Quartus на Linux |
Sep 12 2016, 14:12
Пользователь №: 83 915
Вот давно уже хотел перейти полностью на линукс, но держат пока некоторые программки, одна из них quartus, не получилось у меня банально поставить/взломать и получить удовольствие от работы квартуса, а ковыряния пока ни к чему не привели, в квартусе не мог запустить qsys, вообщем печально, но с пути не сойду. Сейчас поставил ubuntu 16, начну с нового листа поэтому давайте делиться опытом, кто запускал, какой квартус и на каком линуксе, что посоветуйте сейчас ставить на ubuntu 16 из версий квартуса, из тех что можно взломать?
(1 - 14)
Sep 12 2016, 19:04
Пользователь №: 92 747
Цитата(Кузнец @ Sep 12 2016, 14:12)  в квартусе не мог запустить qsys Бывет. Цитата(Кузнец @ Sep 12 2016, 14:12)  но с пути не сойду Правильный настрой. Результат стоит некоторых усилий, если таковые вдруг потребуются. Пользуйтесь бесплатными версиями, для большинства задач их более чем достаточно. По версиям САПР вам виднее, что нужно. Задавайте вопросы, если какие проблемы с установкой возникнут. Про Linux с удовольствием расскажу все, что сам знаю.
Сообщение отредактировал BackEnd - Sep 12 2016, 19:05
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу. И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам. Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании. Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать." Вячеслав Мальцев
Sep 13 2016, 15:53
Цитата(Stewart Little @ Sep 12 2016, 16:03)  Сейчас использую квартус v16.0 под CentOS 6.7. Работает все - и Qsys, и NiosII SBT, и DS-5. После инсталляции могут не запускаться некоторые приложения (тот же Qsys) - это лечится доустановкой необходимых библиотек через yum. Спасибо, поищу чего не хватает для запуска qsys, попробую поставить 16-й квартус
Сообщение отредактировал Кузнец - Sep 13 2016, 15:55
Sep 13 2016, 18:47
Пользуйтесь бесплатными версиями, для большинства задач их более чем достаточно. По версиям САПР вам виднее, что нужно. Задавайте вопросы, если какие проблемы с установкой возникнут. Про Linux с удовольствием расскажу все, что сам знаю. Устанавливаю на ubuntu 16 Quartus Prime 15.1. По инструкции от альтеры(https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/manual/quartus_install.pdf) необходимы доп библиотеки The following RPM packages are required to run the Altera Complete Design Suite (ACDS) on systems running Red Hat Linux Enterprise 5 and 6: • X Window libraries: libX11.i686, libXau.i686, libXdmcp.i686, libXext.i686, libXft-devel.i686, libXft.i686, libXrender.i686, libXt.i686, and libXtst.i686. • GIMP toolkit: GTK+2. • For more information about RPM packages, visit the Red Hat website. - библиотеки для Red Hat, нужны ли подобные для ubuntu, если нужны, то какие именно? Где искать?
Sep 13 2016, 19:34
Цитата(Кузнец @ Sep 13 2016, 18:47)  - библиотеки для Red Hat, нужны ли подобные для ubuntu, если нужны, то какие именно? Где искать? 1. Нужны, названия могут быть немного другие. 2. Эти пакеты скорее всего уже установлены. 3. Если какие-то пакеты не установлены, то их можно установить вручную через GUI-оболочку Synaptic Package Manager, пользуясь поиском CTRL+F. 4. Если Synaptic Package Manager не установлен, установить: sudo apt-get install synaptic 5. Или без установки Synaptic вывести список установленных пакетов в терминале командой: dpkg --list 6. Вывод в файл в пользовательскую директорию: dpkg --list > file.txt 7. Вывести пакеты начинающиеся с libx11: dpkg --list 'libx11*'
Sep 20 2016, 09:34
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Цитата(Кузнец @ Sep 13 2016, 21:47)  Устанавливаю на ubuntu 16 Quartus Prime 15.1. По инструкции от альтеры(https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/manual/quartus_install.pdf) необходимы доп библиотеки
- библиотеки для Red Hat, нужны ли подобные для ubuntu, если нужны, то какие именно? Где искать? Или так: 1) Открываете терминал, например, нажатием Ctrl+Alt+T 2) Вводите sudo apt-get install ... вместо ... - то, чего не хватает : libX11.i686, libXau.i686, libXdmcp.i686, libXext.i686, libXft-devel.i686, libXft.i686, libXrender.i686, libXt.i686, and libXtst.i686 <Enter> 3) Соглашаетесь ("y", <Enter>) Затем нужно повторно запустить установщик Quartus Если что-то почему-то не запустилось, а почему - не понятно, то запускайте в терминале. Он выдаст дополнительную информацию. Терминалом следует забраться в папку с исполняемым файлом Квартуса. У меня это /opt/altera/15.1/quartus/bin QSys - в папке /opt/altera/15.1/quartus/sopc_builder/bin , файл qsys-edit Сам пользуюсь Ubuntu 14.04.
