3 страниц V   1 2 3 >
> Последовательное соединение нескольких МК по uart, Соединить МК tx-rx
rtl_user
сообщение Dec 5 2017, 18:07
Пользователь №: 100 519
Возможно ли соединить несколько МК по uart(4-5штук)?
Т.е. каждый контроллер является и мастером и ведомым( относительно следующих МК)
Передаем например 1 байт следующий МК принимает добавляет свой байт и передает дальше и т.д.
iosifk
сообщение Dec 5 2017, 19:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите, как реализован интерфейс LIN.
www.iosifk.narod.ru
@Ark
сообщение Dec 5 2017, 19:09
Пользователь №: 91 710
Возможно.
rtl_user
сообщение Dec 5 2017, 20:12
Цитата(@Ark @ Dec 5 2017, 20:09) *
Возможно.
Не получается больше трех(
aaarrr
сообщение Dec 5 2017, 20:16
Пользователь №: 1 448
Для каждого МК это соединение точка-точка, так что дело не в UART. Проверяйте логику работы ПО. Что именно не получается?
kolobok0
сообщение Dec 5 2017, 20:31
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Возможно ли соединить несколько МК по uart(4-5штук)?....
да, можно.
ышо когда был Нортон альтернативной ориентации (в том веке) делали концентраторы типа соединения звезда энного кол-ва компов по последовательному порту
(по юарту ышо просче - выкидываются корпуса преобразователей уровней). Связь только двух компов, все остальные молчат - без переписывании софта связи(т.е. любой пойдёт).
Если с переписыванием - то там вооще красота, можно одновременно передавать и принимать со всех компов сразу...
масштабируется всё это хозяйство на раз - вместо одного компа включается точно такой-же концентратор и алё....
ответ прост.
подумайте над тем, как аппаратно сделать передачу на всех кроме себя sm.gif дальше дело техники.
удачи вам
(круглый)
LII
сообщение Dec 5 2017, 21:59
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Так не получается?
Сообщение отредактировал LII - Dec 5 2017, 22:01
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Alex A. Mihaylov
сообщение Dec 6 2017, 03:55
Пользователь №: 60 892
Цитата(LII @ Dec 6 2017, 00:59) *
Так не получается?
Получится. Добавьте еще одну линию от последнего TX к первому RX и получите классическую топологию кольцо. Дальше вопрос только назначить всем уникальные адреса (административно) и договориться о формате пакетов. Опробовано неоднократно.
Но, если честно, лучше не городить огород а взять RS485 и поверх него какой-нить ModBus. При любом раскладе реализация будет в том или ином виде ущербной. Но так хоть сколько-нить стандартной.
rtl_user
сообщение Dec 6 2017, 05:15
Лишнего провода нет. Адреса тоже бы не хотелось применять, просто по номеру байта понимать какой какой контроллер отправил.
Вроде бы разобрались.
Эдди
сообщение Dec 6 2017, 05:26
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Да элементарно они вешаются на параллельный интерфейс (эдакий псевдо-485). Просто ногу Tx нужно настроить не в пушпульный режим, а в открытый сток. И повесить резистор подтягивающий на всю линию (потому как внутренняя подтяжка при большом количестве девайсов на линии будет жрать ток).
OKF
сообщение Dec 6 2017, 05:40
Пользователь №: 21 651
Эт если соображать на троих.)))
rtl_user
сообщение Dec 6 2017, 05:45
МК соединяются последовательно. Как на рисунке только без третьего провода. Т.е. есть мастер и он передает байт данных, принимает ведомый плюсует к полученным и передает уже два байта дальше и т.д. Скорость не важна.
На бумаге все красиво, не знаю как в железе и наверно придется ставить генератор вместо кварца
aaarrr
сообщение Dec 6 2017, 06:46
В железе решается внятным протоколом. Генератор точно не поможет.
Эдди
сообщение Dec 6 2017, 06:53
И в чем проблема? Это ж как адресуемые светодиоды получается. По USART1 данные принимаем, по USART2 передаем дальше, откусив первые N байт.
Только с большими длинами линий могут возникнуть косяки.
LII
сообщение Dec 6 2017, 09:52
Третий провод на рисунке - это общий, он нужен обязательно!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:32
