2 страниц V  < 1 2
@Ark
сообщение Nov 25 2017, 10:39
Сообщение #16
Пользователь №: 91 710
Цитата(Bakradze @ Nov 25 2017, 13:18) *
Что-то я не нашел данных...А какая в этих модулях частота измерения скорости и коррекции ШИМа? Сотни герц, килогерц?
Я же Вам написал - 16Гц.
В документации этого нет.
Bakradze
сообщение Nov 25 2017, 11:31
Сообщение #17
Пользователь №: 54 306
Верно, я эту фразу пропустил что-то, спасибо. А "тахосигнал" при этом как-то сглаживается? Он же пульсирующий...Оценивается уровень или частота пульсаций?
@Ark
сообщение Nov 25 2017, 12:20
Сообщение #18
Конечно. Во время измерительной паузы выполняется порядка 30 измерений противо-ЭДС. Результат усредняется.
Но если щеточный узел сильно изношен, то это, все равно, может повлиять на качество регулирования.
Bakradze
сообщение Nov 25 2017, 12:36
Сообщение #19
Т.е. он сглаживается как бы так...программно? Железного фильтра нету?
@Ark
сообщение Nov 25 2017, 12:45
Сообщение #20
Программно.
Есть причины не ставить "железный".
Чисто технологические.
Bakradze
сообщение Nov 25 2017, 12:47
Сообщение #21
Цитата(@Ark @ Nov 25 2017, 15:45) *
Программно.
Какие, если не военная тайна конечно
И второй вопрос, там в некоторых блоках у вас есть полноценный ПИД. А что на практике при управлении коллекторным приводом дает Д-компонента?
Ну и третий вопр. А какую минимальную частоту удалось достичь вообще?
Сообщение отредактировал Bakradze - Nov 25 2017, 12:53
@Ark
сообщение Nov 25 2017, 13:09
Сообщение #22
Точнее, коммерческий секрет.
Тот блок, что я вам порекомендовал - AWD17. Это упрощенная, бюджетная версия, достаточная для большинства простых применений.
Есть еще блок AWD10 - с полноценным ПИД и множеством дополнительных настроек. Но он дороже и сложнее в использовании. Можете его попробовать.
Д-компонента для коллекторных движков, обычно, не требуется. Поэтому ее нет в упрощенной версии. Но блок AWD10 можно и для других целей приспособить, не только движки крутить. Там Д-компонента может потребоваться...
На AWD17 для некоторых движков мне удавалось получить 0,1 Гц, приблизительно...
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 25 2017, 13:10
Bakradze
сообщение Nov 25 2017, 13:18
Сообщение #23
Интересные сведения, спасибо. А как быть с тем, что у разных движков как мне кажется разные тахогенерационные характеристики?...А кого-то больше милливольт у кого-то меньше при одной и той же скорости вращения
@Ark
сообщение Nov 25 2017, 13:50
Сообщение #24
У разных, это у каких? У разных видов или у разных экземплярах одного вида? sm.gif Разброс, конечно, можно ожидать и у тех, и у других...
В упрощенной версии (AWD17) это не учитывается, фактически стабилизируется напряжение противо-ЭДС, которое выдает двигатель в режиме генерации.
Если Вам, вдруг, потребуется конкретное значение скорости знать, то нужен отдельный измеритель, по которому будете ориентироваться.
В полной версии (AWD10) есть возможность ввести калибровочные коэффициенты. Их придется подбирать в процессе настройки модуля под конкретный двигатель. Ну, а вообще, в первом, грубом, приближении, если двигатель рассчитан, к примеру, на номинальное напряжение 12В, то эти же 12В можно ожидать от него на номинальных оборотах в режиме генерации. И связь между напряжением и скоростью, также, будет линейной, в первом, грубом, приближении...
Bakradze
сообщение Nov 27 2017, 07:49
Сообщение #25
А на частоте долей герца - значение противоЭДС какого порядка? Единицы милливольт?
muravei
сообщение Nov 27 2017, 10:24
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
Цитата(@Ark @ Nov 24 2017, 16:48) *
Причем без специальных датчиков скорости - по противо-ЭДС.
В "Схемотехнике" был еще способ - по импульсам потребляемого тока.
Здесь статья.
@Ark
сообщение Nov 27 2017, 11:11
Сообщение #27
Это от двигателя зависит. От номинального напряжения и номинальной частоты. Примерно так можно оценить - во сколько раз 0,1Гц меньше номинальной частоты, во столько же раз противо-ЭДС будет меньше номинального напряжения. Поэтому, для вашей задачи стоит выбрать двигатель с минимальной номинальной частотой вращения.
Там датчик тока нужен... Систем с датчиками полно, и эта не лучшая...
Регулирование по противо-ЭДС выгодно отличается тем, что никакой датчик не нужен.
Сам двигатель является датчиком.
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 27 2017, 11:11
khach
сообщение Nov 27 2017, 16:25
Сообщение #28
Пользователь №: 1 741
По back EMF стабилизировать можно, но форма сигнала намного хуже чем у тахогенератора. Приходится сигнал bemf в паузах ШИМ многократно оцифровывать и выделять максимум и минимум а потом фильтровать. А еще период ШИМ несинхронен с положением коллектора, что также создает проблемы при обработке сигнала. В общем виде каждый двигатель надо сначала прицеплять на осциллограф и смотреть форму сигнала bemf. Хотя на встроенных АЦП STM32 можно и драйвер с квазиосциллографом собрать. На более древних микроконтрллерах это иногда работало, а иногда и нет.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
512 x 349 (12.8 килобайт)
https://www.precisionmicrodrives.com/applic...m-from-back-emf
@Ark
сообщение Nov 27 2017, 17:27
Сообщение #29
Цитата(khach @ Nov 27 2017, 19:25) *
По back EMF стабилизировать можно, но форма сигнала намного хуже чем у тахогенератора. Приходится сигнал bemf в паузах ШИМ многократно оцифровывать и выделять максимум и минимум а потом фильтровать...
Это все немного не про то...
Противо-ЭДС измеряется не в паузах ШИМ, а в специально организованных, измерительных паузах - в то время, когда тока через двигатель практически нет, если не считать мизерного тока через измерительный высокоомный делитель напряжения. То есть, противо-ЭДС измеряется "в чистом виде", а не косвенно, через ток. Автор приведенной по ссылке статьи, как я понял, пытается делать измерения "на ходу", в паузах ШИМ. И таким способом определять противо-ЭДС. Ну что же, как говорится, "флаг ему в руки"...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