Dec 6 2017, 10:22
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Добрый день. Поставил под убунту 16.04 LTS Altera Standalone Programmer. Поставил две версии - 16.1 и 15.1. Настроил jtagd по многочисленным мануалам в сети. jtagconfig работает нормально. CODE /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/jtagconfig 1) USB-Blaster [1-7.3] 0100A0DD EPC(16|4|8|E16|E4|E8)
При запуске pgmt программа валится с ошибкой CODE /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/qpgmt
*** Fatal Error: Illegal Instruction Module: qpgmt Stack Trace: 0xca9d8: std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> >::_M_fill_insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<DEV_PART_DESC**, std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> > >, unsigned long, DEV_PART_DESC* const&) + 0x148 (ddb_dev) 0xf08a2: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY() + 0x1e2 (ddb_dev) 0xca3d1: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::get_instance() + 0x21 (ddb_dev) 0xbb319: DEV_FAMILY_MANAGER::DEV_FAMILY_MANAGER() + 0x9 (ddb_dev)
End-trace
При запуске quartus_pgm вcе ок пока он работает в режиме поиска устройств. CODE /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm -l Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus Prime Programmer Info: Version 16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition Info: Copyright © 2016 Intel Corporation. All rights reserved. Info: Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic Info: functions, and any output files from any of the foregoing Info: (including device programming or simulation files), and any Info: associated documentation or information are expressly subject Info: to the terms and conditions of the Intel Program License Info: Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement, Info: the Intel MegaCore Function License Agreement, or other Info: applicable license agreement, including, without limitation, Info: that your use is for the sole purpose of programming logic Info: devices manufactured by Intel and sold by Intel or its Info: authorized distributors. Please refer to the applicable Info: agreement for further details. Info: Processing started: Wed Dec 6 13:07:21 2017 Info: Command: quartus_pgm -l 1) USB-Blaster [1-7.3] Info: Quartus Prime Programmer was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Peak virtual memory: 419 megabytes Info: Processing ended: Wed Dec 6 13:07:21 2017 Info: Elapsed time: 00:00:00 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
CODE /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster -a Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus Prime Programmer Info: Version 16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition Info: Copyright © 2016 Intel Corporation. All rights reserved. Info: Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic Info: functions, and any output files from any of the foregoing Info: (including device programming or simulation files), and any Info: associated documentation or information are expressly subject Info: to the terms and conditions of the Intel Program License Info: Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement, Info: the Intel MegaCore Function License Agreement, or other Info: applicable license agreement, including, without limitation, Info: that your use is for the sole purpose of programming logic Info: devices manufactured by Intel and sold by Intel or its Info: authorized distributors. Please refer to the applicable Info: agreement for further details. Info: Processing started: Wed Dec 6 13:07:57 2017 Info: Command: quartus_pgm --cable=USB-Blaster -a Info (213045): Using programming cable "USB-Blaster [1-7.3]" 1) USB-Blaster [1-7.3] 0100A0DD EPC(16|4|8|E16|E4|E8)
