2 страниц V  < 1 2
> Плис, управление большим кол-вом устройств., pwm, дискретные выхода
blackfin
сообщение Nov 23 2017, 21:11
Сообщение #16
Пользователь №: 4 261
Цитата(aaarrr @ Nov 23 2017, 23:59) *
А где в задаче ЦАП фигурирует, не напомните?
Тут:
Цитата(kotopes @ Nov 23 2017, 08:52) *
Попробую объяснить так, с помощью шим сигнала мы плавно регулируем подачу давления воды в системе (от 0 - воды нет, до максимума).
И я почти уверен, что речь идет про ЦАП.
aaarrr
сообщение Nov 23 2017, 21:15
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Когда явно написано "с помощью шим сигнала"?
blackfin
сообщение Nov 23 2017, 21:26
Сообщение #18
Ну я там выше привёл ссылку на Альтеру за 12,5$.
Теперь ваш черед. Назовите цену решения на россыпи.
aaarrr
сообщение Nov 23 2017, 21:31
Сообщение #19
А плату под ту Альтеру тоже за $10 нарисуете и изготовите?
И не подумаю даже. Просто потому, что в отличие от Вас, я ровным счетом ничего не утверждал.
Огурцов
сообщение Nov 23 2017, 21:35
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(kotopes @ Nov 23 2017, 06:52) *
Это принцип работы одного канала. Таких каналов будет не сколько, они все выполняют одинаковые функции и состоят из одинаковых элементов.
Хотелось бы управлять этими каналами параллельно, заложить такую возможность.
Что нужно еще - писать данные в файл по каждому каналу. Выводить данные от датчиков(дисплей, либо 7 сегментник).
вот и поставьте несколько ваших 303, по одной на канал
И сделать возможность связи с программой на пк( т.е. стендом можно управлять либо только с пк, либо только с помощью кнопок).
с одним общим мастерром на 407
сообщение Nov 24 2017, 02:07
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
100 устройств, в каждом один аналоговый вход, один выход ШИМ, один сигнал на реле и один какой-нибудь интерфейс — например, PIC12F1822, драйвер RS-485 и централизованная сеть на ПК. Куда здесь STM32 приткнуть — может семисегментный индикатор ему доверить, ну или кнопки.
Огурцов
сообщение Nov 24 2017, 06:33
Сообщение #22
Из: РФ
вообще-то в 303 есть не только аналоговый вход, но и оу
а если оу не нужны, то вполне можно ограничиться 030-м вообще за пять копеек уже на плате
но вопрос выбора семейства тут только лишь в удобстве разработки
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 24 2017, 06:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
