> GTP Transceivers, конфигурация GTP Transceivers в Artix7
Mikhail241
сообщение Dec 5 2017, 11:37
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Всем привет!
Оч нужна помощь... Есть задача реализовать простой мультиплексор для гигабитных посл данных. В Artix7 есть GTP интерфейсы в которых есть необходимый компонент(входные и выходные буфферы Rx Tx), но настроить эту махину не получается.
Имел ли кто-то опыт работы с GTP или может быть подскажете другой вариант решения?
Lmx2315
сообщение Dec 5 2017, 12:10
отэц
Пользователь №: 8 684
..а что у вас не получается? Плата самодельная или эвалюшен какой-нить?
SHA-256
Mikhail241
сообщение Dec 6 2017, 02:59
Группа: Validating
Из: Msk
Спасибо за отклик)
Плата от производителя(AC701). Не получается выделить отдельно буферы Rx и Tx. Вернее сделать тракт между ними без PISO и SISO и т.д.(см рис).
Пока все, что я нарыл это использовать loopback. Но даже если получится, то как в этом случае сделать мультиплексор?
Возможно есть какое-то более простое решения без использования GTP, ведь там под сто выводов...
bambr
сообщение Dec 6 2017, 13:34
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
Цитата(Mikhail241 @ Dec 6 2017, 05:59) *
Спасибо за отклик)
Любые выводы использовать нельзя. Под каждый GTP там отдельные выводы.
Управление мультиплексором должно быть внешним или ориентировать на данные проходящие через него?
turizm62.ru
alexadmin
сообщение Dec 6 2017, 13:36
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Стало понятно чего вы хотите. Не выйдет. Loopback только внутри трансивера, чтобы мультиплексировать - надо сперва полностью принять данные, потом отдать их на нужный передатчик. Так что без полного трансивера никак. На самом деле не так страшно, если использовать Transceiver Wizard IP, то очень много настраивается в gui.
Mikhail241
сообщение Dec 7 2017, 07:39
Группа: Validating
Из: Msk
Да, похоже без пакетной передачи тут не обойтись... Я попробую муксить пакеты по 16 бит с двух Rx и отправлять их в Tx.
bumps, говоря про много выводов, я имел ввиду, что их слишком много для одноразрядного мукса. Управление внешнее.
А вопрос еще остается, есть ли какие-то решения в других ПЛИС или контроллерах с возможностью GT буфферов? Мне там собственно нужен эквалайзер и преимфазис.
bambr
сообщение Dec 7 2017, 12:15
Из: Раменское
Во всех ПЛИС GTP, GTH, GTX похожи. По сути все довольно просто. Вам в FPGA нужно собрать мультиплексор, и отправлять на выход. Вообще я я слышал что есть миросхемы выскоскоростных мультиплексоров, которые просто будут прозрачно повторять сигнал на выходе с одного из входов. Зависит от вашего стандарта передачи данных.
turizm62.ru
Mikhail241
сообщение Dec 8 2017, 03:09
Группа: Validating
Из: Msk
Это ничего не меняет. Все равно входы и выходы этого мукса должны быть как в GT(такая задача стоит). А в чистом виде их в ПЛИС нет, только с логикой PISO/SIPO. Использовать просто диф порты тоже не подойдет т.к. нужны функции эквалайзера и имфазиса.
По поводу микросхем: у меня ведь эта проблема и возникла, т.к. нужно сделать прототип такой схемы(DS25MB100).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.06853 секунд с 7
