Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Nov 22 2017, 14:28
Пользователь №: 39 839
Цитата(Chenakin @ Nov 22 2017, 08:00)  А вообще, нормальный компонент, смотрите на месте по цене/доставабельности. Если приемлемо, то смело используйте. Спасибо за ответ! Доставабельность и цена нормальные. Есть еще из той же серии вариант для частот пониже (в некоторых узлах у меня это может быть актуально, да и в целом с учетом того, что это для КВ аппаратуры):
NFM31PC276.pdf ( 43.67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74Цитата Вот, дальше последовательно можно включить: Прикрепленный файл NFL21SPxxxX1C3.pdf Такие штуки сильно давят на бюджет  , я у себя пристрастился к BLM31AJ601 и подобным + обычные к-ры, думаю в комбинации с NFM18PS105 они меня тоже не подведут. Цитата(VCO @ Nov 22 2017, 08:47)  Особенно, если это каналы питания ГУН и ОУ. Можно обычные проходные к-ры поставить из той же серии NFM18PC/NFM21PC и т.д. с меньшей емкостью или бОльшим размером. Они есть до 25В, но у них характеристики не такие красивые. Для меня это не большая проблема, т.к. питание более 5В только у ГУНа. В принципе и его можно на 5В переделать, но не вижу мотивации... Цитата(khach @ Nov 22 2017, 15:55)  А зачем в этом приборе схема квадратурного подавления сигнала гетеродина в тракте ПЧ? Возможно это для того, чтобы опуститься до очень низкой частоты - 3Гц. На такой частоте гетеродин будет очень близко к ПЧ. На счет настройки не вижу проблем. Погуглите на тему адаптивный режекторный перестраиваемый фильтр Винера - там то же самое. NCO и два коэффициента которые подстраиваются чтобы сигнал был в противофазе с помехой. Могу посмотреть формулы адаптации если интересно.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Nov 22 2017, 14:28
Nov 23 2017, 05:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Шаманъ @ Nov 22 2017, 17:28)  Можно обычные проходные к-ры поставить из той же серии NFM18PC/NFM21PC и т.д. с меньшей емкостью или бОльшим размером. Они есть до 25В, но у них характеристики не такие красивые. Да и случай не тот. Как не пыжился, пришлось ставить большой тантал и там, и там, чтобы минимизировать шумы. Всё перепробовал: и активный фильтр, и пассивный - всё бес толку. Не знаю, может быть это только у меня такая ФАПЧ, но именно эти большие танталы и создали проблемы в надёжности петли. Идиотская орфография Ubuntu 16 исправляет буквы "ё" на "е"
Nov 26 2017, 15:43
Пользователь №: 92 061
В синтезаторах часто применяют удвоители и наверное в этой теме есть немало, кто их применял и знает, как правильно. Есть генератор на 100 МГц, надо получить 400 МГц, планирую два обычных диодных удвоителя на отдельных элементах (трансформатор 50 Ом и диодная пара HSMS-2814). Вопрос мой про согласование, как правильно удвоители нагрузить? Сначало, как у смесителей, на диплексор или можно сразу на полосовой фильтр? И если сразу на фильтр, то как выходное сопротивление удвоителя сказывается на фильтре (у меня в одном случае LC фильтр, в другом ПАВ фильтр, оба требуют 50 Ом)?
Nov 27 2017, 11:50
Цитата(VCO @ Nov 26 2017, 23:37)  Если отправляете 400 МГц только лишь на ФАПЧ Не на ФАПЧ, у меня 400 МГц поступает на DDS и потом на смеситель после DDS (чтобы уменьшить спуры), и только потом получается сигнал для ФАПЧ. А генератор (OCXO) имеется только на 100 МГц и у него на выходе синус. И, кстати, будет ли лучше такой генератор нагрузить на полосовой диплексор с центральной частотой 100 МГц или нагружать просто на 50 Ом?
Nov 28 2017, 15:55
Цитата(VCO @ Nov 27 2017, 20:49)  А зачем его нагружать на диплексор, если Вы хотите его умножать и фильтровать? Сразу на усилитель. Или я чего-то не понял?
У Вас же выход 100 МГц в районе 0 дБм, если не ошибаюсь? Если так, то для начала нужно поднять уровень опоры перед потерями. У генератора выход +13 дбм на 50 Ом, питание 15 В. Гармоники несколько ниже -30 дБ, а я так понял, что на удвоитель надо подавать как можно чище сигнал, вот и подумал использовать полосовой диплексор, у него постоянное входное сопротивление в отличие от обычных фильтров.
Сообщение отредактировал misha8us - Nov 28 2017, 15:56
Nov 28 2017, 16:38
Из: Kursk
Цитата(misha8us @ Nov 28 2017, 18:55)  У генератора выход +13 дбм на 50 Ом, питание 15 В. Ещё не встречал таких генераторов. Ну-да, такого уровня должно хватить для удвоителя. Цитата Гармоники несколько ниже -30 дБ, а я так понял, что на удвоитель надо подавать как можно чище сигнал, вот и подумал использовать полосовой диплексор, у него постоянное входное сопротивление в отличие от обычных фильтров. Обычно со всеми гармониками опоры 100 МГц у меня успешно справляется LFCN-80.
Nov 29 2017, 11:06
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Nov 29 2017, 10:10)  ...а зря... Был давеча на РадЭле и мерил обновленный MOXO-100. 17 дБм "с куста" и -183 дБн/Гц в остатке. На 10 кГц - минус 180. Ну что же, поздравляю! Всех уделали и удивили. А у нас так и не срослось с вашими MOXO-100: снабженцы не оплатили заказ, поэтому корпуса и платы под них так и не стали переделывать. Первая партия корпусов была сделана под Magic Xtal, поэтому пришлось их и заказывать. Так как это были опоры под ДР, их ФШ устроили. Кстати, попутный вопрос: А что там у Вас из ГУНов можно заказать? Помню, что были 1-2 и 2-4 ГГц, а повыше что-то появилось?
Nov 29 2017, 14:29
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Dr.Drew @ Nov 29 2017, 11:10)  ....Как раз протестил новый PNA40 AnaPico на стенде Остека. Понравился прибор - за 5-6 секунд показал весь спектр шумов от 1 Гц без ограничений по чутью.... К нам они вчера приезжали. Тоже положительные эмоции от прибора, его стоимости и от группы поддержки. Ну и про эталон ФШ тоже интересно послушать было. Для пробы и посмотреть принесли старенький гк54-тс на 10МГц, и чего то эта опора сплоховала. Ей всего то 18 лет, а параметры ушли вникуда на высоких частотах.
Nov 29 2017, 15:24
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(VCO @ Nov 29 2017, 14:06)  Кстати, попутный вопрос: А что там у Вас из ГУНов можно заказать? Помню, что были 1-2 и 2-4 ГГц, а повыше что-то появилось? Коллега заканчивает разработку ГУН 3-6 ГГц Цитата(serega_sh____ @ Nov 29 2017, 17:29)  Ну и про эталон ФШ тоже интересно послушать было. Что-то из области фантастики - лепить эталон фазовой нестабильности колебания из сигнала заданной мощности и генератора шума заданной интенсивности. Все проверяется банальным генератором в режиме фазовой модуляции... Во, вчера прислали график...
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Nov 30 2017, 03:27
Технический прогресс нас запутал
1102 чел. читают эту тему (гостей: 1102, скрытых пользователей: 0)
