> Не работает Dead time в stm32f4 должным образом.
sidy
сообщение Nov 3 2017, 15:12
Пользователь №: 41 333
Господа, добрый день.
Возникла проблема. Есть ШИМ частотой 5 кГц для управления транзисторным модулем для формирования синусоиды 50 Гц. С мертвым временем 5 мкс.
Получается что при выдаче ШИМа в комплиментарные выходы таймера TIM1 значения ШИМа вырождаются в постоянный сигнал,
если они меньше мертвого времени и соответственно искажается синусоидальный сигнал.
Т.е. получается что у STM32 нет минимального значения мертвого времени?
(Для примера привожу синусоиду сформированную без мертвого времени - искажений нет)
Как же тогда с этим работать?
Сообщение отредактировал sidy - Nov 3 2017, 18:17
Timmy
сообщение Nov 7 2017, 07:42
Пользователь №: 39 515
По-моему, совершенно естественно, что если ставить ontime < deadtime, то deadtime полностью перекроет ontime, и неинверсный выход таймера включаться не будет. А как по-вашему, должен работать таймер?
sidy
сообщение Nov 7 2017, 12:53
По моему должно сохраняться минимальное мертвое время. В противном случае не будет симметрии в сигнале.
dac
сообщение Nov 7 2017, 16:14
Пользователь №: 5 482
QUOTE (sidy @ Nov 7 2017, 18:53) *
center aligned?
amaora
сообщение Nov 7 2017, 20:48
Пользователь №: 33 778
Что значит "должно сохраняться минимальное мертвое время"? Ограничить заполнение так чтобы не задавать длительность импульса меньше DT, не подойдет?
serglg
сообщение Nov 8 2017, 04:29
Пользователь №: 92 603
Действительно, лично у меня всегда в стоит везде такое ограничение - как сверху, так и снизу.
Если DT=20, то при ШИМе импульс не короче 25 и не длиньше PERIOD-25.
sidy
сообщение Nov 28 2017, 13:38
Вернулся опять к данному вопросу. И выяснил что искажения выходной синусоиды происходят и в тех случаях когда мертвое время не превышает период ШИМа.
Вот формирование таблицы синуса:
for(i=0; i<SIZE; i++) {PWM_Tab[i]=sinf(6.283185f*i/SIZE);}
Вот вывод синуса в таймер:
Ampl=(TIM1->ARR)>>1;
TIM1->CCR1=TIM1->ARR-((Ampl)+K_A*(Ampl)*(PWM_Tab[iA])); iA++; if(iA>=SIZE) iA=0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 28 2017, 18:09
Причина редактирования: бездумное самоцитирование
AVI-crak
сообщение Nov 28 2017, 14:14
Пользователь №: 88 894
Слишком долго считает.
Регистры TIM1->CCR1 не имеют теневых аналогов как у TIM1->ARR, записанное в них значение сразу начинает сравниваться.
Но выход есть, завести статическую переменную, в которую считать новое значение, и при прерывании переполнения (не сравнения!!!) - записывать в регистр значение статической переменной. Получится минимальная задержка обновления, и стабильная задержка на один отчёт - которую уже можно компенсировать.
sidy
сообщение Nov 28 2017, 15:39
Частота переполнения таймера 5 кГц, соответственно и TIM1>CCR1 обновляется с такой же частотой.
Сообщение отредактировал sidy - Nov 28 2017, 15:39
SSerge
сообщение Nov 28 2017, 15:48
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Однако, есть. За это отвечают биты OCxPE в регистрах TIM1->CCMRx.
Russia est omnis divisa in partes octo.
serglg
сообщение Nov 29 2017, 05:39
Лично у меня так и делается. Есть переменная, которую гружу непосредственно в TIM1->CCR1
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.04693 секунд с 7
