djhall
сообщение Nov 23 2017, 06:13
Пользователь №: 16 608
Я так понимаю, что в современной спецификации на шину Avalon нет сигналов Flow Control, я имею ввиду readyfordata и dataavailable.
Но у меня есть довольно старый компонент, который как раз и предназначается для чтения и записи данных с использованием DMA и который использует сигналы readyfordata и dataavailable.
Подскажите как обновить этот компонент для работы по современной спецификации. Какие есть замены для сигналов readyfordata и dataavailable?
EugeneS
сообщение Nov 23 2017, 08:15
Пользователь №: 557
QUOTE (djhall @ Nov 23 2017, 09:13) *
Avalon Interface Specifications:
"Flow control is a deprecated feature. Altera recommends that you use the Avalon
Streaming (Avalon-ST) and the ready and valid signals for new designs."
djhall
сообщение Nov 23 2017, 08:19
Мой компонент работает с memory-mapped. Переделывать сейчас не вариант. Сейчас нужно адаптировать по быстрому.
alexadmin
сообщение Nov 23 2017, 08:58
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Из описания не вполне понятно, у вас Master или Slave? В Авалоне есть waitrequest. Slave может его выставлять (если не готов) и тогда транзакция будет задержана. Чисто теоретически, при этом будут остановлены только соответсвующие Master и Slave, все остальные устройства на шине должны продолжить между собой общаться.
djhall
сообщение Nov 25 2017, 15:18
Чего-то я не допонимаю.
Кратко опишу принцип работы моего компонента:
Работает в режиме Slave. Имеет один memory-mapped интерфейс к которому подключены два мастера - один от Nios, второй чтение от DMA. Сам компонент имеет множество регистров по разным адресам в которые Nios записывает настроечные параметры, есть адрес с которого DMA считывает данные передавая их в память.
Как было раньше:
Nios записывает настроечные параметры в регистры, затем настраивает DMA, затем запускает внешнее устройство и ждёт окончания работы DMA.
Как сейчас:
Nios записывает настроечные параметры в регистры, затем настраивает DMA и далее зависает. И не удивительно, ведь сейчас выставлен сигнал ожидания waitrequest и доступ к компоненту блокируется следовательно внешнее устройство не запускается, данные не поступают и ожидание длится вечно.
С Flow control такой ерунды не было. Какие варианты решения могут быть?
alexadmin
сообщение Nov 27 2017, 10:34
Из: СПб, Россия
Цитата(djhall @ Nov 25 2017, 18:18) *
Как сейчас:
Вроде не должно зависать. Waitrequest устанавливается только при обращении к dma-регистру устройства? Если со стороны процессора все транзакции закончены, то не очень понятно с чего бы ему реагировать на waitrequest...
djhall
сообщение Nov 27 2017, 11:35
Как только процессор записал последние данные для настройки DMA, DMA тут же пытается считать данные из моего компонента, а так как компонент требует дальнейшей настройки, то связка master-dma и slave-мой_компонент зависает. Почему зависает Nios не ясно может из-за того, что следующая команда в программе идёт именно продолжение настройки моего компонента, т.е. обращение к занятому компоненту.
Как я понял разницу между Flow control и waitrequest:
Flow control - не производит чтение или запись если устройство не готово
waitrequest - производится, чтение или запись даже если устройство не готово и зависает в режиме ожидания пока устройство не будет готово. При этом занятый Slave нельзя нельзя ни записать ни прочитать другому мастеру, т.к. нельзя прервать транзакцию.
Raven
сообщение Nov 27 2017, 11:48
Пользователь №: 1 987
Понимание правильное.
И поэтому вам нужно изменить драйвер вашего устройства, чтобы не было вот этого:
Как только процессор записал последние данные для настройки DMA, DMA тут же пытается считать данные из моего компонента ...
Или, например, выделить регистры, с которыми работает DMA, в отдельный slave.
djhall
сообщение Nov 27 2017, 12:09
В принципе я так и сделал, но ощущение такое что проблемы ещё будут.
Например, Nios записывает настроечные параметры в регистры, затем настраивает DMA, затем запускает внешнее устройство и ждёт окончания работы DMA. Вроде всё нормально, но что будет если что-то пойдет не так и мне нужно будет прервать DMA? При работе с Flow control я мог это сделать. А вот при работе с waitrequest пока не ясно, ведь нельзя прервать транзакцию на половине.
Raven
сообщение Nov 27 2017, 12:35
А DMA функционал типа Abort или Stop не поддерживает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