Info: Quartus Prime Programmer was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Peak virtual memory: 419 megabytes Info: Processing ended: Wed Dec 6 13:07:57 2017 Info: Elapsed time: 00:00:00 Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
При попытке что-то зашить. CODE /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation="pv;test.pof"
*** Fatal Error: Illegal Instruction Module: quartus_pgm Stack Trace: 0xca9d8: std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> >::_M_fill_insert(__gnu_cxx::__normal_iterator<DEV_PART_DESC**, std::vector<DEV_PART_DESC*, std::allocator<DEV_PART_DESC*> > >, unsigned long, DEV_PART_DESC* const&) + 0x148 (ddb_dev) 0xf08a2: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY() + 0x1e2 (ddb_dev) 0xca3d1: DEV_FAMILY_INFO_MGR_BODY::get_instance() + 0x21 (ddb_dev) 0xc2a79: DEV_PART_MANAGER::DEV_PART_MANAGER() + 0x9 (ddb_dev) 0x28695d: PGM_CHAIN_ELEMENT::create_chain_element(PGM_CHAIN_ELEMENT*, bool, FIO_PATH*, bool, PGMIO_CONFIG_SCHEME, bool) + 0xc1d (pgm_pgmio) 0x2327f: PGME_PROGRAMMER::lookup_device(PGM_CHAIN_ELEMENT*, PGMIO_CONFIG_SCHEME, bool, bool) + 0x21 (pgm_pgme) 0x2121b: QPGM_FRAMEWORK::create_element(std::string, std::string, unsigned int, unsigned int) + 0x5fb (quartus_pgm) 0x23ab1: QPGM_FRAMEWORK::process_operation(std::string*) + 0x1e93 (quartus_pgm) 0x24bfe: QPGM_FRAMEWORK::post_check_arguments() + 0x2d6 (quartus_pgm) 0x1c08f: qexe_standard_main(QEXE_FRAMEWORK*, QEXE_OPTION_DEFINITION const**, int, char const**) + 0x1bc (comp_qexe) 0x1fccc: qpgm_main(int, char const**) + 0x5e (quartus_pgm) 0x407e0: msg_main_thread(void*) + 0x10 (ccl_msg) 0x602c: thr_final_wrapper + 0xc (ccl_thr) 0x4089f: msg_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x62 (ccl_msg) 0xa559: mem_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x99 (ccl_mem) 0x8f92: err_thread_wrapper(void* (*)(void*), void*) + 0x27 (ccl_err) 0x63f2: thr_thread_wrapper + 0x15 (ccl_thr) 0x42c37: msg_exe_main(int, char const**, int (*)(int, char const**)) + 0xa3 (ccl_msg) 0x1fd56: main + 0x26 (quartus_pgm) 0x20830: __libc_start_main + 0xf0 (c.so.6)
End-trace
Я нагуглил похожую проблему у другого человека, но он ставил квартус, а не стэндалон, и он написал, что у него все решилось откатом к 15.1 версии квартуса. Но у меня с ней возникают те же проблемы с иллегал инструкциями. Программатор работает, из винды все прошивается. Прошивка собрана квартусом 9.1. Проверить квартусом пока не смог, потому что jtagconfig квартуса 9.1 не видит программатор (подозреваю, что я там что-то недонастроил, но пока не могу понять, что именно). Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, и если да, то как решили? Заранее спасибо за помощь.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
Dec 6 2017, 11:52
Из: РФ, Москва
Update: Квартус 9.1 прошивает с jtagd от SAP 16.1.
