потекут рекой....
если заниматься казуистикой, то да.
И тем не менее уже 20 лет люди успешно публикуют статьи и занимаются фокусировкой в ближней зоне. причем, тема оказалась довольно востребована на практике. Кстати, вот реально где без ближнепольной установки не обойтись sm.gif
а что, можно как-то иначе, когда у привода "руки" нет петли и калиброванного датчика положения? у нас маркировочные "руки" точно также лазером ищут цель... только датчики прямо на руке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.03085 секунд с 7
