> DSI, STM32 - чтение данных.
charkin
сообщение Nov 21 2017, 12:30
Пользователь №: 89 977
Всем привет.
Пробую провести обмен с чипом через интерфейс DSI. В режиме Low Power обмен идет нормально, данные, которые записал в регистры чипа, потом успешно читаю.
При переключении в режим High Speed прочитать ничего не могу - вываливается ошибка по тайм-ауту.
Буду признателен за любые идеи..
Микроконтроллер - STM32F469, чип - MIPI-bridge.
golf2109
сообщение Nov 22 2017, 09:36
Из: Kiev
Пользователь №: 56 654
а можно подробней - что конкретно применяется в качестве MIPI-bridge и желательно схему соединений
charkin
сообщение Nov 22 2017, 10:27
Приаттачил.
Пока есть подозрение, что неверно перевожу DSI в режим HS..
golf2109
сообщение Nov 23 2017, 06:29
Из: Kiev
а как переключаетесь между режимами и вообще, на чем написан софт CMSIS, HAL?
проект секретный?
mantech
сообщение Nov 23 2017, 07:25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И самое интересное, зачем вообще нужен этот "костыль"? Чем не вариант подключить дисплей напрямую к стм?
golf2109
сообщение Nov 23 2017, 11:34
Из: Kiev
гыгы... без "костыля " попробуйте дисплей с SPI подключить к например FSMC интерфейсу
mantech
сообщение Nov 23 2017, 17:15
Из: Киров
При чем тут spi и fsmc?? Тут вопрос про dsi to dsi мост
charkin
сообщение Nov 23 2017, 17:53
проект секретный?
Написано на HAL. Переключаюсь также, как в примерах, которые идут с CubeMX для платы STM32F469-Discovery.
Про это ничего сказать не могу, работаем с тем, что дали.
sadat
сообщение Nov 24 2017, 09:32
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Идеи:
1. А должен ли быть доступ к регистрам в режиме HS?
2. Есть ли полный PDF по чипу? Может, есть "ножка" для перевода в HS?
3. Трассировка платы - дорожки согласованы, одной длины?
4. Может, на диф.сигналы надо растяжки в 100 Ом поставить?
5. Есть ли высокочастотный осцил, есть ли сигнал?
charkin
сообщение Nov 24 2017, 10:39
Цитата(sadat @ Nov 24 2017, 12:32) *
Идеи:
За идеи спасибо! Отвечу по пунктам :
1) Да, должен быть.
2) ПДФ есть, 172 страницы, но описание регистров по моему мнению далеко от подробного, примеров нет.
Удалось найти пример использования в сети, но и там не все понятно, впрочем и это уже что-то.
Специальной ножки для HS нет.
3-5) С аппаратной частью сложнее - я сам в этом слабо разбираюсь, а коллега, который может помочь, сейчас отсутствует.
Почитал еще раз апноут 4860, там при переводе в HS режим сначала останавливают DSI - этого нет в примерах CubeMX.
Попробовал так - похоже, что-то зашевелилось, буду рыть дальше.
uriy
сообщение Nov 25 2017, 15:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Подскажите по поводу DSI.
Этот интерфейс для всех дисплеев имеет общий набор команд которого достаточно для работы с дисплеем или есть у каждого производителя свои команды?
Мне нужно запустить на Allwinner дисплей у которого скудная документация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:56