Dec 6 2017, 12:05
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Ethereal @ Dec 6 2017, 14:52)  Update: Квартус 9.1 прошивает с jtagd от SAP 16.1. А на рулезы можно взглянуть? Что-то мне смутно припоминается, что там была какая-то особенность - правила нужно прописывать то ли через BUS и SYSFS, то ли через SUBSYSTEM и ATTRS. Попробуйте и так и так: Цитата # USB-Blaster BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="09fb", SYSFS{idProduct}=="6001", MODE="0666" Цитата # USB-Blaster SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", MODE="0666", ACTION=="add|change", TAG+="uaccess"
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Dec 6 2017, 12:47
Из: РФ, Москва
Цитата(Stewart Little @ Dec 6 2017, 15:05)  А на рулезы можно взглянуть? Что-то мне смутно припоминается, что там была какая-то особенность - правила нужно прописывать то ли через BUS и SYSFS, то ли через SUBSYSTEM и ATTRS. Попробуйте и так и так: CODE SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6001", MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster", RUN+="/bin/chmod 0666 %c" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6002", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6003", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6010", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster" SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}="6810", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster", GROUP="usbblaster"
Тот, которым я пользуюсь, 6001. Цитата(Stewart Little @ Dec 6 2017, 15:05)  Попробуйте и так и так: Попробовал. Так как появились сомнения для чего это было, то отвечу сразу несколькими тестами. 1. quartus_pgm из SAP 16.1 продолжает падать. Дополнительно проверил. Он падает в том числе, если к программатору подключена ПЛИС, а я пытаюсь влить туда pof для EPC. 2. При использовании jtagd Q 9.1 quartus_pgm 9.1 продолжает не видеть устройство. CODE sudo /opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/jtagd --debug --foreground rpm: Command not found. JTAG daemon started Using config file /etc/jtagd/jtagd.conf Remote JTAG permitted when password set USB-Blaster bulk queueing implied, async mode
CODE /opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/jtagconfig rpm: Command not found. No JTAG hardware available
3. При использовании jtagd SAP 16.1 и quartus_pgm 9.1 CODE sudo /opt/altera/intelFPGA/16.1/qprogrammer/bin/jtagd --foreground --debug JTAG daemon started Using config file /etc/jtagd/jtagd.conf Remote JTAG permitted when password set USB-Blaster "USB-Blaster" firmware version 4.00 USB-Blaster endpoints out=02(64), in=81(64); urb size=1024 USB-Blaster added "USB-Blaster [1-7.3]" USB-Blaster port (/dev/bus/usb/001/003) opened USB-Blaster "USB-Blaster" firmware version 4.00 USB-Blaster endpoints out=02(64), in=81(64); urb size=1024 USB-Blaster reports JTAG protocol version 0, using version 0 USB-Blaster closed
CODE /opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/jtagconfig rpm: Command not found. 1) USB-Blaster [1-7.3] 120930DD EP2S60
CODE /opt/altera/9.1/quartus/quartus/bin/quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation="pv;test.pof" rpm: Command not found. Info: ******************************************************************* Info: Running Quartus II Programmer Info: Version 9.1 Build 350 03/24/2010 Service Pack 2 SJ Full Version Info: Copyright © 1991-2010 Altera Corporation. All rights reserved. Info: Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic Info: functions, and any output files from any of the foregoing Info: (including device programming or simulation files), and any Info: associated documentation or information are expressly subject Info: to the terms and conditions of the Altera Program License Info: Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License Info: Agreement, or other applicable license agreement, including, Info: without limitation, that your use is for the sole purpose of Info: programming logic devices manufactured by Altera and sold by Info: Altera or its authorized distributors. Please refer to the Info: applicable agreement for further details. Info: Processing started: Wed Dec 6 15:44:56 2017 Info: Command: quartus_pgm --cable=USB-Blaster --mode=JTAG --operation=pv;test.pof Info: Using programming cable "USB-Blaster [1-7.3]" Info: Started Programmer operation at Wed Dec 6 15:44:57 2017 Error: Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x0100A0DD for device 1, but found JTAG ID code 0x120930DD. Error: Operation failed Info: Ended Programmer operation at Wed Dec 6 15:44:57 2017 Error: Quartus II Programmer was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings Error: Peak virtual memory: 69 megabytes Error: Processing ended: Wed Dec 6 15:44:57 2017 Error: Elapsed time: 00:00:01 Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
