> Эмулятор USB флешки + трансляция данных
IID
сообщение Nov 27 2017, 12:05
Пользователь №: 94 591
Добрый день !
Есть задача эмуляции USB-флешки (R/W, FAT32) с трансляцией записываемых данных по Ethernet (TCP/IP) +
запись на реальную флешку или SD card. Поток данных - небольшой, условно 1 Кб/сек (лог файлы).
Платформа - не принципиально (Arduino, STM32xxDisco, одноплатники).
Вариант реализации, срок, финансы - в личку.
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST ...
Ответов (1 - 5)
IID
сообщение Nov 28 2017, 07:54
Спасибо всем откликнувшимся.
Как определимся с вариантом - обязательно отпишусь.
IID
сообщение Nov 29 2017, 04:31
Задача сужается в одноплатник с линуксом - андроидом.
Со стороны USB - эмулирует накопитель + питание.
Со стороны ETHERNET - этот "накопитель" видится сетевым диском.
Т.е. решение чисто системное, ничего разрабатывать не нужно.
_pv
сообщение Nov 29 2017, 08:11
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а до готового USB кардридера + wifi-SD оно не сужается?
IID
сообщение Nov 29 2017, 09:08
Предлагалось вчера такое. "Гирлянда" - USB ридер полноформатной SD card, далее - адаптер Wi-Fi для micro SD.
Но далее - нужен миникомп для реализации моста WiFi - Ethernet
_pv
сообщение Nov 29 2017, 09:49
Из: Nsk
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Portab...2814500417.html
возможно даже найдётся роутер который с этим справится и с родной прошивкой, без openwrt.
а с openwrt это заодно и USB host, например для зеркалирования на ещё одну usb флэшку.
ну или ESP32 ещё как вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
