> Композитный усилитель, на примере LT1210
Atlantis-
сообщение Nov 25 2017, 14:22
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно почитать подробно про схему композитного усилителя? Конкретно интересует схема из даташита LT1210. Какие преимущества такой схемы перед классическими инвертирующими/неинвертирующими усилителями? Какая должна быть зависимость между коэффициентами усиления общей обратной связи и обратной связи второго операционника? Нашел в одной статье, что разница должна быть в два раза, но без особых разъяснений причин. Можно ли настроить единичный коэффициент усиления? Для чего и чем определяется номинал конденсатора 500 pF?
ViKo
сообщение Nov 25 2017, 14:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Первый ОУ - прецизионный, второй - мощный. Схема объединяет (лучшие) свойства обоих. Общее усиление определяется общей цепью ОС. Как задавать усиление каждому - не знаю. В показанной схеме в обеих петлях ОС усиление одинаковое. Т.е., первый ОУ только повторяет входной сигнал.
500 pF помогает не загудеть усилителю при работе на емкостную нагрузку. Как выбирается, тоже не знаю. :-) Типа, 1k, 9k и 500pF ограничивают полосу. Можно в симуляторе посмотреть.
Atlantis-
сообщение Nov 26 2017, 15:37
Вот везде это пишут, а подробней? Как считается шум для такой схемы? Смещение нуля задается первым операционником?
А что будет если сделать неодинаковое? И если оно одинаковое, то почему бы не поставить одинаковые резисторы? В общей ОС поставить 3к и 330, это же уменьшит шум в итоге и зачем номиналы плодить?
Да, это очень похоже, спасибо, попробую смоделировать
ViKo
сообщение Nov 26 2017, 17:53
Смещение нуля определяется первым ОУ. Он же сравнивает выходной сигнал со входным. Шум определяется спектральной плотностью шума, полосой частот, коэффициентами усиления. Опять же, можно в спайсе посчитать. Конкретно, рекомендую LTspice.
Если усиление неодинаковое, первый ОУ должен будет это компенсировать своим усилением. В любом случае, напряжения на входах первого ОУ будут одинаковыми. Так же и на входах второго ОУ, но они будут уже другие по величине.
3к и 330 можно поставить, не вижу ничего плохого. Кроме того, что выходной ОУ будет нагружаться на 3к3. А шума 9к тоже даст не много, для такой полосы.
Atlantis-
сообщение Nov 27 2017, 14:38
Установил, построил ЛАЧХ всего композитного усилителя. Подскажите как по ней (ЛАЧХ усилителя с замкнутой ОС) определить устойчивость и запас устойчивости? Искал, везде пишут только как определить устойчивость по ЛАЧХ с разомкнутой ОС, а у LT1210 нет ее в даташите.
Alexashka
сообщение Nov 29 2017, 08:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Можно было заметить, что LT1210 это усилитель с ТОС, для него номиналы резисторов в ОС определяют полосу усиления и устойчивость. Также устойчивость повышается с ростом усиления. Более того LT1210 быстродействующий, поэтому основное усиление обеспечивает именно он (LT1097 просто не способен обеспечить заявленную скорость нарастания выходного сигнала, её тоже обеспечивает LT1210). Первый ОУ это усилитель ошибки, он устраняет смещение и дрейф нуля LT1210, при этом его усиление примерно равно единице.
И да, у ТОС усилителя указывается не усиление, а Transresistance (типа сопротивление передачи dUout/dIin)
ViKo
сообщение Nov 29 2017, 08:38
Дык, по фазе же.
Atlantis-
сообщение Nov 30 2017, 07:19
Цитата(ViKo @ Nov 29 2017, 11:38) *
Дык, по фазе же.
Что по фазе? Обычно считают коэффициент усиления, смотрят ЛАЧХ ОУ с разомкнутой ОС и если фаза меньше 180 градусов в этой точке - значит ОУ будет устойчив. А тут откуда взять ЛАЧХ с разомкнутой ОС?
ViKo
сообщение Nov 30 2017, 07:36
АЧХ усилителя (с замкнутыми ОС, ага!) - в студию. LTspice показывает и к-т передачи и фазу.
Atlantis-
сообщение Nov 30 2017, 08:47
ViKo
сообщение Nov 30 2017, 09:01
На инв. входе первого ОУ такой же сдвиг по фазе (почти, я так думаю). Там, где ваша АЧХ падает в 0 дБ, сдвиг по фазе подбирается к -180°. Еще чуть-чуть, и загудит. ООС превратится в ПОС.
Это если 1 В на вход подали в симуляторе, и дБ соответствуют к-ту усиления.
Atlantis-
сообщение Nov 30 2017, 09:26
А по переходной вроде бы и не скажешь, что загудит
ViKo
сообщение Nov 30 2017, 13:25
Повесьте конденсатор на инв. вход первого ОУ, так загудит.
Atlantis-
сообщение Nov 30 2017, 13:42
Повесил 1000 pF, на 2000 pF - гудит. А какую примерно емкость дает реальная печатная плата?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Nov 30 2017, 13:45
сообщение Nov 30 2017, 14:33
Пользователь №: 11 287
На порядки меньше, если специально не постараться. Несколько пик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
