2 страниц V  < 1 2
_Ivan_33
сообщение Nov 27 2017, 12:36
Сообщение #16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Симулю в моделсим. Версия 10.5 se
как раз перешел с 2016.4 на 17.3
Koluchiy
сообщение Nov 27 2017, 15:17
Сообщение #17
Пользователь №: 47 543
Т.е. в 10.5 нормально работает?
А библиотеки компиленные Вивадой используете?
_Ivan_33
сообщение Nov 27 2017, 16:28
Сообщение #18
fpga designer
Из: Зеленоград
Да, буквально на прошлой неделе переносил проект сгенерированных скриптов с 16.4 в 17.3
Библиотеки использую, компилировал, вроде были ошибки, но я на них забил и все.
fguy
сообщение Dec 7 2017, 12:43
Сообщение #19
Пользователь №: 42 009
Цитата(RobFPGA @ Oct 16 2017, 18:50) *
Скорее из за объеденения HLS с основной Vivado.
а с чего вы взяли что там что то объединили - хлс как был в эклипсе, так в нем и остался вместе с сдк, а оболочку вивады в 2017х редизайнили под вин10
кстати хлс-у в этом году не везет - первые две падали на симуляции в отладчике, в 3й это наконец то исправили, зато сломали синтез ядер - под 7ю серию выдает какую то неработоспособную чушь
Сообщение отредактировал fguy - Dec 7 2017, 12:44
RobFPGA
сообщение Dec 7 2017, 14:29
Сообщение #20
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
С того что раньше HLS было как отдельная инсталляция а в 17.3 все пихается в папку Vivado. Поэтому могли и сэкономить на спич... общих dll ках.
Удачи! Rob.
dmitry-tomsk
сообщение Dec 9 2017, 17:25
Сообщение #21
Пользователь №: 2 741
сам вивадо тоже сломали, приходится пользовать hw_server 2017.1.
RobFPGA
сообщение Dec 9 2017, 20:19
Сообщение #22
Приветствую!
А как сломали? Что ресетит FPGA при коннекте?
Успехов! Rob.
dmitry-tomsk
сообщение Dec 12 2017, 16:48
Сообщение #23
Цитата(RobFPGA @ Dec 10 2017, 00:19) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
флэшу на цинке программирует или через раз или вообще не программирует. На форуме xilinx патч какой-то, у меня патч не пошёл. Пришлось по рекомендации других ставить hw_server 2017.1, там всё нормально пока.
fguy
сообщение Dec 15 2017, 08:25
Сообщение #24
оболочки все равно разные, а библиотеки поддержки чипов хлс и так брал из вивады - если какой то тип не был установлен то и синтез ядер под него не делался
в идеале конечно бы хотелось чтобы хлс вызывался из вивады - вставил или выбрал ядро в бд и открылся редактор кода
интел-альтера то же сделали хлс - надеюсь конкуренция даст ходу этой технологии - вещь полезная для сложных алгоритмов и математики
есть такое - из сдк 2017.3 прошить флэшку qspi на цинке не вышло - тупо требует какой то загрузчик в эльфе - видимо это в связи с поддержкой ультрацинков вылезло
Сообщение отредактировал fguy - Dec 15 2017, 08:40
atman
сообщение Dec 18 2017, 07:31
Сообщение #25
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 82 181
Не подскажет ли всеведущий ALL. Я с Vivado не общался почти.
Поддерживает ли эта среда Xilinx platform cable USB (DLC9LP)
(китайский клон). Не могу понять как чип запрограммировать вообще.
Вместо определения программатора выдает localhost 0.
Или настройки какие нужны?
Koluchiy
сообщение Mar 5 2018, 11:33
Сообщение #26
Цитата(Koluchiy @ Nov 24 2017, 17:33) *
Поставил 17.3. Не запускается симуляция в Questa (предполагаю, что в Modelsim должно быть то же самое), пишет следующую ошибку: (vcom-1195) Cannot find expanded name "cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13" .
Конкретно ругается на следующую строчку в файле .vhd : USE cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13;
Я так понимаю, не видит библиотек. Но библиотеки я компилил, и путь к ним указал.
В 16.4 всё работает нормально.
У кого какие мысли?
Фсё, в 16.4 тоже не работает. Вылетает с ошибкой 211? и в логах ничего интересного не пишет.
Если не юзать корки - нормально.
В ISE пока еще работает :D.
P.S. На Modelsim 10.5 работает нормально и на 2016.4, и на 2017.3.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
