6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
juvf
сообщение Nov 19 2017, 07:47
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(VladislavS @ Nov 18 2017, 22:10) *
Во-первых, зачем на ЯВУ знать адреса переменных? Мне вот обычно фиолетово как они расположены.
В еепром кофигурацию прибора (адрес свой, адрес сервера, всякие периоды, коефициенты и т.п.). Я вычитываю в ПК дамп памяти и в пк разбераю - что есть что, также дамп из пк записываю в мк. Нужно знать, где и что.
Во-вторых, есть директивы, привязывающие переменные к фиксированным адресам
#pragma location = 0x100C
не сработала эта деректива с __еепром
Сделайте одну структуру для всех переменных в eeprom, в структуре компилятор переставлять поля не станет.
Да, так и придется делать. Спасибо
scifi
сообщение Nov 19 2017, 13:27
Сообщение #62
Пользователь №: 25 136
Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 12:27) *
но как ему это подсказать, я не знаю.
Вернее, возможно ли это в принципе. Скорее всего нет, конечно. Я бы не стал тратить на это время. Если реально поджимает, программирование на ассмблере куда реалистичнее. Всё-таки основное свойство компилятора - выдавать корректный код, и яр для стм8 с этим справляется. Выдавать более оптимальный код - это следующая задача, и руки у них до этого не дошли, очевидно. Кстати, яр для Coldfire может отлично оптимизировать, но при этом иногда выдаёт нерабочикй код (md5, к примеру) laughing.gif
pittyalex
сообщение Nov 19 2017, 17:56
Сообщение #63
Пользователь №: 100 189
Попробовал сделать по стандартной схеме:
__eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x4030; //0,1
__eeprom __no_init uint16_t period@ 0x4040; //2,3
И всё заработало.
А у вас что за камень, где еепром с адреса 0х1000??? Может поэтму у вас компилятор отказался выполнять такую директиву? Стандартно у СТМ8 адрес 0х1000 попадает в RAM, а еепром начинается с 0х4000, флеш с 0х8000, так что я так и не понял, куда это вы хотели писать... на всех стм8 вроде как область памяти 0х1000 не задействована (ну нет у них 4кБ ОЗУ, или я не помню, может в самых старших моделях).
razrab83
сообщение Nov 20 2017, 04:37
Сообщение #64
Пользователь №: 96 902
У меня @0x4030 - такой "стандартный" способ не работает, не знаю почему
__eeprom __no_init uint16_t countStarts @0x1004;
ошибка компилятора
Error[Li005]: no definition for "countStarts" [referenced from C:\Users\stm8\stm8L_sh\Debug\Obj\main.o]
Камень stm8l051. см рис. Без явного указания адреса компилятор сам делает мэп в область 0х1000
"P6-P8":                                   0x19
.eeprom.noinit      uninit   0x001000    0x10  varInEeprom.o [1]
  .eeprom.noinit      uninit   0x001010     0x2  varInEeprom.o [1]
Сообщение отредактировал razrab83 - Nov 20 2017, 04:39
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1008 x 780 (100.84 килобайт)
scifi
сообщение Nov 20 2017, 06:38
Сообщение #65
И всё заработало.
Не понимаю я, зачем нужны все эти выкрутасы.
CODE
struct eeprom_layout
int i;
float f;
char str[16];
struct eeprom_layout volatile* const eeprom = (void volatile*)0x4000;
void f(void)
int j = eeprom->i;
jcxz
сообщение Nov 20 2017, 10:20
Сообщение #66
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 11:27) *
Я понимаю, что компилятор не может догадаться, что размер массива меньше байта, поэтому индекс не может (не должен) быть больше размера массива, т.е. байта и нет необходимости выполнять 16 битное умножение, но как ему это подсказать, я не знаю.
А какой версией IAR это скомпилено?
Предполагаю что старой (v2.xx) и без оптимизации.
У меня подобный код (с кучей 16-битных операций) генерит старый v2.20 и с выключенной оптимизацией.
Со включенной оптимизацией уже гораздо лучше. А новый IAR (3.с чем-то) генерит гораздо лучше.
juvf
сообщение Nov 20 2017, 11:20
Сообщение #67
Из: Челябинск
-это даже не компиляется. ))
за тем, что еппром != озу. ваш код будет работать с переменной в ОЗУ. А 0х4000 (или 0х1000) - это епром.
scifi
сообщение Nov 20 2017, 12:02
Сообщение #68
Сочувствую. У меня компиляется.
Снова сочувствую, у меня работает. Прежде чем будет новая порция негатива, уточню, что для записи в EEPROM использую специально для этого сделанные функции. Зачем их прятать за оператором присваивания, снова не пойму.
VladislavS
сообщение Nov 21 2017, 04:16
Сообщение #69
Пользователь №: 4 140
Затем же за чем придумали языки высокого уровня.
juvf
сообщение Nov 21 2017, 09:16
Сообщение #70
Из: Челябинск
где вы видите негатив?
ах да, сорри, проглядел ваш const.
Речь идет о том, как разместить переменные по заданному адресу в флеше с модификатором __eeprom, вы взамен переменных предлагаете константные переменные . Что к чему?
scifi
сообщение Nov 21 2017, 11:19
Сообщение #71
Вы много чего ещё проглядели.
juvf
сообщение Nov 21 2017, 11:21
Сообщение #72
Из: Челябинск
Это вы проглядели о чем речь и не в тему постите
pittyalex
сообщение Nov 22 2017, 21:36
Сообщение #73
С выключенной оптимизацией и самая последняя версия.
jcxz
сообщение Nov 23 2017, 08:48
Сообщение #74
Из: Омск
pittyalex
сообщение Nov 23 2017, 19:28
Сообщение #75
Цитата(jcxz @ Nov 23 2017, 08:48) *
Нет, после включения оптимизации иногда код понять совершенно не возможно, да и не всегда потом, говорят, работает. Пока места хватает и производительности, не вижу смысла включать. В) ХОтя если будет время, надо будет на том же самом месте эксперимент поставить. Спасибо за "наводку".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
