7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 5 2017, 08:30
Сообщение #31
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 11:21) *
2Abell, зачем вы этот бред несёте? вам заняться не чем?
(Вообще-то не он бред несёт, а тот персонаж, которого он процитировал. А вот что вы этого не замечаете кагбэ намекает, что вам надо бы внимательнее с форумной гигиеной.)
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 5 2017, 08:30
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 08:42
Сообщение #32
Пользователь №: 96 902
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 5 2017, 08:47
Itch
сообщение Dec 5 2017, 08:53
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Цитата(GefarD @ Dec 5 2017, 15:08) *
[attachment=110063:IMG_2017...5_095052.jpg]
Вот, все работает.
Неплохо, и всего 15 руб за штуку LNK304 на алиэкспресс.
Правда обвязки все равно довольно много. Суммарно будет стоить столько же, сколько обычный AC DC модуль
juvf
сообщение Dec 5 2017, 09:04
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
И в чем мой бред? ТС спросил - "Это возможно?" Я ответил ДА! Дал пруфлинк. Даже два. Троллите ТС, что это не возможно. Схема стабилизатора (не блока питания, а именно стабилизатора), чего не хватало ТС. И при чем тут дребезжащий контакт? Он в условиях задачи был? При дребезжащем контакте расчет тока на делителе будет не по закону Ома? Если у вас другие расчеты - схему с графиками в студию. И что там с рекуперацией - можно по подробней?
GefarD
сообщение Dec 5 2017, 09:57
Сообщение #35
Пользователь №: 61 209
Тоже не понимаю зачем их пихают в бытовую технику. Может когда несколько млн штук есть профит
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 10:02
Сообщение #36
Вот, все работает.
Это схемы чего?
Itch
сообщение Dec 5 2017, 10:05
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Кстати, чем еще хороши AC/DC - их терпимостью к низким напряжениям и форме синусоиды.
Много же стран, где 110 вольт 60 герц в розетке. А еще есть инверторы, где синусоида в виде меандра.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 5 2017, 11:34
Сообщение #38
Из: донских степей
Он не в том, что вы ответили ТС, а в том, что вы ответили мне. Причом этож не просто бред, а бред рекордно сивый.
С этим пожалуй соглашусь. Чтобы афтар-советчик не был тупорылый дебил - такого в задаче действительно не было, это да.
Можно. Что при такой симптоматике у вас скорее всего ещё и с юмором проблемы - уж это я конешно мог учесть. Но не учёл. Извините, явно моя ошибка.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 5 2017, 11:37
juvf
сообщение Dec 5 2017, 11:44
Сообщение #39
Из: Челябинск
Я вам бредом ответил на ваш бред. При плохом дребезжащем контакте в розетке расчеты делителя шунтирующего транзистора идут в ... э-э... (гусары, молчать!).
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 5 2017, 11:47
Сообщение #40
Из: донских степей
Спасибо, можете не продолжать, я уже понял, и наверняка не только я.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Dec 5 2017, 11:48
GefarD
сообщение Dec 5 2017, 11:49
Сообщение #41
Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 13:02) *
Это схемы чего?
Духовка электрическая, от самсунга. Но их везде пихают и разные фирмы.
Правда у них новая ревизия была, они зачем то сделали в режиме stend by переключение напряжения из 12 в 5 как бы для экономии, но я бы не сказал что эффект есть.
wim
сообщение Dec 5 2017, 13:02
Сообщение #42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(razrab83 @ Dec 4 2017, 20:14) *
Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.
Я все-таки рискну намекнуть автору о существовании ионисторов, они же суперконденсаторы, CAP-XX, например. А то ведь при таком лобовом решении задачи можем и не дождаться появления умной розетки с вайфаем.
сообщение Dec 5 2017, 20:24
Сообщение #43
Пользователь №: 45 710
wim, в умных домах разводка розеток "звездой", от каждой по проводу до щитка, а там ещё кросс для конфигурации на перебойное/бесперебойное и прочие плюшки, так что автор явно что-то потупее мастерит.
juvf
сообщение Dec 6 2017, 05:13
Сообщение #44
Из: Челябинск
А зачем? Если управлять всеми розетками с одного места, то БТБП не нужен. Как раз таки в УД в каждую розетку по контроллеру. Для малопотребляющего контроллера БТБП - самое то!
сообщение Dec 6 2017, 08:52
Сообщение #45
Пользователь №: 11 287
Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 05:30) *
Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить?
Вы тут уже студию организовали? Так Вам лекцию про закон Ома прочесть или в баню отправить за хамство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.0329 секунд с 7
